RCmag :: Voir le sujet - Moteur 3.5 cc FX culasse plate rainurée
philippe27
MessagePosté le: 06.08.2017, 17:57:40    Sujet du message: Moteur 3.5 cc FX culasse plate rainurée Répondre en citant
MessagePosté le: 06.08.2017, 22:33:03    Sujet du message: Répondre en citant
OS fait des émules Laughing
freddy31
MessagePosté le: 06.08.2017, 23:00:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sympa comme usinage OK!
Futur bourrin de tom Robin ?
Aller le stade !!!
philippe27
MessagePosté le: 10.08.2017, 19:35:30    Sujet du message: Répondre en citant
FX Engines - Low profile engine heads.
FX Engines presenta tre nuove teste di raffreddamento a basso profilo per i propri motori .21 off road.
Le nuove teste di raffreddamento low profile con 6, 7 o 8 alette, da scegliere in base alla temperature esterna, hanno un peso inferiore rispetto alle teste di raffreddamento standard e abbassano il baricentro dell'automodello garantendogli maggiore velocità e stabilità. Le tre teste di raffreddamento low profile di colore nero con incisioni laser di colore bianco, sono realizzate in ergal 7075 T6 e lavorate con macchinari CNC.
La temperatura esterna sarà determinante nella scelta della testa di raffreddamento:
- Bassa temperatura - 6 alette (#655005);
- Media temperatura - 7 alette (#655006);
- Alta temperatura - 8 alette (#655007).
philippe27
MessagePosté le: 10.08.2017, 19:38:57    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27
MessagePosté le: 10.08.2017, 19:39:41    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=951935#951935
