RCmag :: Voir le sujet - Moteur Ninja JX21-B04.
MessagePosté le: 11.05.2017, 10:39:57    Sujet du message: Moteur Ninja JX21-B04. Répondre en citant
• Ninja JX21-B04 engine.
• Easy to tune fuel-efficient carburetor.
• Tungsten weighted crankshaft with DLC coating.
• P3 turbo glow plug.
• Aluminum 6.5 reducer.
• Dust cap set.
• Exhaust gasket.
Source MugenSeikiRacing
freddy31
MessagePosté le: 11.05.2017, 11:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quelles différences avec le b03 ?
Diagrammes différents ?
Aller le stade !!!
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 11.05.2017, 11:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
La question est surtout
B2102 ou speed 3.
freddy31
MessagePosté le: 11.05.2017, 12:18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je pencherais sur le b2102 au visuel .
Aller le stade !!!
Enrok
MessagePosté le: 11.05.2017, 14:01:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le B03 qui a une base B2101.
La logique voudrait que le B04 soit sur une base B2102 ....... ou pas .... l'avenir nous le dira.
Enrok
MessagePosté le: 03.08.2017, 17:06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde, est-ce que quelqu'un a ce nouveau moteur ?
J'aimerai savoir l'évolution par rapport au B03 ? j'ai lu également qu'il avait remis un roulement arrière acier plutôt qu'un céramique.
Merci.
freddy31
MessagePosté le: 17.08.2017, 19:53:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, vu que j'ai commandé le kit chemise piston bielle, le kit est pour le b03 et b04.
Le vilo c'est identique aussi OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 17.08.2017, 19:56:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commandé le kit en prévision, car le moulin à 30l pilpoil.
Il marche du feu de dieu encore OK!
Mais les vues éclatées des deux moulins , le kit et vilo sont les mêmes.
Aller le stade !!!
Enrok
MessagePosté le: 18.08.2017, 11:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
Donc les performances sont équivalentes au B03?
Pour le roulement arrière, acier ou céramique ?
Merci à toi pour ron retour sur ce moteur Wink
freddy31
MessagePosté le: 18.08.2017, 12:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que les diagrammes du b04 sont différents .
Le roulement est un acier sur le b04.
Aller le stade !!!
Enrok
MessagePosté le: 18.08.2017, 13:17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Puisque tu as les 2, la différence de ressenti sur la piste entre ces 2 moteurs ?
freddy31
MessagePosté le: 18.08.2017, 13:20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Non enrok j'ai le b03 , le b04 ne me fait pas de l'œil encore car je suis très satisfait du b03.
C'était juste pour dire que le vilo et ensemble chemise piston bielle étaient identiques en référence sur les deux vues éclatées des moteurs OK!
Aller le stade !!!
