RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Outil chasse goupille OPTIMA par 6mik !
MessagePosté le: 18.07.2017, 17:52:50    Sujet du message: Nouveau Outil chasse goupille OPTIMA par 6mik ! Répondre en citant
6MIK innove en permanence pour proposer des articles performants, adaptés à notre passion et le prouve encore avec cet outil OPTIMA qui permet de changer les goupilles de cardans:
– Aluminium haute densité / Usinage CNC / anodisé rouge.
– Ergonomie / encombrement optimisé.
– Universel, cet outil permet d’entretenir tous les cardans 1/8 du marché et la plupart des 1/10.
– Guidage parfait du cardan et de la goupille.
– Remplacement silencieux. Pas besoin de marteau.
– Prise en main pour le serrage facilité par une clef à roue.
– Centrage des goupilles automatiques grace au papillon de calage.
(Clef plate de 7mm, clef à roue et goupilles de remplacement non inclus).
MessagePosté le: 18.07.2017, 17:55:26    Sujet du message: Répondre en citant
PW0132598 – Goupilles de cardan ø2,5 x 9,8 mm pin for shaft replacement (10):
Asso 1/10
PW0132914 – Goupilles de cardan ø2,9 x 14 mm pin for shaft replacement (10):
Kyosho 1/8
PW0133115 – Goupilles de cardan ø3 x 11,5 mm pin for shaft replacement (10):
HB 1/8, X-Ray 1/10, etc…
PW0133128 - Goupilles de cardan ø3 x 12,8 mm pin for shaft replacement (10):
Hobbytech, X-Ray 1/8, Mugen, etc…
PW0133138 – Goupilles de cardan ø3 x 13,8 mm pin for shaft replacement (10):
Losi 1/8, X-Ray 1/8, Mugen, HB 1/8, SVM, etc…
perche
MessagePosté le: 18.07.2017, 18:01:01    Sujet du message: Répondre en citant
OK! merci 6 mik
neni
MessagePosté le: 18.07.2017, 20:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Voila une bonne nouvelle, fini le travail a l'étau Mr. Green
Kyosho mp9
Fly Sky NB4+
SRT
manu28
MessagePosté le: 19.07.2017, 04:08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite vidéo serait top OK!
poulidor
MessagePosté le: 19.07.2017, 17:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci sébastien pour le bel outil, c'est réfléchi et polyvalent. superbe
eric
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 20.07.2017, 21:15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, merci Very Happy
Heureux que ça vous plaise Wink
On va essayer de trouver 10mn la semaine prochaine pour vous faire une petite vidéo...
En attendant, comme indiqué sur les photos et la notice jointe:
- N'oubliez pas de mettre de la graisse (fournie) sur le filetage... cela permet de le faire sans effort et ça préserve le matos... OK!
- Mettre le corps de l'outil (la plus grosse pièce rouge) sur une clef a roue pour tenir l'ensemble, vous aurez du coup une très bonne prise en main, et cela évitera de matraquer tout avec une prise multiple pour le tenir Mad
Pour le reste, c'est je pense assez intuitif, mais n'hésitez pas si vous avez des questions Wink
sonic
MessagePosté le: 21.07.2017, 07:56:45    Sujet du message: Répondre en citant
L'idée est excellente, j'espère la solidité en plus par rapport à l'outil Mugen, notamment pour extraire les goupilles des cardans losi et HB.
tidav26
MessagePosté le: 21.07.2017, 19:04:43    Sujet du message: Répondre en citant
Outils chasse goupille reçu !
Très belle finition, bien pensé, y a plus qu'à tester ! Very Happy
Prix tout à fait raisonnable 39€ comparé au Mugen...
HB D819 / Optima / Labéma / 6mik / SRT / Sanwa
Merci à 6MIK, HB Racing, Optima et Labéma
mbxbudo
MessagePosté le: 26.07.2017, 12:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un aurait des retours sur la fiabilité de ce chasse goupille ?
J'ai eu des échos comme quoi il aurait comme le mugen des soucis de solidité.
MessagePosté le: 26.07.2017, 12:37:33    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le soucis sur le MUGEN ?????
J'en ai un depuis des années et aucun soucis
on trouve aussi la tige filetée en piece de rechange
ps: pour faciliter le demontage des goupilles, je conseille au prealable de decoller la goupille d'un coup de marteau ou a l'aide d'un chasse goupille lorsque le cardan est positionné dans l'outil
les goupilles etant emmenchées tres serrées , en operant ainssi vous n'abimerez pas votre outil
minimao
MessagePosté le: 26.07.2017, 16:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il arrive que la goupille se bloque si elle est émoussé par l'usure ou évasée si on a frappé dessus.
Personnellement maintenant je réduit un peu le diamètre de la goupille du côté à sortir avec une dremel et je la décolle avec un coup sec au marteau
mbxbudo
MessagePosté le: 26.07.2017, 19:14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le principal soucis du chasse goupille mugen est que l'outil utilisé pour sortir la goupille a tendance à casser plus ou moins rapidement. Au prix de l'ensemble, et bien que la pièce en question se trouve en pièce détachée, ça fait un peu mal d'investir dans un système dont on peut avoir peur qu'il nous reste entre les mains.
J'aime bien le principe du Optima, mais étant donné qu'il est constitué de la même façon que le mugen pour ce qui est de la partie chasse goupille, il est possible que l'on rencontre les même problèmes.
Enfin, c'est mon point de vu, mais si j'achète un chasse goupille, je considère qu'il doit remplir sont rôle sans étape préalable, je veux dire par la que si je dois déjà commencer à faire sortir la goupille à l'étau alors le système est mal pensé à un moment, autant finir à l'étau.
Les fabricants misent beaucoup sur l'esthétique, et on ne peut nier que visuellement l'aluminium anodisé ça en jette. Le soucis c'est que l'aluminium n'a pas les caractéristiques des aciers et finira par s'user après une utilisation intensive, alors que le chasse goupille proposé par un membre du forum inspiré du Hudy est en inox et ne bougera certainement pas après avoir vu défilé bon nombre de cardans
ben44
MessagePosté le: 27.07.2017, 12:33:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà changer des pin sur mon B6 et le E817 sans soucis.
Par contre j'ai graisser l'axe comme noté.
Par d'usure de l'outils pour autant et je sais qu'il va encore servir longtemps.
www.ybsrc.com
cincinnatikid11
MessagePosté le: 27.07.2017, 12:38:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi le seul chasse Goupille incassable est le hudy
Oui il faut un marteau mais c,est le plus efficace
Le mugen casse
Le 6 mik pas essayer
Voilà
Maxime-F
MessagePosté le: 27.07.2017, 13:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oula ! Un modéle en inox , l'inox est plus mou que l'aluminium il est méme moin durable ...
Aprés celon moi du moment qu'il est utilisé comme il se doit et bien entretenu il y aura pas dé problème Wink
mbxbudo
MessagePosté le: 28.07.2017, 13:43:14    Sujet du message: Répondre en citant
L'inox plus mou que l'aluminium ??? Shocked J'aimerais connaitre d'où tu sors cet information, sachant qu'en dureté Brinell ( une méthode parmis d'autre de mesurer la dureté avec ici une bille ) l'aluminium que ce soit du T4 ou T6 comme utilisé pour les châssis va de 75 à 115HB contre 250HB pour l'inox.
On en revient au fait qu'un chasse goupille inox est plus adapté et résistant qu'un aluminium Rolling Eyes
Le problème ici n'est pas l'entretien, le chasse goupille mugen même très bien utilisé arrive à casser, et ce avec l'utilisation préconisée par le fabriquant
MessagePosté le: 28.07.2017, 19:44:43    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour ma part, j'utilise un Mugen que j'ai racheté à pas chers car il étais cassé. Après une petite réparation maison avec un axe en acier cémenté. J'ai fais une dizaine de cardans sans problèmes.
En revanche, je continu de faire comme à mon habitude, un petit coup de chauffe et un un coup de marteau pour décollé la goupille avant de passé à l'outil.
Si je n'avais pas déjà mon outil j'aurai certainement craqué pour celui de M'sieur Léon qui semble de belle facture. OK!
gaulois67
MessagePosté le: 20.08.2017, 12:50:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hier test de l'outil impeccable 2 goupilles sans chauffe. Prendre l'axe qui est creusé pour décollé et commencer à le pousser puis prendre la pointe pour bien sortir la goupille.
Ensuite on met la neuve et on pousse avec l'axe creusé on met la cale 13.8 pour mugen. Et il c'est dedans. Par contre ce n'est pas parfaitement centré, il faut que j'enlève la cale et repousse la goupille d'un poil.
Sinon c'est vraiment top avec bonne prise en main. Et esthétiquement beau.
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
Raptores
MessagePosté le: 09.09.2017, 13:34:20    Sujet du message: Chasse goupille optima 6 mik Répondre en citant
Utilisation du chasse goupille pour la première fois et bing outils cassé en suivant scrupuleusement la notice !!!!!😡
freddy31
MessagePosté le: 09.09.2017, 13:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le mugen c'est pareil Laughing
Si goupille trop ajustée , l'outil casse direct !
J'en ai fait un perso avec diverses vidéos YouTube et c'est parfait OK!
Une technique qui est fonctionnelle avec l'outil mugen et 6mik avant de changer le pin, tapez une fois au petit marteau pour décoller celle-ci avant d'entamer avec l'outil.
Une petite chauffe au décapeur ou mini chalumeau .
J'ai fais un outils du genre celui-ci :
http://youtu.be/m2E5mMOJNno
Aller le stade !!!
Raptores
MessagePosté le: 09.09.2017, 19:59:22    Sujet du message: Répondre en citant
cincinnatikid11
MessagePosté le: 10.09.2017, 14:51:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a beaucoup plus simple
Vous achetez le HUDY!!
Il est incassable
homer94
MessagePosté le: 04.06.2018, 10:21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais plus de précisions sur l'utilisation de la rosace lors de l'enlèvement de la goupille.
Ce n'est pas clair sur les dessins. Faut-il laisser la vis pointeau Question
Merci de votre aide
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 04.06.2018, 10:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
- Il faut débloquer la goupille avec la partie creuse de l'axe fileté…
- Retourner l'axe fileté de l'outil (partie pointe en bas)
- Utiliser la rosace pour faire appuyer la vis sans tete sur la goupille avec la pointe dans l'empreinte de la vis…
- Enlever la rosace
- Finir d'enlever la goupille avec la pointe
- Mettre la nouvelle goupille en se servant de la rosace pour centrer celle-ci en fonction de sa taille
Toujours graisser l'axe fileté !!
Faire attention à travailler avec la goupille bien en ligne…
Si c'est le cas, pas besoin de forcer OK!
homer94
MessagePosté le: 04.06.2018, 10:42:21    Sujet du message: Répondre en citant
Top merci Seb !
- Enlever la rosace
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
