RCmag :: Voir le sujet - Nouveau bouchon à emulsion Kyosho
MessagePosté le: 19.06.2017, 17:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
le nouveau bouchon qui était déjà utilisé par quelques pilotes aux Masters 2017 OK!
hdrive
MessagePosté le: 19.06.2017, 21:00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sait tu ce qu'apporte ce bouchon Eric, en effet je l'ai vu sur celle de Boots mais j'ai oublié de le lui demander Mad
Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard Very Happy
freddy31
MessagePosté le: 19.06.2017, 21:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Avec la vis, c'est la mode "émulsion " je pense .
Tu auras plus d'huile dans l'amorto et aussi avec une membrane ouverte ou même sans membrane avec joint torique sous le bouchon pour l'étanchéité de celui-ci.
Il paraît que l'amortissement est plus cohérent.
Aller le stade !!!
hdrive
MessagePosté le: 19.06.2017, 23:32:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de la réponse OK!
MessagePosté le: 22.06.2017, 16:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est en effet a emulsion
vais vous mettre des images en détails d'ici ce soir OK!
MessagePosté le: 22.06.2017, 16:28:48    Sujet du message: Répondre en citant
les nouveaux bouchons vus sous différents angles
MessagePosté le: 22.06.2017, 16:29:36    Sujet du message: Répondre en citant
les joints qui remplacent les membranes
MessagePosté le: 22.06.2017, 16:30:18    Sujet du message: Répondre en citant
les vis de purge
MessagePosté le: 22.06.2017, 16:40:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la voiture de Kanai
A noter aussi les nouveaux corps ( traitement )
MessagePosté le: 22.06.2017, 16:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
sur la voiture de boots
MessagePosté le: 22.06.2017, 19:34:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il fallait y penser
Mumuch
MessagePosté le: 23.06.2017, 15:21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule avec des bouchons similaires sur le Tekno RC et une chose qui se ressent c'est la constance, il n'y a quasiment pas de différence entre le début et la fin de la course. Au bout d'une demi-heure on a pas l'impression d'avoir de l'huile rincé ou qui a trop chauffé.
Référent Seine Maritime
serge
MessagePosté le: 23.06.2017, 16:13:25    Sujet du message: Répondre en citant
on reviens au début de la rc Razz
Depuis des année on cherchais à éviter l'émulsion et maintenant on y reviens. c'est comme beaucoup de chose , retour en arrière. D'après moi c'est une mode Smile
MessagePosté le: 23.06.2017, 17:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
en effet c'est pas la premiere fois.
fredo31
MessagePosté le: 24.06.2017, 06:16:12    Sujet du message: Répondre en citant
D'ici à ce qu'on nous ressorte une profil type Mantova en nous vendant que c'est le top! Laughing Laughing
topgeorges
MessagePosté le: 24.06.2017, 06:52:11    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourquoi pas l intake Chamber voir la culasse à 2 bougies de chrono racing Mad Mad Mad
francky340
MessagePosté le: 24.06.2017, 07:53:45    Sujet du message: Répondre en citant
cela est utilisé depuis quelques temps en TT 1/10 Laughing
le défaut c'est qu'il faut purger de temps en temps l'air par la vis, car l'amortisseur prend du rebond
kyosho aurait résolu le problème en laissant un trou de mise a l'air libre
MessagePosté le: 24.06.2017, 09:40:20    Sujet du message: Répondre en citant
s'il laisse un trou tu vas avoir ta voiture repeinte a l'huile Laughing
freddy31
MessagePosté le: 24.06.2017, 09:58:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux utiliser les membranes traditionnelles d'où le trou de purge sur le côté si tu n'utilises pas les membranes à émulsion.
C'est juste une histoire de membranes selon le choix emulsion / standard. OK!
Perso, je n'ai pas ressenti la différence entre les deux, ou peut-être un ralentissement de la dégradation de l'huile dans le temps .
J'avais des bouchons en rabe et j'ai repercé pour mettre une petite vis sur mes amortos hobbytech et aussi coupé les membranes en laissant 4 mm de joint .
Aller le stade !!!
cyrille78
MessagePosté le: 24.06.2017, 11:41:43    Sujet du message: Répondre en citant
losi a le meme systeme depuis la sortie du 4.0
Vignier cyrille
serge
MessagePosté le: 24.06.2017, 19:23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Serpent aussi
