assoelectro Expert*
Posté le: 03.04.2017, 21:13:07 Sujet du message: |
merci pour l'info
autre probleme, une fois mes cardans montés a l'avant, c'est un peu dur en rotation, y'a aucun jeu |
Elho Ligue
Inscrit le: 20/08/2014 Messages: 183 Localisation: Anglet
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 04.04.2017, 21:06:55 Sujet du message: |
| assoelectro a écrit: | merci pour l'info
?? Bizarre. Les roulements sont bien rentrés au fond de leur logement ? |
bibis08200 Ligue
Posté le: 10.04.2017, 06:26:17 Sujet du message: |
Bonjour à tous j'aimerai savoir ou peut-on commander les pièces pour le e817 sans trop attendre car je n'ai trouver que 3 boutique qui vende les pièce mais aucun n'a ce que je veux en stock
il me faut renfort avant, triangle avant arrière, platine sauve servo, boite recepteur, support d'axe D 3.5 |
Elho Ligue
Posté le: 11.04.2017, 21:18:21 Sujet du message: |
| bibis08200 a écrit: | Bonjour à tous j'aimerai savoir ou peut-on commander les pièces pour le e817 sans trop attendre car je n'ai trouver que 3 boutique qui vende les pièce mais aucun n'a ce que je veux en stock
En l'occurrence toutes ces pieces sont dispo sauf peut être la boite de récepteur!! Commande les a un Magasin de ton choix, si ils ne les ont pas en stock, ils les auront rapidement...
Et pour info, on reçois demain un autre gros arrivage de pieces. En gros, à part les ressorts avant jaune tout sera dispo 😜 |
bibis08200 Ligue
Posté le: 12.04.2017, 05:28:38 Sujet du message: |
| merci beaucoup c'est nickel |
Marc Découverte
Posté le: 09.05.2017, 20:06:59 Sujet du message: |
j'ai remarqué apres le montage des diffs, que quand on fait tourner que le diff av ou ar ils faissient plus de bruit que celui du milieu, c'est normal?
Merci pour votre aide |
Posté le: 09.05.2017, 22:04:24 Sujet du message: |
??? Non...!
Verifies que tu as bien mis en place les axes de satellites car ils sont un peu serrer dans le corps de diff (volontaire pour la durée de vie). Les plats ne sont peut-être pas bien parallèle ce qui pourrait expliquer ton phénomène |
Nitrus_710 Découverte
Posté le: 10.05.2017, 07:02:09 Sujet du message: |
Bonjour Sébastien,
J.ai une question niveau réglage , pour avoir une voiture plus confortable sur piste a fort grippe passer les étriers de 20 deg peu être une bonne solution, mais est ce que ça ne revient pas au même d'augmenter l'ackerman?
Idem pour une piste glissante ou sinueuse,pour gagner de la directivité on peut passer les étriers de 15 deg, mais est identique si on modifie plutôt l'Ackermann en passant des cales de type 3 ou même 2?
Merci NICOLAS |
Posté le: 10.05.2017, 21:03:44 Sujet du message: |
La chasse et l'ackerman agissent vraiment différemment.
Plus de chasse permet de stabiliser le train arrière a l'accélération et de moins planter sur les phases de décélération.... et inversement en diminuant la chasse! Ce qui veut dire que l'on peu mettre des étriers de 20 aussi bien sur la glisse que sur le grip
En changeant les plaques de direction, on change le moment où l'auto va braquer le plus. Pour faire simple plus le chiffre est petit, plus l'auto braque en entrée de virage, et plus le chiffre est gros, plus cela braque en sortie de virage. En pratique la plaque 5 est très polyvalente. Les 4 sont pour la glisse, les 3 pour les glisses extrêmes et les 6 pour les pistes accrocheuses. Les autres réservés aux conditions vraiment très exceptionnelles.
Voilà, j'espere être clair. Sinon dites le moi... |
electroman Ligue
Posté le: 11.05.2017, 00:32:56 Sujet du message: |
c'est quoi la plaque d'origine ?
il existe un kit avec les autres plaques ou c'est une ref differente a chaque fois ? |
Posté le: 11.05.2017, 06:30:49 Sujet du message: |
Celle d'origine est la 5. La passe partout...
Elles se vendent à la paire par type😉 |
HB-RACE Découverte
Posté le: 11.05.2017, 09:01:52 Sujet du message: |
J'ai une question est il possible de mettre le train av et ar d'un D815 pour monter
sur un chassis E817 ?
merci |
Posté le: 11.05.2017, 12:22:27 Sujet du message: |
| oui bien sur… |
nobru Ligue
Posté le: 26.10.2017, 09:15:41 Sujet du message: |
Sur beaucoup de setup que j'ai trouvé, on a le support amortisseur arrière court avec je pense les corps d'amorto arrière courts également, ça apporte quoi ?
Quelqu’un a testé le passage en module 0,8 ? ça donne quoi en autonomie, une petite ou grosse différence
Je viens de me payer un E817 pour 2018 et je me pose quelques questions  _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
GeeBee Expert*
Posté le: 14.11.2017, 13:19:22 Sujet du message: |
J'ai un doute quant à la planéité du chassis de mon e817.
Il est est très légèrement concave. Est-ce le cas sur le votre aussi? J'ai monté le raidisseur 6mik pour info.
Doit-il être 100% plat?
Gilles |
breizh37 Découverte
Posté le: 29.11.2017, 11:39:41 Sujet du message: |
Une petite question sur le E817, je viens de m'en acheter un et j'ai un petit soucis, j'ai beau retourner le pb dans tout les sens ?????
J'ai monté les 2 supports accus 204020 avec dessus les 2 tiges filetées 204147 comme indiqué. J'ai un accu 4S WSLINE 7200 de taille normale je pense car tous comme ça, quand je veux le bloquer avec la barrette, je suis obligé de tellement sortir les 2 axes qu'ils ne tiennent plus ?
J'ai zappé quelque chose ?
Pour le moment j'ai rajouté 8mm de rondelle plastique sous les supports pour remonté le tout.
Merci d'avance |
Juju19 Expert**
Posté le: 29.11.2017, 11:49:43 Sujet du message: |
les fils de ton lipo sortent sur le dessus ou sur le côté ?
la bonne position c'est lorsque le lipo a ses fils qui sortent sur le côté gauche (sens avancement).
exemple sur le HB de S Wartelle :
breizh37 Découverte
Posté le: 29.11.2017, 15:42:22 Sujet du message: |
Oui j'ai essayé comme ça aussi, mais pareil, je crois surtout au vu de la photo que les supports ont été coupés par le précédent propriétaire ils ont l'air plus petit dans la partie haute.
Est ce que quelqu'un peut me donner la hauteur de ces 2 supports - Merci  |
Posté le: 29.11.2017, 21:27:31 Sujet du message: |
Désolé, je n’avais pas vu ces posts. J’ai répondu à ton mp. Passes moi des photos de ta voiture par mail.
A bientôt
Seb |
Posté le: 29.11.2017, 21:34:50 Sujet du message: |
| nobru a écrit: | Bonjour,
Je viens de me payer un E817 pour 2018 et je me pose quelques questions  |
Bon, j’ai du retard. Je vais essayer de le rattraper...☺️
Le support arrière court se monte uniquement avec les corps court arrière option (les avant de Truggy). Cela permet d’augmenter la motricité en diminuant le délestage de la roue intérieur avant à l’accélération.
Le module 0,8 augmente effectivement l’autonomie. Mais difficile de donner une valeur car cela dépend de la piste, du pilote. Par contre, ce qui est vraiment flagrant c’est la douceur que cela procure au pilotage. 😜👍 |
Posté le: 29.11.2017, 21:39:10 Sujet du message: |
| GeeBee a écrit: | Salut,
Gilles |
Comme sur toutes les marques d’auto. Un châssis neuf peut être très légèrement concave après avoir été plié sur les côtés en usine. Mais cela n’influence pas le comportement. Pas de soucis.
J’en profite pour vous conseiller de ne pas visser à fond les vis de fixation du renfort central Optima. La protection est toujours aussi bonne et cela permet au châssis d’avoir un peu de flex en virage 😉👍 |
GeeBee Expert*
Posté le: 30.11.2017, 12:55:11 Sujet du message: |
Merci Seb pour la réponse.
Effectivement, avec le raidisseur 6Mik, le châssis perd en souplesse. Je vais suivre ton conseil. |
Tom06 Découverte
Posté le: 30.11.2017, 13:26:00 Sujet du message: |
| HB-RACE a écrit: | Bonjour,
merci |
Hello
Oui c’est Possible juste il faut changer la cale D qui n’est pas pareil ( cale 817 ) au niveau de la forme du châssis sinon no problem
ToM _________________ Thomas Musso
Mugen Seiki France
Ninja
Corally
6mik
Never Give Up |
nobru Ligue
Posté le: 09.05.2018, 15:28:11 Sujet du message: |
Bonjour, je me pose des questions sur les diff. Avant de mettre mon nez dedans et de rechercher le compromis idéal avt/central/arr.
Théoriquement ça change quoi sur le comportement de la voiture des diff plus ou moins dures à l'avant, au centre et derrière ?
Merci 😉 _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
axl Elite
