RCmag :: Voir le sujet - quel moteur pour débutant ?
quel moteur pour débutant ? Aller à la page 1, 2  Suivante
Djaybee
MessagePosté le: 01.05.2017, 13:16:15    Sujet du message: quel moteur pour débutant ? Répondre en citant
souhaitant me lancer dans le TT 1/8 nitro je cherche un moteur qui supporterait mon apprentissage.
Fiable et facile à régler (voire à rôder)
J'ai cru comprendre que les OS étaient très bien mais le pris m'a un peu (beaucoup) refroidi !
Idéalement je dois rester dans les 300€ maxi avec la ligne.
bref vous l'aurez compris je cherche le moteur idéal quoi Laughing
merci d'avance pour votre aide OK!
Djaybee
MessagePosté le: 01.05.2017, 13:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'oubliais, je souhaite l'acheter neuf, pas d'occase.
Je veux apprendre à rôder Very Happy
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2017, 13:45:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour faire simple :
Tu as ultimate m4r :
Très bien rapport qualité /prix OK!
Alpha dragon III :
Prerodé (donc tu lui passes 3/4 pleins de plus et tu est tranquillou.
Moteur qui fonctionne très bien OK!
Suivant le budget, tu peux taper chez reds ou picco également.
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2017, 13:47:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la ligne alpha, tu peux prendre la dernière en 2134 il y a de très bons retours .
Aller le stade !!!
amontintin
MessagePosté le: 01.05.2017, 13:48:12    Sujet du message: Répondre en citant
le M5 ultimate me semble préférable que le M4-R, car le M5 est moins chère.......
MessagePosté le: 01.05.2017, 13:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'as aucune notions de rodage et reglages ......est t'il utile de mettre 300€ dans un moteur haut de gamme Question Question .
il y a plein de bon moteur a 200€ maxi qui peuvent correspondre a tes besoins , mais sache que le moteur IDEAL ....ne semble pas exister Idea
regarde vers PICCO...ALPHA....NOVA....RC CONCEPT .....ULTIMATE....
je pense que tu auras aussi rapidement des avis d'utilisateurs ayant ete dans ton cas , et par la meme leur reflexion personnelle sur le sujet
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2017, 13:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=02UR3301-M4RCOMPLET&type=536&code_lg=lg_fr&num=9
Combo chez wartelle m4r tuned + ligne + embrayage ultimate 3 points , bougie, filtre à air
319€ OK!
Aller le stade !!!
amontintin
MessagePosté le: 01.05.2017, 14:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
le M5 en coffret est moins chère et largement suffisent pour commencer
http://www.top-options.fr/product.php?id_product=4501
et si tu as déjà le réso le moteur est à 159€ chez le même marchant Cool
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2017, 14:09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui un m5 c'est moins cher et facile à régler et roder tout en étant performant OK!
Aller le stade !!!
Djaybee
MessagePosté le: 01.05.2017, 14:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre aide,
petite question sur le M5
En regardant chez les différents partenaires du site, je vois des coffrets en M5 tuned avec reso et embrayage (249€), d'autres en M5 tuned ceramic avec reso mais sans l'embrayage (265€)
La version céramique vaut elle l'écart de prix, (quitte à ne pas avoir l'embrayage et monter celui livré d'origine de la voiture) ?
Quentin54
MessagePosté le: 01.05.2017, 15:01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Personellement je tourne depuis quelques années avec les Orion et je suis pas prêt de changer.
Chez Wartelle tu as un ensemble, j'en ai un et franchement super.
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ORI80706COUDE&type=723&code_lg=lg_fr&num=9
Après c'est sûr que si c'est tes débuts, c'est pas la peine de mettre autant.
Concernant la version céramique honnêtement, je pense pas que tu sentiras la différence, part sur des roulements aciers c'est largement suffisant.
Si tu as des questions hésite pas Smile.
JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2017, 15:13:09    Sujet du message: Répondre en citant
La différence c'est pas flagrant mais tu le sent surtout en stabilité OK!
Et en céramique, tu auras plus de temps avant d'avoir du jeu, peut-être que le moteur sera foutu avant lui Laughing
Aller le stade !!!
arnaud-31
MessagePosté le: 01.05.2017, 15:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
En théorie, tu sera tranquille plus longtemps avec des roulements céramique car leur usure sera plus lente. Sous réserve que tu prenne soin de ton filtre a air et que tu fasse avaler de l'after run au moteur pour lui éviter la corrosion Smile
J'ai eu le M5 en premier moteur. Il était plutôt serré pour le rodage, j'étais tout seul mais je m'en suis sorti. Idem pour le M4R. Ces deux moteurs sont simples a régler et relativement solides.
Si tu n'a pas trop d'aide de pilotes expérimentés autour de toi, le dragon 3 d'alpha que préconise Freddy31 sera un très bon choix premier moteur. Il est performant et déjà pré rodé. Ça évite les galères et le changement de bielle si elle a trop pris Wink
perche
MessagePosté le: 01.05.2017, 15:23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseil vivement la version céramique si tu pars sur ultimate , d'ailleurs ils sont proposé en version pre rode chez mr wartelle .
MessagePosté le: 01.05.2017, 15:28:18    Sujet du message: Re: quel moteur pour débutant ? Répondre en citant
Votre démarche est la bonne. Le premier moteur est celui qui permet d'apprendre et donc il n'est pas nécessaire d'y mettre trop cher. Vous trouverez chez nos partenaire pleins de moteurs d'entrée de gamme comme des Novas P5, Alpha Dragon, Picco 3 transferts, M5 Ultimat ou BP par exemple tous à moins de 300 euros avec la ligne d'échappement. Ce sont tous de bons moteurs à petit pris, j'en oublie certainement d'autres, et qui vous donneront entière satisfaction.
Djaybee
MessagePosté le: 01.05.2017, 17:36:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous !
je vais regarder tout ça OK!
fr4nciosa
MessagePosté le: 01.05.2017, 18:30:48    Sujet du message: Répondre en citant
Alpha Dragon III : un vrai missile en plus t'as pas besoin de t'embêter avec le rodage.
Après en tant que débutant j'aurai plutôt pris un moteur à moins de 200€ du style Alpha club racer (pas facile à trouver maintenant)
MessagePosté le: 01.05.2017, 20:33:59    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur qui fonctionne très bien OK! .
attention quand meme a la notion de "pre rode"
un pre rodage est loin et meme tres loin d'un rodage a finir vite fait en 3 ou 4 pleins
un pre rodage permet seulement de passer le cap du decoincement , chose souvent tres rebutante pour un novice , d'autant plus si les moteurs sont serrés au depart
le prerodage se borne a 1 plein ou 2 maxi
..de plus qui fait le prerodage Question Question ....l'importateiur Question le revendeur Question
renseignez vous bien avant l'achat aupres de votre revendeur de la notion de "prerodage "
ce n'est que mon conseil
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2017, 20:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Claude, stef nous en avait parlé sur un autre post , le moteur est pré rodé d'usine avec changement de bielle et bouchon de carter en sortie de celui-ci.
Le reste se fait sur 3/4 pleins de plus pour affiner le moulin OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2017, 20:57:22    Sujet du message: Répondre en citant
Claude j'ai trouvé ce qui est notifié sur la notice alpha pour le dragon III
Aller le stade !!!
hdrive
MessagePosté le: 01.05.2017, 21:15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Personnelement niveau moulin, j'ai roulé deux ans sur un nova keep off 4, que du bonheur, facile à roder (pas plus compliqué qu'un autre en tout cas), réglage aussi etc.
Je tourne maintenant sur des Orion RS, et idem je me regale et je resterais la dessus pour un petit moment je pense !
Je ne pense pas qu'il y ait réellement de mauvais moteur, à condition de rester dans les bonnes marques bien sur (Orion, Picco, nova, Os, reds, rc concept, et j'en passe !).
En espérant t'avoir aider, à plus et amuse toi bien surtout OK!
Hadrien LEONARD
Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard Very Happy
hdrive
MessagePosté le: 01.05.2017, 21:17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment désolé du double post, mais petite précision.
Je préfere ORION car je préfère le comportement, mais c'est personnel et ca dépend de tes attentes ! Je n'ai pas du tout été dessus du nova, bien au contraire Wink
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2017, 21:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
Base nova c'est super pour débuter OK!
M5, m4r les deux sont bien pour le prix .
Aller le stade !!!
neni
MessagePosté le: 02.05.2017, 14:37:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Si tu dispose déjà de l'embrayage et filtre à air d'origine du châssis
Un combo moteur/ligne aux alentours des 200 euro est déjà largement suffisant je pense pour roder un 1er moteur.
exemple à 199 euro: https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=02UR3301-M5CRESO&type=536&code_lg=lg_fr&num=9
siilex58
MessagePosté le: 07.05.2017, 11:23:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut , je te conseillerait aussi le Ultimate M5 , pour les débutant il et top , et il pardonne les erreur de réglage , perso je roule orion , je trouve les moteur assez pointu en réglage , donc pour un débutant pas top , surtout vue le prix , en débutant sa sert a rien de mettre 300€ dans un moteur , comme le dise les autres pilotes .
Djaybee
MessagePosté le: 07.05.2017, 17:21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement j'ai pris un Picco.
J'ai préféré acheter dans un magasin près de chez moi plutôt que sur le net. En cas de soucis ça me semblait plus sécurisant.
À peine au dessus de mon budget avec 3 bougies
Y a plus qu'à roder !
Encore merci à tous pour vos conseils.
hdrive
MessagePosté le: 07.05.2017, 19:48:00    Sujet du message: Répondre en citant
Super amuse toi bien, renseigne toi bien pour le rodage OK!
freddy31
MessagePosté le: 08.05.2017, 08:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
Super pour le picco OK!
Fr4nciosa, si tu cherche un racer, il en reste chez Axel :
http://www.aj-racing.fr/alpha-et-piecesreso/816-moteur-alpha-plus-club-racer.html
Aller le stade !!!
fr4nciosa
MessagePosté le: 08.05.2017, 08:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Slt t'inquietes pas pour moi Freddy, le dragon me fait ramener que des coupes depuis le debut de la saison !! Bravo!
freddy31
MessagePosté le: 08.05.2017, 08:48:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu oui 1er classement Th 1/8 ligue 2 Bravo!
Aller le stade !!!
