Posté le: 14.04.2017, 14:56:11 Sujet du message: |
Les roulements 8x16x5 avec le pignon 13 dents avec un axe réduit à 5mm pour la noix de cardan.
La noix est bien retravaillée pour gagner du poids avec 2 possibilités pour la goupille du cardan. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.04.2017, 17:35:13 Sujet du message: |
Mise en place des roulements qui rentrent suffisamment dur dans leurs logements même si le roulement interne est un peu plus libre. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.04.2017, 16:14:22 Sujet du message: |
Les roulements rentrent bien durs dans leurs logements et l'alignement est parfait. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Suby74 Expert*
Posté le: 16.04.2017, 08:54:28 Sujet du message: |
Marrant le montage avec la bague, j'ai pas ça sur mon NXT EP.
J'aurais pensé que le NXT RR c'est un NXT GP ull option, mais y a des améliorations quand même pas endroit pas en option sur le GP! |
Posté le: 20.04.2017, 08:23:32 Sujet du message: |
Les rotules des fusées en acier d'un diamètre de 13,90mm ( 50gr le 4 ).
Les noires qui sont pour les triangles inferieur ont une longueur de 33,58mm.
Les supérieurs ont une longueur de 31,14mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.04.2017, 17:25:34 Sujet du message: |
Les écrous de fusées en alu d'un diamètre de 15mm avec les rondelle cuvette en plastique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.04.2017, 11:48:49 Sujet du message: |
Les rotules et moyeux montés sur les fusées.
Pour le montage des bouchons qui est assez sportif il faut prévoir des clés CHC de 3 et 5. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.04.2017, 11:58:56 Sujet du message: |
En fait,pour ne pas galèrer, tu prends ta clé à bougie avec le six pans de 5, tu positionnes ton écrou et tu fais un demi tour pour qu'il se centre sur le filetage.
Ca rentre bien
Moi j'ai mis les boules dans les fusées et ensuite vissées sur les triangles avant de mettre mes écrous + rondelles plastoc.
N'hésitez pas à bien rentrer l'embout six pans dans les boules, et prendre la visseuse en vissant et dévissant pour bien faire le filetage
C'est sportif
Pour le jeu des boules, serrer jusqu'à blocage de celle-ci en position haute, puis desserrer doucement dès que la rotule retombe seule par son propre poids.
Les nouveaux cardans str-047 avec bagues de sécurité goupille c'est bien pensé les loulous
Il y a quand même la vis alen pour blocage goupille en plus de la bague ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 25.04.2017, 16:53:49 Sujet du message: |
Les cales de triangulation, les inserts, les axes 4x68 et les vis de cellule 4x75,6mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.04.2017, 08:14:51 Sujet du message: |
Les cales de triangulation avec des pions de centrage et des empreintes pour accueillir des nylstop. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.04.2017, 21:19:01 Sujet du message: |
Petite originalité, ces vis 4x75,6mm qui assurent la fermeture de la cellule. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.04.2017, 22:45:09 Sujet du message: |
J'ai repercé les cales à 4mm car les vis rentraient trop dur d'origine ( surépaisseur de l'anodisation ? ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.04.2017, 13:59:41 Sujet du message: |
Sur cette photo on peut voir le montage avec la vis qui traverse toute la cellule. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
