RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques à Seb Léonard et au Team HB Racing
RCmag Index du Forum » TT 1/8 HB
Vos questions techniques à Seb Léonard et au Team HB Racing Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 17, 18, 19  Suivante
Adri1
MessagePosté le: 04.04.2017, 21:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut, je recherche quelques précision concernant l'usage du support amortisseur arr court. quels conditions et ce que ça apporte.
Apamat Troyes
http://apamat.forumactif.org/
https://www.facebook.com/ClubModelismeTroyesAPAMAT/
http://apamat.e-monsite.com/
Goty
MessagePosté le: 14.04.2017, 20:58:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
je roule actuellement sunr losi 4.0, et le hb me fait de l'oeil.
une bonne idée et pourquoi????
merci Very Happy Very Happy
Sebmp9e
MessagePosté le: 14.04.2017, 22:17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Aux dires de Thomas Musso , interviewé sur rcmag récemment , ce serait vraiment une option intéressante . Il trouve plus d'aisance du châssis , surtout lorsque le circuit devient troué...
Marc
MessagePosté le: 26.04.2017, 11:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
sur les models 817, ca change quoi de modifier l'inclinaison de la biellette arriere avec les options en carbonne visé sur la fusé en comparaison avec la modification de l'inclinaison par le support d'amortisseur? merci
Bobol
MessagePosté le: 26.04.2017, 21:30:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les plaques carbone apporte du grip de la facilité de pilotage.
La N°4 est bien sur la plupart des pistes.
Xray XB8, OS B2105, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com
MessagePosté le: 26.04.2017, 21:34:58    Sujet du message: Répondre en citant
Muranorc8
MessagePosté le: 01.05.2017, 11:30:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quelqu'un a une solution pour le palonnier de gaz ( en alu si possible ).
PROMODELISME.COM/ XRAY / Team Orion shop/ SWEEP SHOP
Vamp83
norbi21
MessagePosté le: 01.05.2017, 11:48:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,Moi j'utilise un modèle alu de chez hudy mais je pense que il y a des tas de modèles qui iront sans problèmes. prend simplement les mesures des points d'encrages de ceux d'origines et compare avec ton choix. Ensuite tu faits ton petit réglage avec l'orientation de ton carburateur et de ta tringlerie.Il y a un Tuto a ce sujet assez intéressant de Robert Batlle.
arpagon
MessagePosté le: 01.05.2017, 11:54:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je suis en fin de montage du 817 et je cherche combien faut metre en droop
laurent
MessagePosté le: 01.05.2017, 12:42:35    Sujet du message: Répondre en citant
106 devant et 120 ou 124 avec le support arriere de boite Wink
vince0013
MessagePosté le: 01.05.2017, 14:00:34    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un peut me confirmer que les références sont exactes pour le E817 pour mettre le support d'amortisseurs arrière carbone et les ressorts courts?
merci par avance
corps d'amortisseurs courts :HB204046
support amortisseurs arrière carbone :HB67289
laurent
MessagePosté le: 01.05.2017, 14:08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c est ca. Par contre la HB204046 est le support et inversement.
vince0013
MessagePosté le: 01.05.2017, 15:52:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci, cela apporte donc un meilleur confort dans les psites abimées? je pensais qu'au contraire il fallait avoir un gros volume d'huile?
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 02.05.2017, 17:41:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la. J'avais pas vu. J'ai du retard sur les réponses. Heureusement que j'ai des pilotes pour vous répondre... OK!
Pour revenir au support d'amortos court arrière, il doit impérativement être utilisé avec les corps courts. Pas besoin de changer les tiges d'amortos...
Sur la piste cela permet surtout de diminuer le délestage de la roue intérieure avant a l'accélération. Très peu d'écart en amortissement pur!
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 02.05.2017, 17:43:14    Sujet du message: Répondre en citant
On a un palonnier de gaz Optima en alu qui va très vite arriver. Il conviendra à la plupart des voitures du marché et notamment au HB...😜
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 03.05.2017, 06:07:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ca change la prise de carrossage et je centre de roulis. Plus le numéro de la plaque est petit, plus elle donne de grip. Et inversement.
Bien sur, celle d'origine (la 3) est la passe partout.
Attention. Ces plaques sont différentes sur le 815 et le 817. En gros la 3 du 817 donne la même chose qu'une 4 sur le 815...😜
madau
MessagePosté le: 04.05.2017, 21:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour dans la notice il y a pas de cote pour le réglage du sauve servo
en regardant plusieurs photo la molette et quasiment serrer au max quelle la cote la plus passe partout et surtout qui n'abime pas les servo
magnum27
MessagePosté le: 11.05.2017, 04:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr
Je suis entrain de monter un D815 V2 et il y a deux jeux d'ackerman , un type quatre avec le châssis +4 mm et sur celui d'origine il y a pas de repère c est quel type?
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 11.05.2017, 06:06:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Il faut laisser entre 1,5 et 2 mm de filetage apparent...
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 11.05.2017, 06:08:04    Sujet du message: Répondre en citant
magnum27 a écrit:
Bjr
Difficile à dire à distance mais logiquement si c'est les plaques d'origine ca doit être des n5 (passe partout)
laurent
MessagePosté le: 11.05.2017, 06:25:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le coup, je peux confirmer qu avec le v2 ce sont les numero 4 et 5 qui sont livrés Wink
magnum27
MessagePosté le: 11.05.2017, 07:11:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la reponse toujours au top
ludolu
MessagePosté le: 12.05.2017, 09:38:54    Sujet du message: Répondre en citant
seb6mik a écrit:
magnum27 a écrit:
Bjr
Salut je te confirme bien qu'avec le kit V2 se sont les plaques 4 et 5 qui son livré avec.
et comme l'a dit Seb, les 5 sont les plus passe partout
les plaques sens repère sont les 5
Marc
MessagePosté le: 30.05.2017, 14:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis un peux perdu dans le règlage du pincement, dans la fusee on peut intégrer des cales avec les numéro 1,2,3 ou 4
Pour avoir zero degré de pincement on fait comment?
deux fois des cales 2, mais il n y a pas 4 cales 2 dans le kitte?
Merci pour votre aide.
minimao
MessagePosté le: 30.05.2017, 18:57:23    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les cales tu peux régler l'anti cabrage.
Le pincement se règle avec différentes cales vendu en option.
Bart40
MessagePosté le: 30.05.2017, 19:09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les inserts dans la fusée arriere oui leur positionnement permet de jouer sur le pincement.
Ne t'embêtes pas avec les numéros il s'agit de numero de moule et non d'inserts différents, donc soit il sont dans le même sens t'es à zéro, ou opposé et la t'es en + ou - 0.5°, bcp de pilotes roulent avec la cale d'origine et +0.5° sur les portes fusées.
Si Seb passe par là il te confirmera mais je crois pas dire de bêtises.
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 30.05.2017, 21:31:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien ça. Bravo...
Pour confirmation:
- On règle l'anti-cabrage avec les inserts qui sont devant et derrière la cellule arrière...
- Le pincement In-board ce modifie en changeant la cale D (derrière la cellule arrière)
- Les inserts qui sont dans les porte-fusées arrière permettent de changer la hauteur de celle-ci mais aussi le pincement out-Board
- Ne pas tenir compte des numéros notés sur les inserts, cela correspond effectivement aux différents moules. Seul compte le nombre de points visibles quand les inserts sont montés.
- Je conseil de mettre les inserts avec 1 point. Cela fonctionne tout le temps... bien sur les 4 doivent impérativement avoir le même nombre de points
- Pour le réglage du pincement je vais essayé d'être clair... chaque excentrique a une forme triangulaire avec une pointe coupé. Le côté le plus grand est la base du triangle. En regardant la voiture par l'arrière, les inserts qui sont à l'arrière des porte fusées doivent avoir leur base a l'intérieur.
Pour ne pas mettre de pincement, il faut aussi mettre les inserts qui sont à l'avant des porte fusées avec la base a l'intérieur.
Pour mettre 0,5 degré de pincement out-board il faut intervertir les inserts avant gauche et droite pour avoir la base du triangle a l'extérieur. (C'est le bon réglage de base)
Voilà, si ce n'est pas clair, dites le moi...
Bobol
MessagePosté le: 02.06.2017, 05:42:13    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant le pincement outbord voici l’explication de Torance, le concepteur de HB
Pour les N° seb oui et non, cela correspond bien au N° d'empreinte de moule mais il y a 2 modèles de cale a chaque fois avec le même nombres de points et un N° d'empreinte différent. Ce N° permet de ne pas inverser les cales, ils doivent être différent devant et derrière sur une même roue.
A+
sonic
MessagePosté le: 02.06.2017, 07:48:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ces dessins, la hauteur de l'axe d'étrier n'est pas le même à droite et à gauche ... Question
Bobol
MessagePosté le: 02.06.2017, 12:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Normal cela correspond au deux montage possibles des inserts par type, 1 point ou 2 points, avec la correspondance en pincement et largeur de voie.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 HB Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 6 sur 19
