Adri1 Ligue
Goty Découverte
Posté le: 14.04.2017, 20:58:12 Sujet du message: |
salut!
je roule actuellement sunr losi 4.0, et le hb me fait de l'oeil.
une bonne idée et pourquoi????
merci  |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 14.04.2017, 22:17:42 Sujet du message: |
| Aux dires de Thomas Musso , interviewé sur rcmag récemment , ce serait vraiment une option intéressante . Il trouve plus d'aisance du châssis , surtout lorsque le circuit devient troué... |
Marc Découverte
Posté le: 26.04.2017, 11:18:17 Sujet du message: |
sur les models 817, ca change quoi de modifier l'inclinaison de la biellette arriere avec les options en carbonne visé sur la fusé en comparaison avec la modification de l'inclinaison par le support d'amortisseur? merci |
Bobol Expert*
Inscrit le: 14/10/2008 Messages: 417 Localisation: Maurepas
Posté le: 26.04.2017, 21:30:57 Sujet du message: |
Les plaques carbone apporte du grip de la facilité de pilotage.
La N°4 est bien sur la plupart des pistes. _________________ Xray XB8, OS B2105, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com |
Muranorc8 Ligue
Inscrit le: 16/02/2009 Messages: 276 Localisation: HYERES
Posté le: 01.05.2017, 11:30:16 Sujet du message: |
Bonjour, quelqu'un a une solution pour le palonnier de gaz ( en alu si possible ).
Merci _________________ PROMODELISME.COM/ XRAY / Team Orion shop/ SWEEP SHOP
Vamp83 |
norbi21 Découverte
Posté le: 01.05.2017, 11:48:18 Sujet du message: |
| Bonjour,Moi j'utilise un modèle alu de chez hudy mais je pense que il y a des tas de modèles qui iront sans problèmes. prend simplement les mesures des points d'encrages de ceux d'origines et compare avec ton choix. Ensuite tu faits ton petit réglage avec l'orientation de ton carburateur et de ta tringlerie.Il y a un Tuto a ce sujet assez intéressant de Robert Batlle. |
arpagon Ligue
Posté le: 01.05.2017, 11:54:19 Sujet du message: |
| bonjour je suis en fin de montage du 817 et je cherche combien faut metre en droop |
laurent Elite
Posté le: 01.05.2017, 12:42:35 Sujet du message: |
106 devant et 120 ou 124 avec le support arriere de boite  |
vince0013 Expert*
Inscrit le: 04/01/2008 Messages: 375 Localisation: aix en Provence
Posté le: 01.05.2017, 14:00:34 Sujet du message: |
quelqu'un peut me confirmer que les références sont exactes pour le E817 pour mettre le support d'amortisseurs arrière carbone et les ressorts courts?
merci par avance
corps d'amortisseurs courts :HB204046
support amortisseurs arrière carbone :HB67289 |
laurent Elite
Posté le: 01.05.2017, 14:08:49 Sujet du message: |
| Oui c est ca. Par contre la HB204046 est le support et inversement. |
vince0013 Expert*
Posté le: 01.05.2017, 15:52:47 Sujet du message: |
| merci, cela apporte donc un meilleur confort dans les psites abimées? je pensais qu'au contraire il fallait avoir un gros volume d'huile? |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 02.05.2017, 17:41:35 Sujet du message: |
Oui la. J'avais pas vu. J'ai du retard sur les réponses. Heureusement que j'ai des pilotes pour vous répondre...
Pour revenir au support d'amortos court arrière, il doit impérativement être utilisé avec les corps courts. Pas besoin de changer les tiges d'amortos...
Sur la piste cela permet surtout de diminuer le délestage de la roue intérieure avant a l'accélération. Très peu d'écart en amortissement pur! |
Posté le: 02.05.2017, 17:43:14 Sujet du message: |
| Muranorc8 a écrit: | Bonjour, quelqu'un a une solution pour le palonnier de gaz ( en alu si possible ).
On a un palonnier de gaz Optima en alu qui va très vite arriver. Il conviendra à la plupart des voitures du marché et notamment au HB...😜 |
Posté le: 03.05.2017, 06:07:06 Sujet du message: |
| Marc a écrit: | Bonjour,
Ca change la prise de carrossage et je centre de roulis. Plus le numéro de la plaque est petit, plus elle donne de grip. Et inversement.
Bien sur, celle d'origine (la 3) est la passe partout.
Attention. Ces plaques sont différentes sur le 815 et le 817. En gros la 3 du 817 donne la même chose qu'une 4 sur le 815...😜 |
madau Découverte
Posté le: 04.05.2017, 21:12:39 Sujet du message: |
bonjour dans la notice il y a pas de cote pour le réglage du sauve servo
en regardant plusieurs photo la molette et quasiment serrer au max quelle la cote la plus passe partout et surtout qui n'abime pas les servo |
magnum27 Découverte
Posté le: 11.05.2017, 04:52:34 Sujet du message: |
Bjr
Je suis entrain de monter un D815 V2 et il y a deux jeux d'ackerman , un type quatre avec le châssis +4 mm et sur celui d'origine il y a pas de repère c est quel type?
merci |
Posté le: 11.05.2017, 06:06:24 Sujet du message: |
| madau a écrit: | bonjour dans la notice il y a pas de cote pour le réglage du sauve servo
Salut. Il faut laisser entre 1,5 et 2 mm de filetage apparent... |
Posté le: 11.05.2017, 06:08:04 Sujet du message: |
| magnum27 a écrit: | Bjr
merci |
Difficile à dire à distance mais logiquement si c'est les plaques d'origine ca doit être des n5 (passe partout) |
laurent Elite
Posté le: 11.05.2017, 06:25:38 Sujet du message: |
Pour le coup, je peux confirmer qu avec le v2 ce sont les numero 4 et 5 qui sont livrés  |
magnum27 Découverte
Posté le: 11.05.2017, 07:11:37 Sujet du message: |
| merci pour la reponse toujours au top |
ludolu Découverte
Inscrit le: 07/05/2014 Messages: 92 Localisation: vendargues
Posté le: 12.05.2017, 09:38:54 Sujet du message: |
| seb6mik a écrit: | | magnum27 a écrit: | Bjr
merci |
Salut je te confirme bien qu'avec le kit V2 se sont les plaques 4 et 5 qui son livré avec.
et comme l'a dit Seb, les 5 sont les plus passe partout
les plaques sens repère sont les 5 |
Marc Découverte
Posté le: 30.05.2017, 14:22:19 Sujet du message: |
Je suis un peux perdu dans le règlage du pincement, dans la fusee on peut intégrer des cales avec les numéro 1,2,3 ou 4
Pour avoir zero degré de pincement on fait comment?
deux fois des cales 2, mais il n y a pas 4 cales 2 dans le kitte?
Merci pour votre aide. |
minimao Expert*
Inscrit le: 12/03/2011 Messages: 408 Localisation: [ligue15] CORS#977
Posté le: 30.05.2017, 18:57:23 Sujet du message: |
Avec les cales tu peux régler l'anti cabrage.
Le pincement se règle avec différentes cales vendu en option. |
Bart40 Ligue
Posté le: 30.05.2017, 19:09:49 Sujet du message: |
Pour les inserts dans la fusée arriere oui leur positionnement permet de jouer sur le pincement.
Ne t'embêtes pas avec les numéros il s'agit de numero de moule et non d'inserts différents, donc soit il sont dans le même sens t'es à zéro, ou opposé et la t'es en + ou - 0.5°, bcp de pilotes roulent avec la cale d'origine et +0.5° sur les portes fusées.
Si Seb passe par là il te confirmera mais je crois pas dire de bêtises. |
Posté le: 30.05.2017, 21:31:27 Sujet du message: |
Oui c'est bien ça. Bravo...
Pour confirmation:
- On règle l'anti-cabrage avec les inserts qui sont devant et derrière la cellule arrière...
- Le pincement In-board ce modifie en changeant la cale D (derrière la cellule arrière)
- Les inserts qui sont dans les porte-fusées arrière permettent de changer la hauteur de celle-ci mais aussi le pincement out-Board
- Ne pas tenir compte des numéros notés sur les inserts, cela correspond effectivement aux différents moules. Seul compte le nombre de points visibles quand les inserts sont montés.
- Je conseil de mettre les inserts avec 1 point. Cela fonctionne tout le temps... bien sur les 4 doivent impérativement avoir le même nombre de points
- Pour le réglage du pincement je vais essayé d'être clair... chaque excentrique a une forme triangulaire avec une pointe coupé. Le côté le plus grand est la base du triangle. En regardant la voiture par l'arrière, les inserts qui sont à l'arrière des porte fusées doivent avoir leur base a l'intérieur.
Pour ne pas mettre de pincement, il faut aussi mettre les inserts qui sont à l'avant des porte fusées avec la base a l'intérieur.
Pour mettre 0,5 degré de pincement out-board il faut intervertir les inserts avant gauche et droite pour avoir la base du triangle a l'extérieur. (C'est le bon réglage de base)
Voilà, si ce n'est pas clair, dites le moi... |
Bobol Expert*
Posté le: 02.06.2017, 05:42:13 Sujet du message: |
Concernant le pincement outbord voici l’explication de Torance, le concepteur de HB
Pour les N° seb oui et non, cela correspond bien au N° d'empreinte de moule mais il y a 2 modèles de cale a chaque fois avec le même nombres de points et un N° d'empreinte différent. Ce N° permet de ne pas inverser les cales, ils doivent être différent devant et derrière sur une même roue.
A+ _________________ Xray XB8, OS B2105, 6mik, M17.
sonic Expert*
Posté le: 02.06.2017, 07:48:45 Sujet du message: |
Bizarre ces dessins, la hauteur de l'axe d'étrier n'est pas le même à droite et à gauche ...  |
Bobol Expert*
Posté le: 02.06.2017, 12:08:41 Sujet du message: |
Normal cela correspond au deux montage possibles des inserts par type, 1 point ou 2 points, avec la correspondance en pincement et largeur de voie. _________________ Xray XB8, OS B2105, 6mik, M17.
