louveteau Découverte
Posté le: 20.03.2017, 09:58:33 Sujet du message: Perte signal radio depuis branchement puce de comptage. |
Je me permets d’ouvrir ce post parce que je rencontre un problème que je n’arrive vraiment pas à résoudre, bien qu’ayant éplucher bons nombres de sujets sur rcmag et ailleurs..
Pour expliquer la situation : Je roule avec un Losi 3.0 en brushless. Il s’agit de la version rtr que j’ai acheté en Avril 2016. Depuis que je roule avec, je n’ai jamais eu de problème de fonctionnement. Seulement, depuis quelques jours, j’ai installé ma puce de comptage (qui est toute neuve) dans le boitier, et c’est à partir de là que les ennuis commencent.
En effet, j’ai fait une course avec hier, et la journée s’est déroulée de la façon suivante :
- Essais libres pendant 13 minutes : aucun problème.
- Première série de qualifications de 5 minutes : perte du signal lors du dernier tour.
- Deuxième série de qualifications de 5 minutes : aucun problème.
- Troisième série de qualification : perte de signal au dernier tour.
- 1ère course de 10 minutes : aucun problème
- 2ème course de 10 minutes : aucun problème
- 3ème course de 10 minutes : perte de signal en moins d’un tour de course.
A noter que les pertes de signal ont eu lieu à chaque fois à des endroits différents de la piste, ce qui me fait mettre de côté des interférences avec par exemple des objets enfouis dans le sol ou la boucle de comptage.
Au cours de la journée, j’ai tenté de mettre fin à ce problème de diverses façons. J’ai remplacé le récepteur, mais le problème a continué. J’ai mis de nouvelles piles dans la radio (alors qu’il restait quand même 5,2v), mais en vain. J’ai également rallongé l’antenne (elle est sortie d’une vingtaine de centimètres), idem. J’ai regardé si le moteur chauffait, mais sa température est tout à fait normale. Lorsque je perds le signal, le contrôleur reste allumé, ce qui m’a également fait mettre de côté que l’interrupteur pouvait être défectueux. Pour finir, j’ai regardé tous les fils des servos, contrôleurs, etc., pour voir si l’un d’entre eux n’était pas dénudé, provoquant ainsi une interférence, et RAS.
Je n’ai pas encore eu le temps d’essayer avec une autre radio, mais j’ai des doutes sur un problème de celle-ci dans la mesure où c’est une dx4s qui a moins d’un an, et qui ne m’a jamais fait faux bond.
Etant donné que ce problème survient juste au moment où j’installe ma puce, je pense qu’il y a un lien dans cette histoire. Ainsi, je me tourne vers vous afin de savoir si l’un d’entre vous a déjà eu ce problème ou en a entendu parler ?
Pour expliquer ce problème, un ami m’a parlé de la puce qui pouvait provoquer un court-circuit. Pensez-vous que cela soit possible sachant qu’elle est neuve et qu’elle semble fonctionner normalement (elle a pris en compte tous les tours, et le signal était bon) ?
Est-ce un problème au niveau du contrôleur ?
Avez-vous d’autres idées ?
Je vous remercie d’avance d’avoir lu ce pavé jusqu’au bout, et éventuellement de m’apporter vos éclairages parce que là je ne sais pas trop quoi faire. Je suis prêt à changer le contrôleur, mais cela serait dommage si le problème venait d’ailleurs… |
jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3187 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 20.03.2017, 11:01:51 Sujet du message: Puce |
Juste une piste la puce doit normalement etre mise a l'exterieur des boites et a plat _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
Posté le: 20.03.2017, 11:08:21 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour cette première piste. J'avais en effet lu qu'il fallait la positionner à l'extérieur. En revanche, la quasi totalité des pilotes qui roulent avec cette voiture (et même d'autres) laissent leurs puces dans le boitier sans que cela ne pose problème. C'est pour cela que j'avoue être septique sur le fait que le problème vienne de là.
En tous les cas, c'est à essayer car je n'ai rien à perdre en tentant cela et je te remercie beaucoup pour ton éclairage |
bobo90 Découverte
Posté le: 20.03.2017, 11:47:19 Sujet du message: |
Bonjour ,
j'ai installé ma puce dans le boitier recepteur de mon LOSI 3.0 E et pas de problème.
Peut être que tu devrais regarder du coté de la radio car c'est le seul élément que tu n'as pas changé .... |
rc94.com Présidents Elite
Posté le: 20.03.2017, 16:03:34 Sujet du message: |
hi
oui reteste sans la puce, pour voir si t as des pertes ou pas  |
Posté le: 20.03.2017, 16:44:05 Sujet du message: |
Je n'ai pas encore eu l'occasion de refaire des essais sans la puce afin de voir si le problème persiste ou pas. Je vais faire ces tests dès que j'en aurai l'occasion, mais je parie sur le fait que je n'aurais plus ce problème lorsque la puce sera débranchée. En effet, je trouve très troublant que ce problème apparaisse juste à ce moment là.
En tous les cas, je vais tester vos propositions dès que j'en aurai l'occasion et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure.
Une nouvelle fois 1000 mercis pour votre aide  |
Posté le: 20.03.2017, 16:55:52 Sujet du message: |
Pour être certain, il faut reproduire le problème avec la puce sur un même circuit. Puis si le problème réapparait, tu débranche la puce et tu roules de nouveau pour constater si oui ou non ça se reproduit.
Dans ce genre de situation, tu dois être exactement dans les mêmes conditions pour tous les cas possibles.
Hervé _________________ http://www.rc94.com
robotclub94@rc94.com
paypal@rc94.com |
francoismarie2b Expert**
Inscrit le: 23/05/2012 Messages: 518 Localisation: Corté (Haute Corse)
Posté le: 20.03.2017, 22:49:29 Sujet du message: |
Enlève le file blanc de la fiche futaba à brancher au récepteur, isole le avec du scotch et essai ! _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!! |
alien_life_form Expert**
Posté le: 20.03.2017, 23:23:48 Sujet du message: |
Honnêtement, la probabilité que le problème vienne de la puce est proche de 0.
Voir si le problème est lié à un pack d'accu en particulier. |
Mat54 Découverte
Posté le: 21.03.2017, 09:13:56 Sujet du message: |
Salut à toi,
J'ai rencontré le même problème.
Sur qu'elle prise du récepteur, as tu branché ta puce?
Si c'est une puce trois fil, il ne faut surtout pas la brancher sur la prise du bind.
En espérant que cela résolve ton problème. |
Posté le: 21.03.2017, 09:26:07 Sujet du message: |
Tout d'abord, un grand merci pour votre aide.
Ma puce est une Mylaps RC4 hybrid, donc seulement 2 fils. Je l'ai branché sur la prise Aux1.
Cela n'est pas un problème lié aux accus car j'ai tourné avec 4 accus, et à chaque fois, le problème survenait avec des accus différents.
Je vais suivre vos conseils et refaire des essais ce week-end (si le temps le permet) avec et sans la puce pour voir si le problème vient vraiment de là. Si par cas le problème se produit avec et sans puce, je regarderai du côté de la radio.
J'ai également eu un flash où je me suis rappelé avoir changé le ventilateur du contrôleur cet hiver... et je n'avais pas roulé depuis. Peut être une piste supplémentaire (je ne suis pas très calé en électronique, mais peut être prend il trop de jus ce qui crée cette perte de signal...). Si le problème persiste, j'essaierai de remettre l'ancien ventilo.
Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure.
Encore merci à tous  |
Atomikcar Elite
Posté le: 21.03.2017, 10:53:35 Sujet du message: |
alien_life_form a écrit: | Honnêtement, la probabilité que le problème vienne de la puce est proche de 0.
Perso ça m'est déjà arrivé en thermique, même si le problème était amplifié par la ligne à haute tension qui passait au dessus d'une partie du circuit du coup c'est là que je perdais le signal.
Sur le coup pareil on a tout changé (même l'émetteur, quelqu'un m'en avait prêté un pour faire le test), jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la puce.
On l'a changée, plus de problème.
Il y avait deux fils qui se touchaient à l'intérieur. _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Posté le: 21.03.2017, 13:11:24 Sujet du message: |
au passage as tu mis du scotch alu sous ta carrosserie pour proteger ta peinture ????
c'est une chose a pas faire
c'est tres mauvais pour la reception ...et pour la peinture _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Atomikcar Elite
Posté le: 21.03.2017, 13:20:07 Sujet du message: |
Lol, je l'ai fait sur des carros complètes, jamais eu de problème.... C'est comme quand on dit qu'il faut toujours faire sortir l'antenne de la boîte radio, Perso depuis le passage au 2.4 GHz j'ai toujours enfermé l'antenne dans la boîte et jamais de soucis.
Très mauvais pour la peinture... A part si tu décide d'un coup de décoller tout le scotch forcément tu vas enlever la peinture avec mais sinon...
Le seul inconvénient c'est qu'au final la carro est assez lourde si on en met partout du coup sur les dernières je n'en mettais qu'aux endroits critiques. _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Posté le: 21.03.2017, 13:28:37 Sujet du message: |
les problemes de receptions sont toujours tres compliqués a ressoudre
s'assurer aussi que les fils de servos soient a peu pres correctement rangés et non en un paquet "boule" dans la boite _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 21.03.2017, 13:36:21 Sujet du message: |
Atomikcar a écrit: | Lol, je l'ai fait sur des carros complètes, jamais eu de problème.... C'est comme quand on dit qu'il faut toujours faire sortir l'antenne de la boîte radio, Perso depuis le passage au 2.4 GHz j'ai toujours enfermé l'antenne dans la boîte et jamais de soucis.
Le seul inconvénient c'est qu'au final la carro est assez lourde si on en met partout du coup sur les dernières je n'en mettais qu'aux endroits critiques. |
le rique zero n'existe pas ...toi tu n'as pas eu de soucis , moi non plus ....mais j'en connais qui en ont eu , donc c'e'st une piste a regarder
j'ai pas dis que c'etait la solution
les problemes electroniques sont PARFOIS tres compliques a resoudre car d'innombrables conditions qqui font que ca marche chez certains et pas chez d'autres
tu as la solution  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 21.03.2017, 13:52:54 Sujet du message: |
HI
prete ta puce a un pote pour voir! si ça fait pareil sur sa voiture
ps :pas un super pote si des fois il y a des tops  |
Posté le: 21.03.2017, 13:53:12 Sujet du message: |
De mon côté, je n'ai pas mis de scotch sous la carrosserie donc le problème ne vient pas de là.
Depuis que le problème est survenu, j'y réfléchis et fait des recherches sur Internet et c'est clair que c'est super complexe car il peut y avoir pleins d'explications différentes.
Ce que je vais faire dès que je peux est faire des essais sans la puce afin de voir si le problème disparait ou non. Cela permettra de savoir déjà vers quelle direction s'orienter, et si la puce est en cause ou non... |
Posté le: 21.03.2017, 13:55:08 Sujet du message: |
traxxmanfather, nos messages se sont croisés.
C'est ce que je pensais faire dès que j'en ai l'occasion, mais il faut que cela soit à un entrainement parce que si le problème vient de là je risque de ne pas me faire d'amis  |
Atomikcar Elite
Posté le: 21.03.2017, 14:50:27 Sujet du message: |
C'est plus sage de faire le changement de puce sur ta voiture, tu risques moins de casser les voitures des autres haha.
Pour Claude, non je n'ai pas LA solution, mais pour ce qui ont eu des problèmes avec du scotch alu sur la carro, ce qui est sûr c'est que le problème ne vient pas du scotch lui-même. Ce qui se passe c'est que le scotch forme une cage métallique autour de l'installation électronique et va amplifier des phénomènes dûs à une autre cause. Phénomènes qui ne se seraient peut-être pas montrés sans ça, je te l'accorde, ou peut-être pas tout de suite.
Mais le scotch alu n'est en aucun cas une source de problèmes à lui tout seul. _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Posté le: 27.03.2017, 07:56:54 Sujet du message: |
Comme convenu, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de mon problème.
En effet, j'ai pu rouler avec des amis samedi après midi. Dès le départ, nous avons échangé nos puces avec un ami afin de voir ce qu'il se passait. Il a roulé avec la mienne et moi avec la sienne. Résultat, le problème a persisté chez moi, tandis que tout s'est bien passé pour lui. Exit donc un problème de puce.
Suite à cela, j'ai tenté de remettre mon ancien ventilateur: toujours pareil.
Il ne restait donc qu'une seule option: la radio. J'ai donc fait le test avec une radio que l'on m'a prêté, et la miracle, j'ai roulé sans problème tout l'après midi.
Conclusion, le fait que ce problème soit survenu au moment où j'ai branché la puce était une simple coïncidence, car le problème venait de la radio.
Problème à priori résolu! J'avoue qu'il me tarde de recevoir ma nouvelle radio afin de rouler plus longtemps et d'être sûr à 1000% que le problème soit celui là, même si le fait que cela soit autre chose me semble bien peu probable...
Une nouvelle fois merci à tous pour votre aide  |
Atomikcar Elite
Posté le: 27.03.2017, 09:36:01 Sujet du message: |
Cool si tu as résolu le soucis
Tu avais quoi comme radio ? Elle était vieille ?
Tu as acheté quoi pour la remplacer ? _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Posté le: 27.03.2017, 10:17:34 Sujet du message: |
...et si je peux donner un autre conseil en passant : dans la limite du possible, utilisez un accu soudé a la place des piles _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 27.03.2017, 10:55:09 Sujet du message: |
Atomikcar,
J'avais une Spektrum dx4s. Elle n'était pas vieille, je l'avais acheté au mois de Mai 2016. Du coup, je vais me rapprocher du SAV pour savoir si elle peut être remplacée ou échangée.
Étant donné que j'en ai besoin rapidement, j'ai commandé une Spektrum dx4c qui me dépannera en attendant éventuellement que la SAV me la remplace ou répare.
Miniman,
J'ai vu que certains utilisaient des accus soudés, mais quels en sont les réels avantages?
Jusque là, j'utilisais uniquement des piles afin de ne pas me soucier de la charge, puis je les remplaçait lorsqu'elles étaient vides, mais s'il y a un réel intérêt à prendre des accus, alors pourquoi pas. |
Posté le: 27.03.2017, 11:16:11 Sujet du message: |
Ou même directement un accus réception life (6v) plat.
Si tu gicles le porte piles, ça doit rentrer
Sur la cr4t en faisant comme ça le life passe nickel. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 27.03.2017, 20:58:13 Sujet du message: |
louveteau a écrit: |
Miniman,
le vrai plus est la qualité du contact .., ensuite l'autonomie , le poids
avec les piles , tu multipllie par xxxx les possibilités de faux contact , le simple fait de la manipulation suffit quelque fois a creer un faux contact , il suffit que les lamelles de contact soit "detendues "
mais comme tu dis, les piles c'est simple, on change, on recycle les vielles et basta ....je respecte ce choix  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
fr4nciosa Expert**
Posté le: 27.03.2017, 21:59:44 Sujet du message: |
louveteau a écrit: | Atomikcar,
J'avais une Spektrum dx4s. Elle n'était pas vieille, je l'avais acheté au mois de Mai 2016. Du coup, je vais me rapprocher du SAV pour savoir si elle peut être remplacée ou échangée. |
J'avais un problème similaire et c'était l'antenne du récepteur qui était à moitié dessoudé sur un SR3300T spektrum |
Posté le: 05.05.2017, 07:05:53 Sujet du message: |
Problème similaire aussi et c'était un des trois fils servo qui était desserti de la fiche sur prise futaba ...
Du coup faux contact et plus de radio, mais le jus y était encore .
Aller le stade !!!
