RCmag :: Voir le sujet - Roulements moteur REDS V8 brushless
rickgt8
MessagePosté le: 02.03.2017, 07:50:39    Sujet du message: Roulements moteur REDS V8 brushless Répondre en citant
Je suis à la recherche des références des roulements en eux même du moteur brushless reds v8.
Je voudrais les remplacer par des roulements de meilleur qualité (céramique).
J'ai une première piste grâce à freddy qui a pu en identifier un sur une photo :
Il s'agit du 1680hh et apparemment c'est une référence qui correspond à 8x16x5.
Voilà, si quelqu'un peut me renseigner, je lui en serai très reconnaissant Smile
freddy31
MessagePosté le: 02.03.2017, 07:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
1680hh = 688zz (8x16x5) OK!
Ceux de chez wartelle sont abec3 ( qualité de base ) et encore ...
quand je vois " singapore " sur le roulement, j'ai un doute sur la qualité, je trouve le prix un peu abusé Laughing
Ce sont les roulements vendus pas reds .
Le kit av/ar pour le v8
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=MSEG0005&type=565&code_lg=lg_fr&num=35
Tu as des acier en abec 3/5/7 qui sont très bien aussi et moins cher que les céramique.
Ref (acier /céramique) => 688 zzc
Aller le stade !!!
Fram
MessagePosté le: 02.03.2017, 08:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
La norme ABEC est un truc pour les roller skaters Laughing ...les gens normaux travaillent avec les normes ISO.Wink
Pour info, même les très grands genre SKF font fabriquer en Asie également.
Juju19
MessagePosté le: 02.03.2017, 08:48:43    Sujet du message: Répondre en citant
ça m'étonnerait que ce soit du 8/16/5 car la sortie du rotor où est serré le pignon fait 5mm.
freddy31
MessagePosté le: 02.03.2017, 08:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est deux roulements différents sur le v8
Abec c'est la qualité de roulage :
Les skateboards de basse qualité sont montés sur des bases de roulement aux normes ABEC 1 ; les skateboards montés avec des roulements ABEC 3 sont de qualité intermédiaire, voire de bonne qualité ; les matériels de haute qualité sont généralement montés avec des roulements aux normes ABEC 5, certains utilisateurs allant jusqu'à utiliser des roulements ABEC 9.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Annular_bearing_engineer_council
Et ça ne s'adapte pas que pour les skate et rollers Laughing
La fabrication oui en Chine, au Portugal, Espagne...
Aller le stade !!!
Juju19
MessagePosté le: 02.03.2017, 09:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Vu !
la concurrence met une taille de roulement en dessous, c'est à dire que le roulement AR du rotor du reds correspond au roulement avant sur la majorité de la concurrence (tekin, sky, tenshock, etc...).
Inconvénient : le rotor est plus lourd, il y a + de matière...
freddy31
MessagePosté le: 02.03.2017, 09:56:26    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que le poids joue sur la fonctionnalité...
Mais en restant sur du roulement de qualité acier sans taper dans le haut de gamme me semble suffisant.
Le céramique c'est meilleur, plus cher, mais comme je l'ai souligné dans l'autre topic, c'est un plaisir perso de chacun, pour avoir moins de chauffe, plus de rendement en charge et moins d'entretien qu'un acier OK!
Pour fram, abec c'est ricain et iso c'est international OK!
Aller le stade !!!
rickgt8
MessagePosté le: 02.03.2017, 10:37:10    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là freddy je te reponds un grand OUI
Le gain de poids sur la transmission, sur les masses en rotation apporte un réel gain de puissance !!
Je peux rouler avec 3 dents en moins sur mon pignon tout en ayant une pointe identique aux autres...
C'est pour ça que je compte bien remplacer petit a petit mes roulements par des céramiques Smile
Et c'est en lisant ton sujet que ça m'a donné envie d'y passer ^^
Juju19
MessagePosté le: 02.03.2017, 11:13:18    Sujet du message: Répondre en citant
La fonction du moteur est de fournir une vitesse et un couple.
Le poids intervient sur le rendement donc l'efficience de l'ensemble.
Tu peux rajouter un kg sur ta voiture (mais pas 15 comme dirait le philosophe Jeff Tuche), ta voiture roulera toujours... moins bien, mais elle roulera.
freddy31
MessagePosté le: 02.03.2017, 11:22:34    Sujet du message: Répondre en citant
1kg ok, ça pèse combien un 8x16x5 Laughing
Tu parles bien de jeff tuche et pas celui du film Laughing Mr. Green
Il a répondu trop vite le jeff zut, fluche, refluche Mr. Green
Aller le stade !!!
Modérateur le 02.03.2017, 11:30:07; édité 2 fois
hd
Localisation: sante-andrews of kioubizac (scotland of sud-ouest)
MessagePosté le: 02.03.2017, 11:23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou les amiches, ca faisait une paille !!!!
Tu peux également rajouter 2kg...........mais pas 15.......
Tu peux aussi avoir un rapport adapté pour éviter la chauffe et conserver un rendement dans la durée de vie du moteur......et après rajouter des céramiques........2 céramiques......pas 15 hein, sinon ca rentre pas dans le moteur....
Je vous laisse, je vais regarder mon idole Charles ingals couper du bois , ou réparer un clôture.......
A pluche !!!! OK! OK! OK!
C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania
Juju19
MessagePosté le: 02.03.2017, 11:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais surtout sur le poids du rotor...
Charles Ingalls, ça c'est un bonhomme (jeff tuche copyright)
freddy31
MessagePosté le: 02.03.2017, 11:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu mets un poids de 2kg en pluche sur la caisse, ça avancera moins bien c'est certain Laughing
Mais le roulement acier chauffera pluche que le céramique même avec un couple adapté OK!
Quand on parle d'un roulement en "charge" c'est le poids soumis quand il tourne à haut régime OK!
Pré charge c'est en bas régime.
Ou communément, charge axiale et radiale.
Tout ça est en rapport avec le jeu résiduel en fonctionnement.
D'où meilleure charge/precharge sur la céramique étant donné que le jeu est minimal dans les bagues OK!
Aller le stade !!!
rickgt8
MessagePosté le: 02.03.2017, 12:27:53    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je suis convaincu freddy Smile
Reste à trouver les refs de mes roulements pour le reds v8
Puis pour mon châssis, changer les 25 roulements !
Mais bon je pense que je vais bien chercher avant car les prix vont de 5€ à 50€ le roulement !!!
freddy31
MessagePosté le: 02.03.2017, 12:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je reconnais c'est pas donné OK!
Perso en nitro ça vaut le coup.
Sur moteur BL j'ai jamais essayé...
Diff et roues non plus.
Il existe des huiles roulement à base de céramique, certes c'est pas pareil mais cela donne de bons résultats. ( muc off c3 céramique et c3 dry )
Un roulement céramique de 14x25,4x6 c'est dans les 30€
Je regarde un peu ou je commande, les petits sont aussi chère que les gros.
Et je te dis pas le prix pour les karting Mad
Aller le stade !!!
Modérateur le 03.03.2017, 18:31:03; édité 1 fois
rickgt8
MessagePosté le: 03.03.2017, 17:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le sujet est clos !
Un grand merci à Freddy pour sa persévérance OK!
freddy31
MessagePosté le: 03.03.2017, 18:28:45    Sujet du message: Répondre en citant
OK! on a finalement trouvé notre bonheur
Aller le stade !!!
YaYa
MessagePosté le: 03.03.2017, 18:37:25    Sujet du message: Répondre en citant
Un jour, on va découvrir que Freddy a des actions dans la plus grosse usine de roulements céramiques du monde vu la pub qu'il en fait Laughing
freddy31
MessagePosté le: 03.03.2017, 18:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oue je t'ai envoyé un texto à l'instant ma poule OK!
J'adore quand ça roule Laughing
Aller le stade !!!
rickgt8
MessagePosté le: 03.03.2017, 19:35:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens j'avais pas pensé à ça ^^
Bon freddy j'espère qu'ils sont bons tes roulements OK!
freddy31
MessagePosté le: 03.03.2017, 19:45:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oh ! Je n'ai aucune action chez ceramicland !! Laughing
T'inquiètes pas ma commande est partie et je te tiens au jus sur le produit OK!
J'ai zappé l'huile d'entretien...
Ils seront meilleur que les acier de toutes façons Laughing
Aller le stade !!!
rickgt8
MessagePosté le: 03.03.2017, 19:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui m'intéresse particulièrement c'est la friction mais aussi le poids
Sur les 8x16x5 si je pouvais gagner un peu sur les masses en rotation ce serait cool OK!
MessagePosté le: 03.03.2017, 21:07:19    Sujet du message: Répondre en citant
....enleve les billes Arrow
YaYa
MessagePosté le: 03.03.2017, 21:10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu Sors! Mr. Green
freddy31
MessagePosté le: 03.03.2017, 21:10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Claude tu deconnes OK!
Aller le stade !!!
Modérateur le 04.03.2017, 08:28:53; édité 1 fois
freddy31
MessagePosté le: 03.03.2017, 21:12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Rick on déconne OK!
C'est bon enfant, et ça fait du bien Wink
Et Yaya il dit que des conneries Laughing
Aller le stade !!!
rickgt8
MessagePosté le: 04.03.2017, 10:21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis les gars !!
Super idée d'enlever des billes Mad
