Juju19 Expert**
Posté le: 18.01.2017, 09:06:28 Sujet du message: |
| Sylveris a écrit: |
Concernant le problème de Lipo, et de son support, peux tu nous dire si même avec ta modif tu ne peines pas à y placer ton lipos ? |
Non, j'ai pris le coup.
il faut le faire tourner sur son axe le plus long, de sorte à ce que le fil noir du lipo vienne se "crocheter" sous le crochet que j'ai modifié. Donc lipo bien parallèle au chassis. |
HB-RACE Découverte
Posté le: 31.01.2017, 10:22:04 Sujet du message: |
Petit retour sur le montage de mon HB E817 et bien je suis surpris par la qualité
des pièces de l'alu du carbone et des pièces adonisées ! c'est vraiment beau et de
qualité, les pièces sont toutes découpées pas besoin d'ébavurer le surplus des
moules comme sur d'autres marque, tout s'emboite à la perfection, différents choix
de lipo ,positionnement du lipo etc ...
"Pour moi c'est la Rolex du 1/8 TT" |
Nitrus_710 Découverte
Posté le: 01.02.2017, 07:50:00 Sujet du message: |
Les pièces carbones de type 5,4,3... Fixés sur les fusées arrière, quel réglage changent elles et quel comportement est modifié?
laurent Elite
Posté le: 01.02.2017, 09:37:11 Sujet du message: |
| Ils changent la hauteur du trou. Plus le chiffre est grand, plus le trou est haut et plus la voiture enroule dans les virages. |
Adri1 Ligue
assoelectro Expert*
Posté le: 02.02.2017, 20:39:34 Sujet du message: |
je sais pas, pas trouvé, manquant ?
la notice faudrait que hb fasse un effort, faut deviner par moment. pour le pignon de cellule c'est normal le gros jeu en translation ? faut graisser sous le soufflet ? |
fourtwo Ligue
Posté le: 02.02.2017, 20:52:38 Sujet du message: |
Pour éviter la translation il y a un clips à mettre sur le pignon (page 13) +rondelles _________________ MUGEN MBX 8 eco ROCKET Taurus ,GOTECK , 6 MIK |
HB-RACE Découverte
Posté le: 02.02.2017, 21:31:41 Sujet du message: |
C'est claire que la notice HB c'est pas terrible ! et c'est dommage aussi de pas
avoir mis au moins une petite clef 5.5 pour les écrous. |
juju71 Expert**
Inscrit le: 09/09/2008 Messages: 738 Localisation: chalon sur saone
Posté le: 02.02.2017, 22:29:25 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | fourtwo a écrit: | | Pour éviter la translation il y a un clips à mettre sur le pignon (page 13) +rondelles |
le circlips n’enlève pas le jeu. une fois monté cela bouge pas mal mais une fois la cellule montée c'est pas un probleme. |
Si tu mets la rondelle ça ne bouge pas.
Je ne sais plus dans quel sachet mais je n'ai pas ue de problème pour les visses des bavettes _________________ julien malezieux |
Bobol Expert*
Inscrit le: 14/10/2008 Messages: 415 Localisation: Maurepas
Posté le: 03.02.2017, 09:05:29 Sujet du message: |
Faite bien attention a mettre le circlips dans la bonne gorge ! il y en a une pour le soufflet a l'extérieur et une autre pour le circplis avec la rondelle fine presque pas de jeu.
A+ _________________ HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com |
Elho Ligue
Inscrit le: 20/08/2014 Messages: 183 Localisation: Anglet
Futabarex Découverte
Posté le: 16.02.2017, 12:27:11 Sujet du message: |
Un retour d'infos de HB sur ce problème d'accus ? Cette voiture me tente pour remplacer mon Mugen mais je me suis fait offir pour Noel 5 nouveaux pack en Gen Ace alors...  |
Elho Ligue
Bart40 Ligue
Posté le: 16.02.2017, 22:26:15 Sujet du message: |
| Oui tracto je pense que tu as oublié de mettre tes lunettes lol et tu as mis le circlips dans la mauvaise gorge, il faut le reculer encore vers la cellule. |
Bart40 Ligue
Posté le: 16.02.2017, 22:29:08 Sujet du message: |
| Apres oui la notice est pas top par moment, mais après je vous promet on regrette pas. |
Juju19 Expert**
Posté le: 20.02.2017, 13:22:24 Sujet du message: |
Pour ceux qui ont roulé avec leur E817, qu'utilisez vous en lipo ?
j'ai essayé un gen ace 5800 et un hobbytech7200.
Pour monter le hobbytech, j'ai dû démonter un des supports car le lipo n'a pas assez de jeu avec les supports, prenant en compte la contrainte de la platine du renfort central, côté différentiel, pour le mettre. D'ailleurs, le hobbytech touche l'angle de la platine du renfort alu. Suis je le seul à rencontrer ce genre de pb ? |
fourtwo Ligue
Posté le: 20.02.2017, 16:24:16 Sujet du message: |
Bonjour,j'utilise les accus vant battery en 5200 et 6500 et aucun problème pour les installer
Je met l'accu sur le côté fils à l'arrière
Cordialement _________________ MUGEN MBX 8 eco ROCKET Taurus ,GOTECK , 6 MIK |
Juju19 Expert**
Posté le: 20.02.2017, 17:03:59 Sujet du message: |
| le 5200 ferait 138.5mm x46mm x48mm et le 6500 ferait 138mm x46mm x48mm. le poid du 6500 serait de 595gr. Tu confirmes Fourtwo ? |
fourtwo Ligue
Posté le: 20.02.2017, 17:59:47 Sujet du message: |
Oui c'est exact _________________ MUGEN MBX 8 eco ROCKET Taurus ,GOTECK , 6 MIK |
Franckybob74 Découverte
Posté le: 01.03.2017, 12:45:05 Sujet du message: |
Bonjour.
Je suis sur le montage de mon châssis E817.
J'ai déjà rencontré quelques difficultés dues à mon inexpérience, mais je m'en suis sorti...
Mais là, je cale sur quelque chose qui me semble insoluble ou très bizarre.
Page 21 de la notice, la pièce 204032, ou support arrière des axes de triangles inférieurs.
Cette pièce se monte à l'opposé du support avant, pièce 109844.
Sur le support avant, j'ai environ 49.5 mm d'entraxe entre les axes support de triangle.
Et sur l'arrière, j'ai 56.5 mm !!!!
Faut il forcer à ce point sur les axes ??
Ça me semble incohérent...
Quelqu'un pourrait m'aider ??
EDIT : Un collègue a eu le coup d’œil, sur la notice, on voit sur la vue de dessus que les axes sont de biais, il faut donc forcer sur les axes pour les mettre en place.
Je n'osais pas... Mais c'est fait! |
Adri1 Ligue
perche Expert**
Posté le: 01.03.2017, 13:34:56 Sujet du message: |
| Salut, on sera toujours un peu plus large derriere c'est ce qui donne le pincement au roues arrieres. Regarde un tt d'en haut, les triangles seront toujours inclinés vers l'avant, plus ou moins suivant l'insert utilisé dans la cale. |
manu2_4S Découverte
Posté le: 01.03.2017, 14:56:54 Sujet du message: |
Pour les axes arrières, dès que tu as du pincement cela est normal. Pour éviter de forcer pour rentrer les axes dans les excentriques en plastiques gris, utilises un forêt pour ovaliser légèrement le trou dans le sens de l'axe (en le faisant manuellement). Il peut ainsi rentrer très librement.  |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 01.03.2017, 17:12:24 Sujet du message: |
Vous êtes au top, j'ai même pas besoin de répondre…
Attention avec le foret, on peu vite faire des bêtises…  |
Posté le: 02.03.2017, 13:12:46 Sujet du message: |
Merci pour les réponses.
Je n'ai pas repercé, mais en forçant, ça passe.
Je n'osais juste pas.
A tout bientôt. |
assoelectro Expert*
Posté le: 03.04.2017, 16:07:13 Sujet du message: |
help suis perdu.
les pivots sur les etriers, la notice indique une ref identique pour les 4
et pourtant ils sont pas identique ( 2 métal, 2 noirs ). dans quel sens les monter ? |
vroum-x Expert*
Posté le: 03.04.2017, 17:34:54 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | les noirs vont au dessus. c'est un oublie de la notice |
la question est, ca change quoi  |
