Posté le: 13.02.2017, 13:08:33 Sujet du message: |
Sur le Spirit 2.0 nitro je suis carrossage de boîte et pincement également.
Je joue surtout sur positions amortos , huile ,ressorts, pistons, et garde au sol.
En ressort beaucoup n'arrivaient pas à passer des ressorts mous à l'arrière, en ce qui me concerne j'ai mis des mous (jaune) ou même médium dans certains cas.
Devant, hard (rouge /noir)
Pour le train arrière baladeur je n'ai jamais eu ce soucis... _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 13.02.2017, 13:22:00 Sujet du message: |
Atomikcar a écrit: | C'est la bonne démarche, même si quand j'entends des gens dire qu'ils veulent d'abord être réguliers avant de régler je suis pas trop d'accord... Parce que tu progresseras beaucoup plus vite avec une voiture saine qu'avec un plot...
Donc effectivement ça sert à rien de chercher le top set-up mais un minimum quoi.
Par contre quand tu expliques tes réglages là y'a deux choses contradictoires, tu dis avoir changé d'ancrage sur les amortos arrières pour la rendre plus joueuse et que tu as enlevé le carrossage à l'arrière...
Déjà on met (pour la plupart des pilotes je pense) toujours un peu plus de carrossage à l'arrière qu'à l'avant, généralement 2° d'écart pour privilégier le grip à l'avant et donc la directivité.
Parce que plus tu met de carrossage, plus tu fais glisser.
Sur le Spirit (mais c'est valable pour toutes les voitures), tu peux partir sur 2° AV et 4° AR comme base et tu peux passer à 1° / 3° si c'est plat et glissant.
Sinon tu augmente le carrossage quand c'est défoncé ou qu'il y a énormément de grip ou les deux. |
Je suis tout à fait d'accord avec ça, pour progresser et comprendre l'influence des réglages sur son auto faut déjà avoir une base saine qui fonctionne. De plus en générale on tourne toujours autour de la même base de réglage car il est rare de devoir tout changer sauf pour des conditions très particulières ou qu'on a justement un plot. |
Posté le: 13.02.2017, 13:34:15 Sujet du message: |
Le réglage de base je lui ai cité plus haut.
A lui d'affiner en fonction de la piste
En huile diff, sur brushless je ne sais pas trop ...
En amortos une base de 500 x4 et ressorts hard devant et médium voir mous à l'arrière.
Positions amortos sur triangles ( plus vers la roue) et en haut sur support, milieu serait une bonne base.
Ensuite tu affines en fonction de _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 13.02.2017, 13:35:48 Sujet du message: |
On est souvent sur la même base de réglage? Donc en fin de compte je suppose que les différences de réglage selon l'âne avec sa télécommande, doit se jouer à pas un gros écart de réglage.
Au moins c'est cool ça serra facile pour me mettre une base correct, on vas déjà voir pour changer les 4 amortisseurs... déjà la base serra mieux
Puis perso je suis vraiment pas du genre à me contenter du simple, j'aime bien comprendre, apprendre, faire évolué que ça sois en pièces ou en réglage. Pour ça que la vie en club m'interesse, de voir les autos des autres de parler de leurs réglages voir comment elles se comportent etc !
EDIT: Huile de dif j'suis ar 3000 milieu 7000 av 5000 j'trouve ça pas mal ! Mieux que d'origine ou il y a de la graisse déjà... |
Posté le: 13.02.2017, 13:43:12 Sujet du message: |
En diff testes 7/5/3 av/milieu /ar je pense que c'est une bonne base . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Atomikcar Elite
Posté le: 13.02.2017, 14:56:00 Sujet du message: |
Suby74 a écrit: | On est souvent sur la même base de réglage? Donc en fin de compte je suppose que les différences de réglage selon l'âne avec sa télécommande, doit se jouer à pas un gros écart de réglage.
Tout dépend de ce que tu appelles "pas grand chose", des petites différences par ci par là peuvent complètement transformer une voiture au final.
Mais effectivement, une fois qu'on a trouvé le set-up de base qui convient à notre pilotage on modifie quelques trucs en fonctions de telle piste dans telles conditions le jour J, mais sauf conditions extrêmes ou piste hyper particulière, on va pas beaucoup s'en éloigner. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne change rien...
Je suis un peu comme toi, et puis la compétition oblige (enfin obligeait...), j'ai toujours essayé de trouver mieux en termes de set-up à chaque run.
Je trouve que c'est une bonne philosophie, parce que même quand tu te planteras sur un réglage, tu auras appris quelque chose.
Après si on peut te sortir des réglages comme ça en te disant que ça marchera, c'est parce qu'on sait qu'il y a des set-up qui ne seront pas forcément les plus efficaces mais qui passeront partout et que la voiture sera agréable à piloter.
Par exemple pour les amortos, 8x1.3 ça marchera toujours pas trop mal si tu adaptes bien l'hydro...
Pareil pour les diffs, tu dis être en 5/7/3, c'est un classique qui marchera plutôt bien sur n'importe quel châssis.
Mais par exemple sur le même châssis que toi en thermique, en adaptant à mon pilotage, mon réglage de diff de base c'était 15/20/10....
Tout est question de ressenti... et de chrono par la suite _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Suby74 Expert*
Posté le: 13.02.2017, 18:49:00 Sujet du message: |
Capitaine_Carverne, c'est dommage je pense que les liens de ses images sont HS
EDIT: Ah non j'ai trouvé sur le site!! J'vais lire ça!
Atomikcar, Ah ben oui un pas grand chose peu créer un sacré bordel...
Après perso je pense tourner toujours sur le même terrain, donc point de vu réglage je pense que ça se ressemblera. Je pense pas que je sois pointilleux au point de re-régler l'auto si c'est totalement sec, froid etc. J'aurais plus envie de trouver un truc passe partout.
Ben de toute manière si on se plante dans les réglages, on a plus à apprendre de nos erreurs donc faudra bien que ça arrive.
Voilà si par exemple on me conseil sur un truc assez passe partout/accessible, que je roule comme ça que je me dis "tiens il y a ça ça ça et ça qui me chagrine" c'est là qu'on pourrait se dire de pousser plus loin pour adapter à ma demande.
J'ai pris les pistons 8x1.3 avec les kits d'amortisseurs au final, j'ai envie d'y essayer (toujours dans ma quêtes d'essayer des choses xD) donc après j'aurais mon 500 au carré que j'ai pris chez Hobbytech.
15/20/10? C'est parce que c'est en thermique aussi non? |
Atomikcar Elite
Posté le: 14.02.2017, 09:47:20 Sujet du message: |
Oui mais même en thermique ça dépend du pilote et du moteur... Certains vont trouver ça très dur, d'autres non...
Et tu as des pilotes qui roulent avec des huiles de diff aussi fluides que les tiennes en thermique.
Avant d'avoir le train à boules je roulais en 30/20/10 avec les étriers... Et sur mon JQ je mettais 12/8/3 ou 5, comme quoi ça dépend vraiment du châssis aussi !
Après comme je le disais ça restait une base, il m'arrivait de changer suivant la piste. _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Suby74 Expert*
Posté le: 15.02.2017, 12:57:06 Sujet du message: |
J'reviens sur mon topic pour la discussion des tourelles sur le NXT RR car on dévie sur mon propre NXT... !
Okkkkkk! Donc en gros une comme ça passe sur le mien:
http://www.imodel.fr/support-damortisseur-arriere-5mm-pour-str8-t2-rtr-c2x14630607
Parce que bon, que genre si tu fais un truc violent que ça tord, c'est une chose, mais celle des NXT, sur le toit quel que sois la vitesse t'y a le droit c'est tordu.... |
Posté le: 15.02.2017, 13:08:21 Sujet du message: |
C'est pour truggy celui-là
Mais celui du nxt c'est identique en épaisseur . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 15.02.2017, 13:31:16 Sujet du message: |
C'est le pilotage qui fait tout _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 15.02.2017, 13:34:45 Sujet du message: |
C'est ça le problème pour l'instant faut que je fasse mon apprentissage de réussir à faire plusieurs tours sans finir sur le toit
Enfin, je serais pas optimiste ça irait mieux, mais le souci quand je suis pas optimiste je trouve ça va pas assez vite... C'est trop prudent c'est pas marrant!
Comme la première fois sur un circuit sur glace avec ma Sub... Au début c'est je fais attention à ma voiture.. Puis après "c'est pas vraiment drôle là je m'amuse pas..." puis après boh... Faut bien s'amuser bon elle elle a pas fini sur le toit quand même |
Atomikcar Elite
Posté le: 15.02.2017, 14:03:11 Sujet du message: |
Je sais que tu vises pas forcément la compet et le chrono, mais l'impression de vitesse est pas forcément réaliste...
Tu iras très souvent plus vite en soignant les trajo et les freinage qu'en attaquant à mort et en étant en travers partout.
Et je dis ça alors que j'ai un pilotage plutôt agressif !
Parfois quand on testait des réglages à l'entraînement, je changeais un truc avant d'aller faire un plein, et sur le podium j'avais l'impression d'aller plus vite. Au final mon mécano m'annonçait des temps au tour identiques voir moins bons...
Le seul juge c'est le chrono ! _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Suby74 Expert*
Posté le: 15.02.2017, 20:16:49 Sujet du message: |
Je sais bien, c'est comme sur du 1/1.
Sur iRacing je me pétais la tête parterre à forcer à être agressif pour faire des chronos en qualif, mon meilleur tours a été je dirais... Pas en mode relax, mais en mode efficace sans attaqué, puis ben un record que j'ai jamais réussi à refaire... xD
J'ai reçu mes amortisseurs et mes pistons... Ben la qualité des pistons Kyosho est quand même autre chose... niveau finition c'est une bien plus jolie pièces! |
Suby74 Expert*
Posté le: 15.02.2017, 23:46:26 Sujet du message: |
Hey dite voir... Que je fasse pas la connerie Je préfère demandé.
Ah ce beau piston Kyosho.. Je me dis qu'il a un sens logique... Je dirais la partie plate côté ou y a la rondelle, pas côté écrou quoi... J'fais la connerie ou c'est bon? |
Posté le: 16.02.2017, 00:23:10 Sujet du message: |
Partie conique vers le bas côté rondelle
Si tu as un pack noir et blanc, le noirs se mettent devant et blanc à l'arrière. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 16.02.2017, 07:06:12 Sujet du message: |
J'ai bien fais de demander ! Merci !
Y a plus cas maintenant...
Non juste le noir, le blanc c'est le hobbytech livrer en plus c'était une photo à la base pour montrer à un pote ! |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 16.02.2017, 09:11:47 Sujet du message: |
Partie conique vers le bas ???
Quel c#$n je les ai mis vers le haut ... |
Posté le: 16.02.2017, 09:20:05 Sujet du message: |
Il me semble que les montages piston conique se montent comme ça
Edit: c'est bien ça
Montage tki4
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=65943 _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
fr4nciosa Expert**
Posté le: 16.02.2017, 10:01:07 Sujet du message: |
Oui, je viens de regarder le manuel, donc mes 4 pistons d'amortos sont a l'envers
Atomikcar Elite
Posté le: 16.02.2017, 10:12:14 Sujet du message: |
Oui enfin les pistons que tu avais sont ceux du RTR, les pistons Hobbytech pour les modèles compétitions sont mieux finis quand même.
Euh par contre je vois que tu as pris des pistons avec les trous obliques, c'est moins bien que les trous droit je trouve, ça verrouille plus... A toi de tester... _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
perche Expert**
Posté le: 16.02.2017, 10:54:48 Sujet du message: |
ben voilà avec ces pistons le hobbytech va cracher le feu |
Suby74 Expert*
Posté le: 16.02.2017, 12:24:07 Sujet du message: |
Ahaha comme quoi ça n'aurait pas servi qu'à moi ces histoires de sens de piston
Ah ben c'est un RTR surtout a 450€, c'est des pistons pour cette gamme de prix quoi! Dans tous les cas je regrette pas se buggy comment il est monté d'origine, je le trouve toujours vraiment très bon en rapport qualité/prix!
Oui je verrais bien à l'essai avec les trous obliques! Sinon je repasse une commande puis voilà Je me ferrais un avis la dessus ^^ Une pièce mal choisi reste toujours dans l'erreur qui fait apprendre! |
Suby74 Expert*
Posté le: 16.02.2017, 20:04:10 Sujet du message: |
Je viens de prendre un peu de temps pour préparer mes amortisseurs au montage...
Ah ben... La oui, il y a de l'amortisseur... Bon par contre à voir sur le buggy l'avant me parais assez raide. Par contre à l'avant le piston monte pas à fond donc faut sois même ne pas remplir à fond?
En tout cas je sais pas ou il y a la différence, mais j'ai toujours eu un jeu sur l'amortisseur comme de l'air, qu'il fallait l'enfoncer un peu pour sentir la partie hydraulique agir... Ben là, pas de temps ça fonctionne direct. |
Atomikcar Elite
Posté le: 17.02.2017, 10:26:42 Sujet du message: |
Suby74 a écrit: | Par contre à l'avant le piston monte pas à fond donc faut sois même ne pas remplir à fond? |
Tu veux dire que le piston ne remonte pas jusqu'en haut du corps comme à l'arrière ? En tout cas ça ne change rien au remplissage, il faut le remplir à fond.
Suby74 a écrit: | En tout cas je sais pas ou il y a la différence, mais j'ai toujours eu un jeu sur l'amortisseur comme de l'air, qu'il fallait l'enfoncer un peu pour sentir la partie hydraulique agir... |
Cela arrive si il manque de l'huile, par exemple si tu as le piston pas complètement en bas du corps quand tu remplis et que tu ne le fais pas bouger dans le corps pour aider à enlever les bulles d'air avant de refermer. _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Suby74 Expert*
Posté le: 17.02.2017, 13:19:14 Sujet du message: |
Oui le piston ne monte pas aussi haut à l'av qu'à l'arrière. Mais oui j'ai remplis à fond ! |
Atomikcar Elite
Posté le: 17.02.2017, 13:51:57 Sujet du message: |
C'est normal, et pas bien grave parce que le débattement est largement suffisant. _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Suby74 Expert*
Posté le: 18.02.2017, 12:21:56 Sujet du message: |
Et voilà... Petit NXT se retrouve avec quelque chose de correct!
https://www.youtube.com/watch?v=tteb8qcD1Ls
Là il y a une partie mécanique (ressort) fonctionnel, mais... EN PLUS, une partie hydraulique fonctionnel
J'ai réglé les butées basse, pour l'avant j'ai pas eu beaucoup à faire d'ou le fait que ça avait pas trop fait la boucherie comme à l'arrière, j'ai vraiment fait bougé de très peu pour avoir à comprimé léger l'amortisseur pour le rentrer.
Par contre l'arrière, ha ouais, en fait limite la vis sortait un peu du bras, alors que là la tête est rentré dans le bras, du coup parfait.
Cette après midi je re-règle l'écart du moteur avec la couronne je mets du carrossage à l'arrière à en faire pâlir un mec qui fait du tuning et je pense que là, on vas déjà causer sur un terrain sympa!
J'ai bien mesuré l'assiette du véhicule roue posé après une compression, il est bien plongeant vers l'avant donc nikel. |
