cedric27 Ligue
Posté le: 13.02.2017, 16:18:42 Sujet du message: mp9 e |
salut tout le monde
je cherche une viscosité passe partout pour les amotisseur du mp9 e que me conseillez vous ?
merci a ceux qui pourront m'aider
Maxouille Ligue
Posté le: 13.02.2017, 16:47:21 Sujet du message: |
Bonjour Moi j utilisé la viscosité "de boite" y a des mecs qui y on réfléchit longtemps je pense avant de sortir la voiture donc étant débutant pour le moment je leur fait confiance donc j utilise de l huile TLR a l avant 5000 au centre 5000 êt a l arrière 3000 voilà d autre pilote plus confirmé de donneront peu etre d autre réglages 😉 |
cedric27 Ligue
Posté le: 13.02.2017, 17:19:58 Sujet du message: |
oupsss j'ai oublier de dire que cetait pour les amorto
mes merci de ta reponse maxouille |
hdrive Ligue
Inscrit le: 21/07/2014 Messages: 195 Localisation: CMLP (ligue 1)
Posté le: 13.02.2017, 18:16:41 Sujet du message: |
Je ne pense pas que pour les amortos il y est une différence entre nitro et bl, après ca dépend de ton feeling
En tout cas je suis en 42,5/40 huile LOSI (WT) sur mon mp9 nitro.
@+  _________________ Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard  |
elie33 Ligue
Posté le: 13.02.2017, 18:20:58 Sujet du message: |
Pour les amorto tu mais de la 32.5 devant et 35 derriere en piston 5x1.3 quand set défoncer. Et quand la piste et propre piston 8x1.3 tu mais 35 devant et 45 derriere  _________________ KYOSHO MP9 TKI4 MOTEUR REDS 1900KW CONTRO HOBBYWING 150 AMP PNEU PROLINE |
elie33 Ligue
Posté le: 13.02.2017, 18:22:02 Sujet du message: |
elie33 a écrit: | Salut
Pour les amorto tu mais de la 32.5 devant et 35 derriere en piston 5x1.3 quand set défoncer. Et quand la piste et propre piston 8x1.3 tu mais 35 devant et 45 derriere huile LOSI en BL et nitro c la meme  |
cedric27 Ligue
Posté le: 13.02.2017, 18:27:25 Sujet du message: |
hdrive a écrit: | Je ne pense pas que pour les amortos il y est une différence entre nitro et bl, après ca dépend de ton feeling
sur le nitro j'etait en 600 av et 450 ar |
cedric27 Ligue
Posté le: 13.02.2017, 18:29:59 Sujet du message: |
Pour les amorto tu mais de la 32.5 devant et 35 derriere en piston 5x1.3 quand set défoncer. Et quand la piste et propre piston 8x1.3 tu mais 35 devant et 45 derriere  |
tu roule avec un un hydro plus dur a l'arriere que a l'avant |
Maxouille Ligue
Posté le: 13.02.2017, 19:32:34 Sujet du message: |
😄 bon bas moi pour les amortos piston de boite toujours avec de l huile TLR 50 a l avant êt 40 a l arrière après faut jouer avec la température extérieure vue que l huile est plus fluide en été qu en hiver mais comme je te disait plus haut des pilotes plus confirmé seront peu etre de meilleur conseil en tout les cas je roule sur une piste qui est bien defoncé par endroit et plate a d autre êt ce réglage me convient pour l instant en même temps je suis un peu les conseils des gars de mon club plus expérimenté 😉 J espère t avoir aidé |
elie33 Ligue
Posté le: 14.02.2017, 07:41:15 Sujet du message: |
cedric27 a écrit: | elie33 a écrit: | Salut
Non c l'inverse dsl apres chaqu'un a reglage. A toi de voir en fassent des essaye _________________ KYOSHO MP9 TKI4 MOTEUR REDS 1900KW CONTRO HOBBYWING 150 AMP PNEU PROLINE |
cedric27 Ligue
Posté le: 15.02.2017, 03:11:53 Sujet du message: |
merci les mec |
Atomikcar Elite
Posté le: 15.02.2017, 10:11:26 Sujet du message: |
elie33 a écrit: | cedric27 a écrit: | elie33 a écrit: | Salut
Non c l'inverse dsl apres chaqu'un a reglage. A toi de voir en fassent des essaye |
Ben tu t'es trompé dans ta phrase alors, parce que 32.5 c'est moins dur que 35...  _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
hdrive Ligue
Posté le: 15.02.2017, 10:54:26 Sujet du message: |
cedric27 a écrit: | hdrive a écrit: | Je ne pense pas que pour les amortos il y est une différence entre nitro et bl, après ca dépend de ton feeling
J'ai regardé et en cst, moi ca correspond à 550/500, j'aime bien quand c'est assez souple, c'est plus polyvalent
Et on met plus dur devant généralement  _________________ Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard  |
nobru Ligue
Posté le: 21.02.2017, 13:59:41 Sujet du message: |
Je cherche un petit setup pour un TKI3 E, piste plutôt plane mais avec qlq gros sauts.
Merci _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
