philippe27 Champion du monde
Posté le: 05.02.2017, 10:37:53 Sujet du message: La bonne solution pour arrêter un moteur qui s’emballe !!! |
en enlevant la durite du carbu
en Ralentissant le moteur avec une cale sur le volant moteur
ou autres solutions |
Posté le: 05.02.2017, 10:43:19 Sujet du message: |
Je bouche le pot avec le doigt sans souffler dans la durite
Philippe, tu deconnes avec les devinettes du dimanche matin
Je pense de pincer la durite pressu  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 05.02.2017, 10:50:23 Sujet du message: |
Rien ne vaut un manche de tournevis appliquer vigoureusement sur le volant.
Jacke Elite
Posté le: 05.02.2017, 10:51:27 Sujet du message: |
Poser la voiture sur ces 4 roues et passer un doigt sous la carrosserie pour fermer le boisseau, le reste facile _________________
Posté le: 05.02.2017, 10:54:12 Sujet du message: |
C'est bon pour le bourrin cette méthode ?
Bloquer la voiture au sol me parrait moins violent, l'embrayage fera caler le moteur. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 05.02.2017, 11:10:58 Sujet du message: |
| Jacke a écrit: | | Poser la voiture sur ces 4 roues et passer un doigt sous la carrosserie pour fermer le boisseau, le reste facile |
Oui, mais j'ai déjà vu des boisseaux grippés ou des servos bloqués et lorsque j'étais au ramassage j'avais toujours un carré en nylon gras pour cela. L'effet est immédiat et sans risques pour le moteur.
De plus cela évite de griller un embrayage ou une cloche si cela se complique.
Posté le: 05.02.2017, 11:16:36 Sujet du message: |
Merci  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Dams19 Elite
Inscrit le: 27/10/2009 Messages: 1171 Localisation: MC 19 Thalamy haute Correze
Posté le: 05.02.2017, 11:17:43 Sujet du message: |
Pas facile comme technique , plaquer la voiture au sol est bien mais l'embrayage ne fait pas caler systématiquement le moteur, je pense que les bonnes méthodes sont de faire à " la bourrin " avec un vieux manche de tournevis ou de débrancher la durite ou éventuellement de pousser le tiroir du carburateur à la main si on peut, après chacun sa technique  _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
Quand la taupe commence à mouger, faut se rapprocher des WC!!! |
Posté le: 05.02.2017, 11:17:57 Sujet du message: |
J'arrête avec le bout du pied contre le volant moteur tout simplement. C'est net et precis
Petite précision, je ne vais pas ca en tongue  _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
Dams19 Elite
Posté le: 05.02.2017, 11:21:44 Sujet du message: |
| YaYa a écrit: | J'arrête avec le bout du pied contre le volant moteur tout simplement. C'est net et precis
Petite précision, je ne vais pas ca en tongue  |
Tu devrais, ça lime les ongles !!!  _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
Posté le: 05.02.2017, 11:39:08 Sujet du message: |
un jour j'ai eut le cas a traiter et j'ai utilisé ma cale en bois
j'ai ralenti le moteur jusqu'à son arrêt et pourtant la bielle a dégagée a la fin
pourtant l'opération de sauvetage c'est fait trés rapidement pas assez peut-etre |
lebricolo Expert*
Posté le: 05.02.2017, 11:57:36 Sujet du message: |
| Technique de Jacke appliquée plusieurs fois. Bloquer le volant avec un morceau de bois ou autre est tres mauvais pour la bielle. |
Posté le: 05.02.2017, 12:01:02 Sujet du message: |
C'est la méthode bourrin avec une cale ou tournevis, la bielle doit morfler ...
Voiture plaquée au sol fortement, je préfère peter un embrayage que la bielle.  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Atomikcar Elite
Posté le: 05.02.2017, 12:09:35 Sujet du message: |
Si la bielle a cassé c'est que tu es intervenu trop tard, le mal était fait...
Et plaquer la voiture au sol sur ses roues ne suffit pas, il faut boucher le réso en plus. _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Vivelaglisse Ligue
Posté le: 05.02.2017, 12:31:39 Sujet du message: |
Surtout plaquer la voiture au sol, cela évite au moteur de s'emballer.
Effectivement il ne reste plus qu'à boucher l'échappement avec le bout de la chaussure pour ne pas se brûler.
Ne surtout pas lever la voiture pour l'arrêter au volant moteur, si le carbu est ouvert à fond le moteur sera cassé avant que vous n'arriviez à l'arrêter  |
Gadman Elite
Posté le: 05.02.2017, 13:07:17 Sujet du message: |
Bien que je ne fasse plus que du 1/8 brushless (4x2) je ramasse pas mal les copains en thermique.
J'utilise ce petit outil que j'insère dans la sortie du pot d'échappement en cas de gros pépin.
Je l'ai toujours sur moi quand je ramasse, il se glisse dans la poche du pantalon ou dans la ceinture.
 _________________ 4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984 |
Posté le: 05.02.2017, 13:13:32 Sujet du message: |
| Gadman a écrit: | Bien que je ne fasse plus que du 1/8 brushless (4x2) je ramasse pas mal les copains en thermique.
Ca c'est top. L'année dernière j'avais suggéré a l'AG FFVRC l'emploi d'un outil qui devrait être obligatoire pour chaque ramasseur au même titre que les gants. Perso, j'ai un tournevis avec à l'arrière caoutchouc un bouchon pour arrêter le volant moteur. |
Posté le: 05.02.2017, 13:30:12 Sujet du message: |
Super outil !  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Gadman Elite
Posté le: 05.02.2017, 13:40:44 Sujet du message: |
| freddy31 a écrit: | Super outil !  |
Je l'ai depuis une vingtaine d'année, du temps ou je faisais du thermique  _________________ 4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984 |
Posté le: 05.02.2017, 13:49:42 Sujet du message: |
Idée à paufiner
Il me reste du silicone rtv haute température, je vais testé de faire un moule conique et couler le silicone.
Ça fera un outil souple sans danger quand tu l'a dans la poche .
Philippe me dis pas que ça déforme le réservoir  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7533 Localisation: seine et marne
Posté le: 05.02.2017, 14:25:04 Sujet du message: |
| lebricolo a écrit: | | Technique de Jacke appliquée plusieurs fois. Bloquer le volant avec un morceau de bois ou autre est tres mauvais pour la bielle. |
un moteur peut s'emballer pour diverses raisons :
- carbu bloqué en ouverture
- servo bloqué en ouverture
-perte radio
quand ca arrive on ne connait jamais la raison
dans la panique , se mettre a quatre pattes et passer la main sous la carosserie demande beaucoup de calme .....et n'arretera pas forcement le moteur ( un servo bloqué en ouverture est souvent impossible a fermer a la main )
perso la methode la plus rapide c'est le calage du moteur soit en obstruant la sortie de pot , d'ou l'utilité de gants cuir pour les ramasseurs ou blocage du volant moteur a l'aide du talon/pointe de la chaussure ou un vieux manche de tournevis plastique
quoi choisir pour le moteur d'exploser a cause du sur regime ....ou de se bloquer net avec eventuellement une bielle a changer
pour moi c'est deja choisi _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 05.02.2017, 14:39:45 Sujet du message: |
Et si c'est un BL  |
Posté le: 05.02.2017, 14:41:28 Sujet du message: |
| linker a écrit: | Et si c'est un BL  |
On s'en fout de sauver un brushless  _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
Posté le: 05.02.2017, 14:45:32 Sujet du message: |
| miniman a écrit: | | lebricolo a écrit: | | Technique de Jacke appliquée plusieurs fois. Bloquer le volant avec un morceau de bois ou autre est tres mauvais pour la bielle. |
-perte radio
pour moi c'est deja choisi |
D'autant plus qu'on croise aussi parfois des lignes d'échappement non étanches qui empêchent le calage du moteur.
Je tiens juste à rappeler que le volant d'embrayage est également le volant d'inertie du moteur et qu'une pression franche sur ce dernier suffit à arrêter le moteur. La bielle et le piston plus légers non que peu d'inertie malgré la vitesse.
Juste pour info, sur certains anciens tracteurs deux temps, on arrêtait le moteur grâce à un patin qui servait à freiner la prise de force servant également de volant d'inertie.
Gadman Elite
Posté le: 05.02.2017, 14:48:01 Sujet du message: |
Ben moi je sauve bien les copains en thermique avec mon outil
Sinon pour les brushless j'ai ça
4x2 toujours
Depuis 1984 |
Posté le: 05.02.2017, 14:48:54 Sujet du message: |
Je suis d'accord, mais l'échelle et les trs/min ne sont pas comparables  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 05.02.2017, 14:50:27 Sujet du message: |
| Gadman a écrit: | | linker a écrit: | Et si c'est un BL  |
Voilà la solution  |
Posté le: 05.02.2017, 16:02:57 Sujet du message: |
ma question du dimanche suscite des bons retours
mieux vaut arrêter le moteur très rapidement même a caser la bielle et non détruire le moteur |
perche Expert**
Posté le: 05.02.2017, 17:19:38 Sujet du message: |
Salut, je suis aussi d'avis de le faire tres rapidement via le volant moteur.
Sinon ça tient combien de temps avant de casser?  |
