RCmag :: Voir le sujet - Présentation de la radio Absima CR4T à écran tactile *°
Présentation de la radio Absima CR4T à écran tactile *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  Suivante
freddy31
MessagePosté le: 04.02.2017, 21:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le bouton maj
Tu as binder le récepteur avant la maj ?
4.2 Couplage du récepteur
L’émetteur et le récepteur de votre ensemble CR4T Ultimate ont été couplés en usine pour un usage immédiat. Néanmoins si vous souhaitez utiliser un autre récepteur, veuillez suivre les instructions suivantes pour effectuer le couplage Emetteur/récepteur:
1. Allumer votre Emetteur (ON), presser l’icône , et glisser de droite à gauche sur l’écran, Puis sélectionner [RX Setup].
2. Vérifier l’actuel [RF std] et le type de récepteur selon le tableau joint. Si il est nécessaire de changer de standard, sélectionner successivement [RF std], puis [Yes] dans la fenêtre de confirmation. Enfin entrer le standard choisi.
3. Sélectionner [Bind with a receiver] et presser [Yes] pour entrer en mode couplage.
4. Connecter le câble de couplage sur la prise BIND/VCC du récepteur.
5. Connecter l’alimentation (batterie) sur une autre prise. La led lumineuse clignotera de façon rapide pour indiquer que le Récepteur est en mode Couplage.
• Pour [AFHDS 2A 2-voies], une fois le couplage établi, l’Emetteur fermera automatiquement le programme et menu de couplage.
• Pour tous les autres Protocoles, sélectionner l’icône pour sortir du programme du menu de couplage.
6. Retirer les câbles de couplage et d’alimentation du récepteur. Rebrancher le câble d’alimentation sur la prise BIND/VCC du récepteur.
7. Vérifier que les servos fonctionnent correctement. Si le fonctionnement n’est pas correct, reprendre la procédure de couplage depuis son début.
Aller le stade !!!
Modérateur le 04.02.2017, 21:30:10; édité 1 fois
Zaw
MessagePosté le: 04.02.2017, 21:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis pour le Bind récepteur , je sais faire Razz
D'ailleurs l'ensemble fonctionne sans réel soucis
C'est juste ce fameux msg de MAJ qui est constant ( donc je suppose que non effectué pour le récepteur )
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
freddy31
MessagePosté le: 04.02.2017, 21:31:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu as loupé un truc sur la maj OK!
Aller le stade !!!
Zaw
MessagePosté le: 04.02.2017, 21:37:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non , j'ai fait 3 fois la procédure ( voir aussi d'autres non conventionnelles ... )
Je pense qu'il y un bug quelque part
La procédure ne parait pas claire Question
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
freddy31
MessagePosté le: 04.02.2017, 21:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu cliques maj récepteur ok
Tu appuis sur le bouton récepteur avant de faire ok ?
Tu rebind ensuite .
Aller le stade !!!
Zaw
MessagePosté le: 04.02.2017, 21:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai tenté en appuyant , sans appuyer , en laissant appuyé
Mais rien de concluant Je dors
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
freddy31
MessagePosté le: 04.02.2017, 21:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ça Question
Tu as fais des réglages dessus ou pas ?
Pour faire un reset.
Aller le stade !!!
Zaw
MessagePosté le: 04.02.2017, 21:53:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je verrai plus tard pour un reset complet , pour le moment j'abandonne ( cela fait 2 h que je tourne en rond Laughing )
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
freddy31
MessagePosté le: 04.02.2017, 21:54:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas grand chose OK!
Un loupage quelque part Laughing
Aller le stade !!!
seth
MessagePosté le: 08.02.2017, 14:54:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'avais une cr4t, très content, et j'ai aujourd'hui la version ultimate.
Petite question, j'ai mis en route la radio puis le récepteur, classique, et les servos fonctionnent normalement, pas besoin de binder.
Est-ce qu'il faut forcément binder ou je peux continuer comme çà ?
Merci !
GP Racing / 7Mik / TMAC
freddy31
MessagePosté le: 08.02.2017, 15:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu peux rester comme ça.
Parcontre si tu fais une mise à jour du recepteur, tu devras rebinder.
Aller le stade !!!
seth
MessagePosté le: 08.02.2017, 15:13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse OK!
C'est indispensable la mise à jour du récepteur ? Cà apporte quoi ?
Zaw
MessagePosté le: 08.02.2017, 20:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ça apporte pas grand chose ( hormis le mode Race ) , surtout si tu n'arrives pas a update le récepteur pour je ne sais quelle raison
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
tophy
MessagePosté le: 09.02.2017, 09:58:29    Sujet du message: Répondre en citant
le mode race c est quoi exactement ca fait quoi
sans prise de tête c est qu un loisir meme si c est notre passion
freddy31
MessagePosté le: 09.02.2017, 10:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ça coupe toutes les télémétries vu que c'est interdit en course OK!
Edit:
7.12 Racing Mode
Cette fonction permet de désactiver les alarmes et autres fonctions/ informations issues du récepteur et qui pourraient gêner ou perturber le pilotage, voire même les autres pilotes avoisinants pendant une session de compétition. Quand cette fonction est activée, la radio
ne délivre plus aucune information des niveaux batteries, signaux ou autres informations des capteurs.
Pour activer cette fonction, Toucher la case située à côté du nom de la fonction ( Racing mode).
Quand la case apparait cochée la fonction est activée
Note: Quand cette fonction est active, elle apparait dans l’écran de statut du récepteur.
Aller le stade !!!
tophy
MessagePosté le: 09.02.2017, 11:12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Edit:
7.12 Racing Mode
Merci freddy
freddy31
MessagePosté le: 21.02.2017, 11:25:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le ressort de rappel volant qui s'est cassé.
Ou peut on trouver celui-ci en pièce détachée ?
Aller le stade !!!
homer94
MessagePosté le: 21.02.2017, 11:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que le récepteur R4WP mini pour la cr4t ultimate fonctionne avec la cr4t ancienne ?
Merci de vos réponses
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
freddy31
MessagePosté le: 21.02.2017, 11:36:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que non, à confirmer.
Aller le stade !!!
cyrillus1869
MessagePosté le: 02.03.2017, 10:27:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j'ai 2 voitures et je voulait savoir s'il était possible de mettre un récepteur absima dans chaque voiture et de n'avoir que 1 seul radio ?
freddy31
MessagePosté le: 02.03.2017, 10:41:26    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le menu tu peux enregister plusieurs modèles 20 exactement.
Donc tu peux mettre un récepteur sur chaque modèles et ensuite basculer sur l'un et sur l'autre dans le menu " modèle "
Aller le stade !!!
Zaw
MessagePosté le: 02.03.2017, 20:56:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut juste penser a "BINDER" les récepteurs sur la meme radio
> Procedures relativement simpliste Idea
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
david916
MessagePosté le: 02.05.2017, 13:33:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux que cela interesse:
Je viens d acheter & modifier un autre compartiment a piles pour la radio, pour faire un branchement en 2S (2S2P) avec 4 batteries LIFEPO4 de 1500mah.
Ca marche nickel, tension a 6.6volts quand rechargées au max...
Durée de vie : ca m'a l'air pas mal du tout...a voir avec le temps..
gaulois67
MessagePosté le: 19.05.2017, 17:18:11    Sujet du message: Répondre en citant
pour information j'ai acheter un récepteur chez hobbyking pour test et cela fonctionne, le seule qui ont en norme: AFHDS 2A
commandé dimanche et récu vendredi, bind effectué parfait, il ira dans mon bateau
HobbyKing™ GT2E 2.4Ghz Receiver 3Ch
prix 7.5€
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
Zaw
MessagePosté le: 19.05.2017, 20:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info "Gaulois"
C'est bien moins cher que l'original Laughing
Quelqu'un aurait la ref du ressort de rappel pour le volant ( voir même un lien direct ) , car j'ai Ouie-dire que c'etait le point faible de cette radio
Et je ne veux pas me retrouver un We de course avec ce type d'ennui Idea
Merci d'avance Bravo!
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
freddy31
MessagePosté le: 19.05.2017, 20:09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y en a pas en pièce détachée...
Celui de la futaba ou taranis x9d peuvent passer, a confirmé.
Sinon si tu est bricoleur, dans les lecteurs DVD pc il y en a qui s'adaptent Laughing
Méthode demerde toi recupe Mr. Green
Aller le stade !!!
Zaw
MessagePosté le: 19.05.2017, 21:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ceci je sais faire , mais tout de même j'aimerai mettre autre chose qu'un ressort de réso Mad
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
linker
Présidents
MessagePosté le: 16.07.2017, 14:01:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut
Je viens de monter cette radio.
Pour le prix elle semble correcte.
Ma radio a deja le dernier firmware d'installer. Je seul regret est le systeme de molette sur l'écran pour les fins de courses, ca c'est pas terrible.
Sinon j'ai une question sur l'écran d'accueil cela indique la course des servos. Bien qu'il soit a 100% sur l'écran le "frein" reste aux alentours de 85-90% au max au lieu de 100% et cela depuis que j'ai allumé la radio pour la premiere fois. Cela me semble assez bizarre. Non ?
classique
MessagePosté le: 24.09.2017, 17:29:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'en suis globalement satisfait mais l'acces a des réglages basic est un peu casse tete et j'ai une alarme sonore continue
sidhoum
MessagePosté le: 15.11.2017, 16:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut
je voudrais savoir si cette radio est compatible d'origine avec les buggy mini z puisque elle l'ai avec les MR03 sport ( a voir dans le lien suivant a partir de la 11eme mn)
https://www.youtube.com/watch?v=Qec-Q0L2Les
Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Kyosho MP9 TKI3 nova plus4 c
Losi 22 SCT Turnigy 7.5T
Rahmine Amine
Page 16 sur 21
