Posté le: 23.01.2017, 19:01:06 Sujet du message: |
Le SB-2274SG représente le haut de gamme chez Savox dans la catégorie boitier alu/plastique ( environ 110€ ).
Avec son couple généreux il semble parfaitement adapté à la direction d'un 1/8.
Pour ceux qui cherchent encore plus de puissance, le SB-2273SG est un peu plus coupleux mais au détriment de sa vitesse.
Les Caractéristiques annoncées sur le site Savox
• Servo Savox SB-2274SG brushless numérique hv 7.4
• Dimensions (mm): 40.3x20.2x38.5
• Masse (g): 69.0
• Vitesse : 0.08 sec/60° (7.4V)
• Couple : 25Kg.cm (7.4V)
• Fréquence : 250 Hz
• Longueur impulsion : 1500 µs
• Pignons métal
• Double roulement
• Boitier alu
Nos mesures qui sont un peu différentes avec quelques infos complémentaires
Hauteur totale : 42,63mm
Hauteur du boitier : 37,57mm
Hauteur sous fixations : 26mm
Largeur : 20mm
Longueur du boitier : 40,27mm
Longueur totale : 53,87mm
Poids : 73gr
Boitier alu / plastique
Cordon 30cm ( 20cm sur d'autres versions )
Alimentation de 6 à 7,4v
Moteur brushless
Palonnier 25 dents
Vitesse : 0.105 sec/60° (6V)
Couple : 20Kg.cm (6V)
Couple : 25Kg.cm (7.4V) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
canardeur Découverte
Posté le: 03.04.2017, 21:22:32 Sujet du message: |
| pour un truggy vous me le conseillez ? |
