RCmag :: Voir le sujet - Buggy 1/8 4x4 brushless E817 HotBodies Racing.
Buggy 1/8 4x4 brushless E817 HotBodies Racing. Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Juju19
MessagePosté le: 18.01.2017, 09:06:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sylveris a écrit:
Concernant le problème de Lipo, et de son support, peux tu nous dire si même avec ta modif tu ne peines pas à y placer ton lipos ?
Non, j'ai pris le coup.
il faut le faire tourner sur son axe le plus long, de sorte à ce que le fil noir du lipo vienne se "crocheter" sous le crochet que j'ai modifié. Donc lipo bien parallèle au chassis.
HB-RACE
MessagePosté le: 31.01.2017, 10:22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour sur le montage de mon HB E817 et bien je suis surpris par la qualité
des pièces de l'alu du carbone et des pièces adonisées ! c'est vraiment beau et de
qualité, les pièces sont toutes découpées pas besoin d'ébavurer le surplus des
moules comme sur d'autres marque, tout s'emboite à la perfection, différents choix
de lipo ,positionnement du lipo etc ...
"Pour moi c'est la Rolex du 1/8 TT"
Nitrus_710
MessagePosté le: 01.02.2017, 07:50:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces carbones de type 5,4,3... Fixés sur les fusées arrière, quel réglage changent elles et quel comportement est modifié?
laurent
MessagePosté le: 01.02.2017, 09:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ils changent la hauteur du trou. Plus le chiffre est grand, plus le trou est haut et plus la voiture enroule dans les virages.
Adri1
MessagePosté le: 01.02.2017, 09:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
ça diminue la prise de carrossage à l'enfoncement en gros ?
Apamat Troyes
http://apamat.forumactif.org/
https://www.facebook.com/ClubModelismeTroyesAPAMAT/
http://apamat.e-monsite.com/
MessagePosté le: 02.02.2017, 15:16:18    Sujet du message: Répondre en citant
petite question a ceux qui montent actuellement le kit ou qui ont une boite sous les yeux OK!
ou avez vous trouvez les vis épaulées pour la fixation des bavettes ?
dans un sachet a part ?
assoelectro
MessagePosté le: 02.02.2017, 20:39:34    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas, pas trouvé, manquant ?
la notice faudrait que hb fasse un effort, faut deviner par moment. pour le pignon de cellule c'est normal le gros jeu en translation ? faut graisser sous le soufflet ?
fourtwo
MessagePosté le: 02.02.2017, 20:52:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter la translation il y a un clips à mettre sur le pignon (page 13) +rondelles
MUGEN MBX 8 eco ROCKET Taurus ,GOTECK , 6 MIK
HB-RACE
MessagePosté le: 02.02.2017, 21:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est claire que la notice HB c'est pas terrible ! et c'est dommage aussi de pas
avoir mis au moins une petite clef 5.5 pour les écrous.
MessagePosté le: 02.02.2017, 21:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
le circlips n’enlève pas le jeu. une fois monté cela bouge pas mal mais une fois la cellule montée c'est pas un probleme.
juju71
MessagePosté le: 02.02.2017, 22:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu mets la rondelle ça ne bouge pas.
Je ne sais plus dans quel sachet mais je n'ai pas ue de problème pour les visses des bavettes
julien malezieux
Bobol
MessagePosté le: 03.02.2017, 09:05:29    Sujet du message: Répondre en citant
Faite bien attention a mettre le circlips dans la bonne gorge ! il y en a une pour le soufflet a l'extérieur et une autre pour le circplis avec la rondelle fine presque pas de jeu.
A+
Xray XB8, OS B2105, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com
Elho
MessagePosté le: 03.02.2017, 21:41:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pas un poil de jeu sur le pignon d'attaque je confirme OK!
Auto Modélisme Côte Basque
https://www.facebook.com/amcb64/?ref=bookmarks
http://amcb.forumaquitaine.com/
Futabarex
MessagePosté le: 16.02.2017, 12:27:11    Sujet du message: Répondre en citant
Un retour d'infos de HB sur ce problème d'accus ? Cette voiture me tente pour remplacer mon Mugen mais je me suis fait offir pour Noel 5 nouveaux pack en Gen Ace alors... Embarassed
Elho
MessagePosté le: 16.02.2017, 22:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut retoucher le support côté avant et c'est bon. Un coup de ponçage facile à faire Wink
Bart40
MessagePosté le: 16.02.2017, 22:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tracto je pense que tu as oublié de mettre tes lunettes lol et tu as mis le circlips dans la mauvaise gorge, il faut le reculer encore vers la cellule.
Bart40
MessagePosté le: 16.02.2017, 22:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
Apres oui la notice est pas top par moment, mais après je vous promet on regrette pas.
Juju19
MessagePosté le: 20.02.2017, 13:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui ont roulé avec leur E817, qu'utilisez vous en lipo ?
j'ai essayé un gen ace 5800 et un hobbytech7200.
Pour monter le hobbytech, j'ai dû démonter un des supports car le lipo n'a pas assez de jeu avec les supports, prenant en compte la contrainte de la platine du renfort central, côté différentiel, pour le mettre. D'ailleurs, le hobbytech touche l'angle de la platine du renfort alu. Suis je le seul à rencontrer ce genre de pb ?
fourtwo
MessagePosté le: 20.02.2017, 16:24:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,j'utilise les accus vant battery en 5200 et 6500 et aucun problème pour les installer
Je met l'accu sur le côté fils à l'arrière
Cordialement
Juju19
MessagePosté le: 20.02.2017, 17:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
le 5200 ferait 138.5mm x46mm x48mm et le 6500 ferait 138mm x46mm x48mm. le poid du 6500 serait de 595gr. Tu confirmes Fourtwo ?
fourtwo
MessagePosté le: 20.02.2017, 17:59:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est exact
Franckybob74
MessagePosté le: 01.03.2017, 12:45:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je suis sur le montage de mon châssis E817.
J'ai déjà rencontré quelques difficultés dues à mon inexpérience, mais je m'en suis sorti...
Mais là, je cale sur quelque chose qui me semble insoluble ou très bizarre.
Page 21 de la notice, la pièce 204032, ou support arrière des axes de triangles inférieurs.
Cette pièce se monte à l'opposé du support avant, pièce 109844.
Sur le support avant, j'ai environ 49.5 mm d'entraxe entre les axes support de triangle.
Et sur l'arrière, j'ai 56.5 mm !!!!
Faut il forcer à ce point sur les axes ??
Ça me semble incohérent...
Quelqu'un pourrait m'aider ??
EDIT : Un collègue a eu le coup d’œil, sur la notice, on voit sur la vue de dessus que les axes sont de biais, il faut donc forcer sur les axes pour les mettre en place.
Je n'osais pas... Mais c'est fait!
Adri1
MessagePosté le: 01.03.2017, 13:23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je dis peut etre une anerie mais tu as pas inversé les axes avant avec ceux de l'arriere?
Apamat Troyes
perche
MessagePosté le: 01.03.2017, 13:34:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, on sera toujours un peu plus large derriere c'est ce qui donne le pincement au roues arrieres. Regarde un tt d'en haut, les triangles seront toujours inclinés vers l'avant, plus ou moins suivant l'insert utilisé dans la cale.
manu2_4S
MessagePosté le: 01.03.2017, 14:56:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les axes arrières, dès que tu as du pincement cela est normal. Pour éviter de forcer pour rentrer les axes dans les excentriques en plastiques gris, utilises un forêt pour ovaliser légèrement le trou dans le sens de l'axe (en le faisant manuellement). Il peut ainsi rentrer très librement. Wink
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 01.03.2017, 17:12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Vous êtes au top, j'ai même pas besoin de répondre… OK!
Attention avec le foret, on peu vite faire des bêtises… Wink
Franckybob74
MessagePosté le: 02.03.2017, 13:12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses.
Je n'ai pas repercé, mais en forçant, ça passe.
Je n'osais juste pas.
A tout bientôt.
assoelectro
MessagePosté le: 03.04.2017, 16:07:13    Sujet du message: Répondre en citant
help suis perdu.
les pivots sur les etriers, la notice indique une ref identique pour les 4
et pourtant ils sont pas identique ( 2 métal, 2 noirs ). dans quel sens les monter ?
MessagePosté le: 03.04.2017, 16:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
les noirs vont au dessus. c'est un oublie de la notice
vroum-x
MessagePosté le: 03.04.2017, 17:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
la question est, ca change quoi Question
Page 6 sur 9
