Posté le: 20.01.2017, 18:14:14 Sujet du message: demontage moteurs |
slt a tous
je lance un appel a tous les constructeurs moteurs :
- si vous pouviez nous faire des culasses ( ou radiateurs ....) avec un fraisage a la verticale des vis de fixations du moteur sur ses cales
ca nous eviterais de bouziller nos vis 8 fois sur dix ....et ca permettrait de faire un bon serrage a la verticale avec le tournevis
actuellement rares sont les moteurs qui possedent ces fraisages qui facilitent grandement le demontage des moteurs
mon voeu sera t'il entendu  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 20.01.2017, 18:41:29 Sujet du message: |
Tu montes ton moteur sans la culasse ...en attendant que ton appel soit entendu  _________________
serafin Modérateur Elite
Inscrit le: 18/05/2004 Messages: 1633 Localisation: LOGNES 77
Posté le: 20.01.2017, 18:44:37 Sujet du message: |
Avec une empreinte 6 pans a boule, celà marche très bien... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
Nemo77 Elite
!:https://imagesia.com/nemo-2-_14pdd)
Inscrit le: 11/07/2011 Messages: 1408 Localisation: au podium
Posté le: 20.01.2017, 19:03:40 Sujet du message: |
Jsuis en torx serafin  _________________ ><(((((°>
Posté le: 20.01.2017, 19:06:07 Sujet du message: |
Nemo77 a écrit: | Jsuis en torx serafin  |
Moi aussi, et culasse également.
Car nova en plat c'est moyen niveau tenue dans le temps... _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 20.01.2017, 19:09:19 Sujet du message: |
gazman a écrit: | Tu montes ton moteur sans la culasse ...en attendant que ton appel soit entendu  |
C'est con de devoir enlever la culasse à chaque fois quand tu as une bonne étanchéité moteur, mais ça aide effectivement. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 20.01.2017, 19:44:04 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | gazman a écrit: | Tu montes ton moteur sans la culasse ...en attendant que ton appel soit entendu  |
C'est con de devoir enlever la culasse à chaque fois quand tu as une bonne étanchéité moteur, mais ça aide effectivement. |
oui c'est clair .. _________________
Posté le: 20.01.2017, 21:24:14 Sujet du message: |
Comme serafin, j'utilise une 6 pan boule et j'arrive à serrer comme un porc sans foirer les vis ni le fraisage _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
Posté le: 20.01.2017, 21:26:10 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Nemo77 a écrit: | Jsuis en torx serafin  |
Car nova en plat c'est moyen niveau tenue dans le temps... |
Les vis nova c'est vraiment de la daube je confirme... les vis de culasses se foirent en un seul démontage, trop tendre et couple de serrage beaucoup trop élevé en usine  _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
norbi21 Découverte
Posté le: 21.01.2017, 08:41:13 Sujet du message: |
Bonjour a tous, je suis d'accord avec le fait que les vis de fixation de culasse nova son un peu délicate mais après de multiples foirage j'ai investi dans un tournevis EDS tête plate de 5mm et depuis plus de problèmes. cette outils a une lame bien adapté et une prise en main puissante.Pour ceux qui veulent conserver les vis d’origine c'est la meilleur solution que j'ai trouvé.
par contre je suis d'accord avec le début du post mais je pense que cette solutions technique de fixation des culasses est peu onéreuse donc pas prête de changer... |
Posté le: 21.01.2017, 14:10:24 Sujet du message: |
ne melangeons pas les vis de fixation MOTEUR SUR LES CALES.......et les vis de FIXATION DE LA CULASSE SUR LE MOTEUR
c'est de la fixation sur les cales que je parles
meme avec un tournevis 6 pans a boules , on a du mal a optimiser le serrage , mais surtout on abime facilement l'hexagone de la vis qui s'arrondi assez vite au point de ne plus offrir de prise apres 2 ou 3 demontages
avec des fraisages sur la culasse pour passer a la verticale un tournevis 6 pans .....c'est nettement plus mecanique , et ce n'est pas tres comppliqué a mettre en oeuvre lors de l'usinage de la culasse
mais bon , ...ya peut etre que moi qui chipote  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
zef62 Expert**
Posté le: 21.01.2017, 14:22:13 Sujet du message: |
je suis d'accord avec toi miniman, de ce fait, pour éviter de flinguer la tête de vis, soit je démonte la culasse ou alors j'utilise une clef allen et je me flingue les doigts^^
un petit fraisage le long de la culasse faciliterait bien des choses!! _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
olivierromain Ligue
Posté le: 21.01.2017, 14:26:57 Sujet du message: |
perso c'est un petit usinage que je fais systématiquement à la dremel sur mes culasses.
juste enlever un peu de matière sur les 4 ailettes du bas.
c'est propre, facile et le but de faciliter montage/démontage sans foirer les vis est atteint.
Mais il est dommage que les constructeurs ne prévoient pas celà dès le départ.
incompréhensible. |
Enrok Ligue
Posté le: 26.01.2017, 13:55:42 Sujet du message: |
serafin a écrit: | Avec une empreinte 6 pans a boule, celà marche très bien... |
Pour l'instant pas de pb avec un tournevis 6 pans à boule .... pourvu que ça dure  |
Atomikcar Elite
Posté le: 26.01.2017, 14:58:22 Sujet du message: |
Avec un tournevis à boule ça passe, même avec un droit sur certains moteurs qui on une culasse pas trop grosse en diamètre. _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
didier2702 Expert*
Inscrit le: 17/07/2011 Messages: 411 Localisation: France
Posté le: 26.01.2017, 16:19:26 Sujet du message: |
Atomikcar a écrit: | Avec un tournevis à boule ça passe, même avec un droit sur certains moteurs qui on une culasse pas trop grosse en diamètre. |
Idem j'ai investi il y a quelques annees dans un bon tournevis a boule (MIP) et depuis plus de soucis _________________ Mugen Seiki MBX7R + OS speed 2+ EFRA 2042
Mugen Seiki MBX6R US edition + OS 2101 + Jamming JP1
Radio : futaba 4pks-r
Ligue 2
www.smartech.fr |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 26.01.2017, 17:51:30 Sujet du message: |
Comme dit plus haut, moi je démonte la culasse, jamais eu de problème d'étanchéité |
Posté le: 26.01.2017, 18:35:22 Sujet du message: |
fr4nciosa a écrit: | Comme dit plus haut, moi je démonte la culasse, jamais eu de problème d'étanchéité |
tu demonte ta culasse chaque fois que tu veux sortir le moteur de sur ses cales  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 26.01.2017, 18:46:54 Sujet du message: |
oui je fais comme beaucoup , j'utilise aussi un tournevis boule
mais je trouve que je flingue beaucoup de vis , si on veut forcer sur le serrage c'est pas top car la surface en contact vis /boule est moins importante que avec une cle a la verticale
et l'empreinte de la vis s'arrondie assez rapidement et il faut demonter les cales du chassis pour virer la vis foutue .......pas top a mon gout  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
didier2702 Expert*
Posté le: 26.01.2017, 19:36:46 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
et l'empreinte de la vis s'arrondie assez rapidement et il faut demonter les cales du chassis pour virer la vis foutue .......pas top a mon gout  |
Il y a quelques annees effectivement meme acev bon tournevis a boule j'avais des soucis car je serrais comme un malade et je detruisais mes vis assez vite . Depuis j'utilise de bonnes rondelles bloquante que je change regulierement et plus de souci , je n'ai plus besoin de serrer comme un malade. _________________ Mugen Seiki MBX7R + OS speed 2+ EFRA 2042
Ligue 2
www.smartech.fr |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3878 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 26.01.2017, 21:00:07 Sujet du message: |
Moi j'ai réglé le problème en montant ce type de suport moteur, ca décale les vis et ca bouge pas j'en était très content sur mon MP9 je ne me souvient plus la marque c'était 3 lettres.
 _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Club de Rennes CPBVRC: www.cpbvrc.fr / https://www.facebook.com/cpbvrc/ |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 26.01.2017, 21:49:39 Sujet du message: |
miniman a écrit: | fr4nciosa a écrit: | Comme dit plus haut, moi je démonte la culasse, jamais eu de problème d'étanchéité |
tu demonte ta culasse chaque fois que tu veux sortir le moteur de sur ses cales  |
Oui quasiment à chaque fois pour éviter de foirer les vis losi |
Posté le: 26.01.2017, 22:13:10 Sujet du message: |
fr4nciosa a écrit: | miniman a écrit: | fr4nciosa a écrit: | Comme dit plus haut, moi je démonte la culasse, jamais eu de problème d'étanchéité |
.....et je peux savoir pour quelle raison les vis losi se foirent
mauvaise qualité ou ...justement parce que tu ne peut pas serrer a la verticale  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
fr4nciosa Expert**
Posté le: 27.01.2017, 17:30:52 Sujet du message: |
Bin qu'en tu visse de travers avec des clés allen sans boules, comme toute les autres vis.
Je précise Losi car dans mes boites de vis j'ai tous les pas Eu mais je suis pauvre en pas américain.. |
Atomikcar Elite
Posté le: 27.01.2017, 17:41:25 Sujet du message: |
Donc même au circuit avec la poussière et tout, si tu dois retirer ton moteur pour une raison quelconque tu déculasse ???
Et ben.... Perso je préfèrerais avoir à refaire l'entredent à chaque fois et démonter le moteur avec les cales par dessous !!! _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Posté le: 27.01.2017, 18:33:50 Sujet du message: |
Atomikcar a écrit: | Donc même au circuit avec la poussière et tout, si tu dois retirer ton moteur pour une raison quelconque tu déculasse ???
Et ben.... Perso je préfèrerais avoir à refaire l'entredent à chaque fois et démonter le moteur avec les cales par dessous !!! |
+1.
Avant j'enlevais la cale moteur puis après j'ai acheté une clé à boule et je me suis mis à retirer juste le moteur  _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
perche Expert**
Posté le: 27.01.2017, 18:42:34 Sujet du message: |
Et bien perso j'enlève toujours le moteur avec les cales à cause du problème relevé par miniman . |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 27.01.2017, 20:42:42 Sujet du message: |
C'est bien pour ça que je fais ça ... pas envie de refaire l’entre dent à chaque fois. Après si tu me donnes la bonne clé allen à boule taille US j’arrêterai de déculasser.
PS : Jamais eu de problème avec la poussière ou quoique ce soit |
Posté le: 27.01.2017, 20:46:48 Sujet du message: |
Yaya il démonte au marteau burin !!
L'idée de miniman sur l'usinage plus profond sur la culasse en sortie d'usine serait bénéfique pour tous. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
