RCmag :: Voir le sujet - Stadium Truck 22T 3.0 TLR
MessagePosté le: 26.01.2017, 16:15:16    Sujet du message: Stadium Truck 22T 3.0 TLR Répondre en citant
Specifications:
Type: 2WD Stadium Truck
Completion Level: Kit
Scale: 1/10
Length: 400mm (15.8 in)
Width: 322mm (12.7 in)
Height: 143mm (5.65 in)
Weight: Varies with Equipment Used
Wheelbase: 286-290mm (11.3 -11.4 in)
Chassis: 2.5mm 7075-T6 Aluminium
Suspension: Lower A-Arm, Upper Adjustable Link
Shock Type: 12mm Big Bore, Threaded Aluminium
Drivetrain: 2WD
Differential: Ball Differential
Wheel Type: TLR® 22T Dish
Wheel Diameter: 56mm (2.20 in)
Spur Gear: 82T
Gear Pitch: 48P
Internal Gear Ratio: 2.43:1
Body: Pre-Cut Polycarbonate
Ball Bearings: Full Set
Experience Level: Advanced
Is Assembly Required: Yes
Approx Assembly Time: 3-5 Hours
Source TeamLosiRacing
Sebgoddet
MessagePosté le: 26.01.2017, 16:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il est mignon, hein Laughing ?
J'ai commandé le mien ce matin, impatient de le monter et le poser sur une piste Cool
romuald31
MessagePosté le: 26.01.2017, 16:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore l'intégration du récepteur dans le servo de direction!!
Chapeau!!
Chez Sanwa, eux, ils ont mis le récepteur dans le contrôleur!!
Seul soucis, quand l'un ou l'autre crame, on doit changé l'ensemble....
Sebgoddet
MessagePosté le: 26.01.2017, 17:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui;
Et chez Orion (ou Dynamite), ils ont mis le variateur dans le moteur.
La prochaine étape, c'est un moteur electrique qui fasse aussi récepteur et contrôleur, plus une petite roue dentée en sortie pour se substituer au servo Laughing
Bonne soirée,
Etan
MessagePosté le: 26.01.2017, 19:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeau!!
Excellent j'avais pas capté j'ai cru que c'était nouveau au niveau du fils de servos mais en fait c'est du 2 en 1 : c fort, mais si tu flingues le servo , tu remplaces un servos et un récepteur... Shocked
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
MessagePosté le: 27.01.2017, 16:16:56    Sujet du message: Répondre en citant
chouette caisse OK!
vous pensez qu'elle est livrée avec les pneus ?
Sebgoddet
MessagePosté le: 27.01.2017, 16:32:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Eric,
Non, il y a seulement les jantes de livrées avec. Losi ne livre plus depuis fort longtemps de pneus avec ses 1/10 (je dirais à la louche depuis qu'ils ne font plus de pneus 1/10, ce qui est, accessoirement parlant, bien dommage).
Bonne fin de journée,
mp7.5
MessagePosté le: 13.08.2017, 22:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, je ravive un peu le sujet. Je voulais savoir si quelqu'un aurait un retour sur la version 2.0. Je vais peut être le commander. J'aime bien la possibilité du moteur arrière en plus du moteur mid. Il s'agirait pour moi de faire quelques courses du challenge de Provence qui se courre sur bitume. Je peux l'avoir aux alentours de 200 € livré. Qu'en pensez vous ?
jpb30
MessagePosté le: 14.08.2017, 08:17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. J'ai deux Truck Losi 22T et j'en suis trés content, un en rear er un en Mid. Je m'en sers sur bitume au MRTP, mini racing tour provence. Pour le prix que tu annonces, je dirais que c'est bien.
mp7.5
MessagePosté le: 14.08.2017, 09:58:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Jean Pierre ! Je pensais justement à toi ce week-end en me disant que tu serais a même de me renseigner sachant que je t'ai vu avec cette auto. À bientôt sur les pistes !
mp7.5
MessagePosté le: 14.08.2017, 10:11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Jean Paul pardon !
