RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques à Jérôme Sartel et au Team Losi
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi
Vos questions techniques à Jérôme Sartel et au Team Losi Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
david916
MessagePosté le: 03.01.2017, 13:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Ces Caoutchouc de cardans, est ce que quelqu un sait , si on peut en monter 4 ?(2 sur diff central + 1 diff arr + 1 diff Avant..)
Si oui, y a t il un reel avantage (surtout vu le faible prix de ces "cvd condoms"!!)
merci.
BALOO51
MessagePosté le: 07.01.2017, 13:23:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je viens d'acheter un 4.0e et je voulais savoir ce qu'il fallait modifier pour le montage (repercer les triangles, changer les tiges d'amortisseurs, etc...) et quel options il fallait mettre (sauve servo alu, coronne métal ou plastique, platine alu, etc...).
merci d'avance.
Xx-Cyril-xX
MessagePosté le: 07.01.2017, 22:14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je monte mon 8ight E en se moment , pour les options je dirais sauve servo alu et la couronne acier indispensable ( par sécurité)
J'ai repercé les triangle et étrier à 4.2 pour libéré sinon c'est un peu dure
Le reste se monte très bien
BALOO51
MessagePosté le: 07.01.2017, 22:26:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci Xx-Cyril-xX pour ta réponse.
pour la couronne il faut mettre la 45t?
et faut-il mettre la platine alu au dessus du sauve servo?
Xx-Cyril-xX
MessagePosté le: 07.01.2017, 22:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai gardé la 45 dent
Non t'es pas obligé de mettre la platine alu, certain ne la monte pas, c'est une option secondaire je dirai ( pour moi)
BALOO51
MessagePosté le: 08.01.2017, 11:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord.
par contre le bac à accus il faut le mettre devant ou derrière et je voudrais mettre l'embrayage sur un rc concept 1900kv quel cloche faudrait il?
BALOO51
MessagePosté le: 10.01.2017, 10:50:51    Sujet du message: Répondre en citant
si quelqu'un pouvait m'aider?
the-pink-panther
MessagePosté le: 10.01.2017, 12:15:26    Sujet du message: Répondre en citant
La plupart des pilotes mettent le bac d'accus en position avant. Le bac en position arrière donnera je pense plus de stabilité sur le train arrière, mais moins d'agressivité du train avant.
Pour les options, les indispensables sont la couronne acier et le renvoi de sauve servos alu pour la sécurité ds le temps.
Je conseille également les pistons 5 trous, plus passe partout a mon goût.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 10.01.2017, 12:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux mettre l'embrayage, il te faudra une cloche 14 ou 15 dents.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 10.01.2017, 12:18:35    Sujet du message: Répondre en citant
david916 a écrit:
bonjour,
merci.
Les caoutchoucs se montent uniquement au niveau des sorties de pignons d'attaque.
Jerome Sartel
BALOO51
MessagePosté le: 10.01.2017, 12:25:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci Jérôme pour tes réponses.
pour la barre Ackermann il faut mettre la grande ou la petite?
the-pink-panther
MessagePosté le: 10.01.2017, 12:46:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 peuvent fonctionner. Il faut les essayer et choisir celle que tu préfère.
Jerome Sartel
BALOO51
MessagePosté le: 10.01.2017, 13:14:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour les tiges d'amortisseurs, est-ce qu'il faut laisser d'origine ou mettre les tiges arrière à l'avant et mettre celles du truggy à l'arrière?
et aurais-tu un setup pour les pistes de REIMS?
Marc
MessagePosté le: 10.01.2017, 19:50:45    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de me maitre au montage , je voulais juste encore demander quelques infos sur les graisses qu il faut utiliser pour le montage, il y en a tellement de sorte. Que faut il pour les o-rings, cardans, roulements et pinion conique, merci pour ton aide.
cyrille78
MessagePosté le: 10.01.2017, 20:41:03    Sujet du message: Répondre en citant
le tube de graisse noir fourni Wink
Vignier cyrille
Manalo
MessagePosté le: 09.03.2017, 21:33:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous , j'ai une question à propos de la fiche de réglage du losi 4.0
Que veut dire ces réglages ?
Sur la train avant
-caster
-overall shock length
-bump steer
Arrière
-anti squat
-rear hub sacing
ben13390
MessagePosté le: 09.03.2017, 21:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la train avant
-caster
-bump steer
Arrière
-anti squat
-rear hub sacing
Caster :
Angle de chasse : c'est l'inclinaison des triangles avant par rapport au sol, c'est à dire l'addition de l'angle des portes fusées (15deg) et de ton anti plongée (8deg) soit 27deg en réglage de base
L'anti plongée se regle avec les inserts des cales avants.
Overall shock lengh :
Longeur mesurée roues en l'air depuis la vis de fixation sur le triangle jusqu'à la vis de fixation sur le support de tes amortisseurs, c'est la capacité de tes amortos à aller vers le bas, le downtravel et surtout ça permet de ne pas arracher tes chappes d'amorto.
Bump steer :
C'est la position de la petite boule (qui n'est pas symétrique) sur laquelle vient se fixer ta bielette de direction côté sauve servo, cela influence le braquage de la voiture : prise d'ouverture de la roue extérieure pendant le braquage des roue.
Anti suqat :
Angle des triangles arrières par rapport au sol : réglable avec les inserts de la cale avant de la cellule arrière.
Rear hub spacing :
Entretoise à mettre entre le support amorto et le support aileron pour reculer ce dernier, jamais utilisé.
Xray xb8-2020/ligue10
cyrille78
MessagePosté le: 09.03.2017, 22:10:05    Sujet du message: Répondre en citant
ben13390 a écrit:
Rear hub spacing :
euh non ca c est wing spacer
rear hub spacing c est les petites rondelles que tu as devant ou derriere la fusée arrirre afin d allonger l empattement ou le reduire
Vignier cyrille
Manalo
MessagePosté le: 09.03.2017, 22:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci pour tes réponses et en plus avec des explications
OK! OK! OK!
ben13390
MessagePosté le: 09.03.2017, 22:15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Attend quand même la confirmation de pilotes plus expérimentés, je débute!!
Edit : Oups tu vois je me suis gouré (rear wing spacer les entretoises d'aileron...)
ben13390
MessagePosté le: 09.03.2017, 22:34:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ajouterai sur le bump steer: si tu débute et que tu viens de monter ton chassis attention en fonction de la position des fusées sur les portes fusées (l'endroit ou tu as mis la rondelle noire) la petite rondelle en alu doré sur la fusée (au niveau de la bielette de direction) est à mettre ou pas.
Si fusée en haut (donc rondelle noir en bas) : pas de rondelle dorée
Ça c'est le réglage de base pour avoir un train avant pas trop agressif
Si fusée en bas (donc rondelle noir en haut ) : rondelle dorée
Ça c'est le réglage de la notice
Voilà ça t'évitera peut être de faire comme moi avec fusées en haut et rondelles dorées aussi
En clair le bump steer globalement c'est l'angle de ta bielette de direction vis a vis du triangle : au plus t'es // au plus tu tourne rond, au plus t'as d'angle au plus les 2 roues avant braques différement en fonction de l'enfoncement des suspensions... Pas simple la géométrie du train avant!
huricane
MessagePosté le: 04.04.2017, 16:08:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu que Phend et certains pilotes changeaient la cale arrière pour celle de la 3 je crois et plus il linversait de façon à faire descendre les triangles. Qu'apporte cette modification ?
fr4nciosa
MessagePosté le: 13.04.2017, 18:29:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche ce pdf en français :
http://www.tlracing.com/ProdInfo/Files/TLR04000_Tuning_Tips.pdf
Quelqu'un à ça ??
cyrille78
MessagePosté le: 13.04.2017, 18:58:59    Sujet du message: Répondre en citant
j ai
Vignier cyrille
Marc
MessagePosté le: 13.04.2017, 19:35:45    Sujet du message: Répondre en citant
cyrille78 a écrit:
j ai
peux tu nous le faire parvenir, merci
Sylveris
MessagePosté le: 14.04.2017, 00:39:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut huricane,
Tu parles de cette photo ?
Il vaut mieux cliquer ici :
https://2.bp.blogspot.com/-p3qi-lmQ0vs/WOLNtkYzAUI/AAAAAAAAAR0/LQQVXvhjsA89KLSPt4GPG-JGAUBpcjLSACLcB/s1600/IMG_1630.jpg
En fait il donne plus d'anti-squat à son train arrière, mais on constate qu'il a placé ses axes au plus bas dans la cale "C". Il a retourné sa cale, mais il voulait surement garder le même angle d'antisquat et juste descendre le tout.
Plus on en met, moins la voiture à tendance à se cabrer à l'accélération, moins le train arrière s'écrase.
Moins on en met, plus la voiture à tendance à se cabrer, et le train arrière s'écrase.
Mais ici, le but ultime est de baisser le centre de roulis, les fameux LRC, Low Roll Center, gravés sur les cales...
Les explications ici :
http://losiracing.blogspot.fr/2017/04/8ight-40-setup-changes.html
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
MessagePosté le: 26.04.2017, 21:36:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.05.2017, 11:05:51    Sujet du message: Répondre en citant
la version HD est en ligne OK!
david916
MessagePosté le: 04.05.2017, 12:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
Question de debutant:
Quel est l interet de remplacer des piece d origine par du titane (+leger) , si c'est pour mettre 20 / 40 grammes de lest, ensuite?
(sachant que le titane a diametre egal, est moins resistant que l acier/inox, donc pas pour une raison de solidite...)
merci de vos lumieres.
axl
MessagePosté le: 04.05.2017, 13:03:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour justement pouvoir ajouter du poids sans avoir une auto "lourde", et surtout, pouvoir ajouter ce poids là ou il est le plus "utile" pour avoir un bon comportement, le plus bas, le plus au centre,.... après ça dépend de ce que l'on veut obtenir comme comportement.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 14 sur 17
