![Répondre au sujet](themes/iCGstation/forums/images/lang_french/reply.gif) |
tophy Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/_xray.jpg)
Posté le: 03.01.2017, 07:40:11 Sujet du message: |
bonjour je voudrais savoir si il est possible de connecter deux récepteurs a la radio ? et si oui comment fait on ?
merci _________________ sans prise de tête c est qu un loisir meme si c est notre passion |
![](https://zupimages.net/up/22/11/azpu.jpeg)
Posté le: 03.01.2017, 09:33:14 Sujet du message: |
Tres bonne question
Sur la cr4t, il y a un mode bind assisté pour l'ajout d'un récepteur mais je ne sais pas comment cela se goupille pour l'ajouter.
A confirmer par Guillaume absima france. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
tophy Expert*
Posté le: 03.01.2017, 10:16:48 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Tres bonne question
A confirmer par Guillaume absima france. |
oui car j ai essayé et j ai pas trouver la manip a faire _________________ sans prise de tête c est qu un loisir meme si c est notre passion |
david916 Découverte
![](https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/24/mini_20072411450225503.png)
Posté le: 03.01.2017, 10:30:06 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Exactement la mienne aussi avec lipo chargé à donf 9,9 v sans ubec.
Par sécurité je mets l'ubec 6v avec buzzer de basse tension et tout ce petit monde rentre sans soucis dans le bloc accus de la cr4t . |
Juste pour etre certain de tout comprendre...L'ubec, je vois l utilité. = Abaisser la tension a 6v au lieu de 8.4v (pour pas faire souffrir l electronique)
Mais le buzzer?...je vois pas, car y a deja une alarme logicielle seuil bas sur cette radio, non? |
Posté le: 03.01.2017, 11:11:14 Sujet du message: |
Oui mais juste pour les accus fournis.
Sur lipo tu as deux cellules et elle gère pas d'où le buzzer.
Tu auras l'alarme de basse tension sur une seule cellule avec le lipo
Avec l'ubec tu n'a pas de vision sur la tension lipo d'où l'utilité du buzzer . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
david916 Découverte
Posté le: 03.01.2017, 13:35:14 Sujet du message: |
hummm..!! bizarre çà.
Sur mon connecteur Lipo (2 fils = + et - ) donc 8.4 volts aux bornes.
comment ferait la radio pour déduire la tension d 1 seul element, du coup?
De plus, il y a 3 jours, j ai eu cette alarme tension basse sur ma CR4T...mais j ai pas vraiment fait attention au voltage lipo a ce moment là...
La prochaine fois que cela sonne, je regarderai mieux l afficheur et mesurerai la tension au metrix, sur la lipo...pour voir si cela correspond. |
Posté le: 03.01.2017, 14:09:08 Sujet du message: |
La tension basse c'est sur la prise équilibrage blanche du lipo et non pas sur le + et -
Sur a prise normal c'est le voltage du lipo au total.
Mais si tu as une cellule qui est en dessous du seuil critique, la cr4t ne te la détectera pas. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
david916 Découverte
Posté le: 03.01.2017, 14:18:05 Sujet du message: |
Ok, je commence a comprendre la subtilité.
Ce soir je regarderai d un peu plus près, les branchement que l'ex-proprio a fait...
De là, je verrai ce que je fais... (Buzzer, ubec, ou les 2...on verra)
merci de ton aide en tous cas.. |
ABSIMA-France Découverte
![](https://lh4.googleusercontent.com/-dI0p1FW73_Q/VHnbDOmctnI/AAAAAAAAApw/UoevsbMIgmo/w100-h31-no/signature-ABSIMA-100x31.jpg)
Posté le: 03.01.2017, 22:17:26 Sujet du message: |
Bonsoir à Tous,
Je reviens pour répondre a Tophy et Freddy 31.
Oui il est tout a fait possible de connecter la CR4T Ultimate à deux récepteurs sur 2 modèles différents.
C'est ce que je fais pour passer de mon Nitro à mon Brushless. Il suffit simplement de changer la sélection du modèle dans la radio et de "binder" deux recpeteurs, un pour chaque voiture.
j'espère que j'ai répondu à la question posée, sinon n'hésitez pas !
A très bientôt Guillaume |
Posté le: 03.01.2017, 22:22:06 Sujet du message: |
Merci Guillaume, mais peut-on mettre deux récepteurs en même temps et si oui comment fait on le branchement ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 03.01.2017, 22:49:49 Sujet du message: |
A ma connaissance, non, il n'est pas possible de binder deux récepteurs en même temps sur un même modèle. C'est un peu "tordu" comme question...
Si le besoin est de brancher plus de 4 servos pour un de vos modèles, je vous recommande de prendre une extension de port pour passer à plus de 4, peut être nécessaire pour faire du bateau par exemple.
Ensuite, le cas d'utilisation serait très spécifique.
A bientôt,
Guillaume |
Posté le: 03.01.2017, 23:06:28 Sujet du message: |
Merci Guillaume ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
tophy Expert*
Posté le: 04.01.2017, 07:36:41 Sujet du message: |
ABSIMA-France a écrit: | Bonsoir,
A bientôt,
Guillaume |
non je ne pense pas que cela soit tordu car les personnes qui double 4X2 et le font sur d autres marque cela permet d avoir 1 seule radio pour deux voitures
MERCI quand meme de la reponse _________________ sans prise de tête c est qu un loisir meme si c est notre passion |
tophy Expert*
Posté le: 04.01.2017, 07:39:03 Sujet du message: |
ABSIMA-France a écrit: | Bonsoir à Tous,
merci je n avais pas vu ce message desolé pour l autre
par contre j ai essayé je n ai pas reussi il y a t il un mode d emploi car cela n est pas ecrit sur celui fourni _________________ sans prise de tête c est qu un loisir meme si c est notre passion |
Zaw Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_1168.gif)
Inscrit le: 20/05/2015 Messages: 271 Localisation: NONGLARD - ANNECY
Posté le: 04.01.2017, 21:05:06 Sujet du message: |
Question à 2 balles ( mais j'en profite qd même pour la poser )
- Comment une radio comme celle-ci peut s'afficher à ce bas prix , tout en ayant les mêmes caractéristiques que des concurrentes 100€ / 200€ plus chères ( voire plus ) ?
La parole est donnée à "ABSIMA-France"
Merci d'avance ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) _________________ TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
Posté le: 04.01.2017, 21:30:11 Sujet du message: |
Zaw a écrit: | Question à 2 balles ( mais j'en profite qd même pour la poser )
Merci d'avance ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) |
Je ne réponds pas à ta question car tu as demandé à Guillaume de te le faire, mais pour les caractéristiques de la cr4t, elles sont même mieux que certaines radios à 200€ plus chères
Je connais sûrement la réponse de Guillaume sur ta question, moi même étant dans l'électronique ![Mr. Green](modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Zaw Ligue
Posté le: 05.01.2017, 18:38:01 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Zaw a écrit: | Question à 2 balles ( mais j'en profite qd même pour la poser )
Je connais sûrement la réponse de Guillaume sur ta question, moi même étant dans l'électronique ![Mr. Green](modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif) |
Rien n’empêche de donner TON point de vue
Je pense que cela peut certainement être intéressant ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
Posté le: 09.01.2017, 10:14:51 Sujet du message: |
Alors tiens j'ai un bon exemple sur les radios helicos et drone :
J'ai en ma possession une radiolink at10 II chinoise a 105€ (Photos 1) qui est le clone exact de la futaba t10 à 399€ (Photo 2) et franchement la radiolink et nettement mieux !
Ecran couleur, portée à 4km en air, récepteur fourni (compatible lipo 4,6v/10v), lipo 3s, update firmware régulier sur le site officiel....
C'est le commerce chinois
Sur les châssis carbone de drone fpv c'est pareil, clone chinois à un prix dérisoire et de la même qualité ( tester par mes soins un châssis connu à 130€ acheté 19€ le clone ) de quoi investir dans 4 bons moteurs + esc avec les 110€ de gagné 😜
https://youtu.be/nOO8vIqLoV0
En moteur tt ou autre (surtout en BL) c'est identique, beaucoup de clones ou rebadges sont sur le marché.
Mais la cr4t existe aussi sur d'autres marques chinoises ...
Flysky fs-it4, , modelcraft gt4-v2, carlson reflex ultimate touch, kyosho synchro touch kt 432p pour exemples.
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=890029
Ne me dites pas que les composants sont de meilleur qualité sur les grandes enseignes, les fournisseurs d'électronique il n'y en a pas cinquante.
Autre exemple :
Frsky Taranis x9d plus vs turnigy 9xr pro.
Identiques avec un firmware open source en prime pour un prix de 140/250€
Et vu que je fais du Modelisme pour mon plaisir personnel, le matos que j'achète me convient parfaitement
Et niveau prix pour exactement les mêmes fonctions voir mieux, y'a pas à tortiller, le choix pour mon portefeuille est vite fait
C'est pour ça que mon fils et moi avons aussi une cr4t au top ! et un hobbytech Spirit, cela ne nous empêche pas de mettre une tôle a des potes avec des buggys et radios de grandes marques.
Après chacun a le libre choix de choisir son matos en fonction de son niveau (compétition ou pas) de son budget etc ...
Pour conclure, aucune personne n'utilise 100% de la capacité de sa radio donc ...
Tu as beau avoir la super radio à 800 balles, si tu sais pas régler ton bolide et le reste , j'en vois pas l'intérêt, ah si pour le styyyle au bord des pistes
Vive le Modelisme
![](http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/09/170109102920151513.jpg) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Zaw Ligue
Posté le: 09.01.2017, 12:55:01 Sujet du message: |
Merci freddy31
Effectivement il faut juste trouver les bons filons
C'est pour ça que les forums existent non ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) _________________ TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
Posté le: 09.01.2017, 12:59:23 Sujet du message: |
Les filons sont sur le net avec notre ami Google et bon nombre de forums sur ce sujet existent.
La cr4t ultimate à 159€ est très bien , pour un débutant ou compétiteur affûté
Le Modelisme à la base c'est un loisir, améliorer son bolide avec des pièces faites maison ou pas.
C'est ça qui fait tout le plaisir !
Après c'est devenu competition high-tech, que je respecte
C'est tout l'a côté qui fait que ... comme pour tout d'ailleurs.
Oups j'ai un iPhone
Aller, le topic c'est la radio absima cr4t
Excusez-moi du hors sujet 🤘 _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 10.01.2017, 09:43:19 Sujet du message: |
Pour revenir au sujet, je viens de tester un lipo 1s 3,7v 1200 mah ( tension affichée après recharge 4,2v) sur la cr4t et cela semble bien fonctionner.
Donc pour l'alarme de basse tension lipo vu qu'il n'y a qu'un élément, vous pouvez mettre la tension basse à 3,6v pour garder une marge de 0,5v sur le seuil critique max de 3,1v.
Le 2s life est nickel aussi sans bec, mais c'est le réglage alarme qui ne se fera pas car la cr4t ne détectera pas les deux cellules life d'où le buzzer de basse tension à rajouter.
Voilou.
Sur lipo/life 2s ça donne ceci ( buzzer avec affichage tension par cellule et totale)
Elle est en mode stockage à 7,65v .
![](http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/10/170110104505699939.jpg) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
tophy Expert*
Posté le: 10.01.2017, 09:53:31 Sujet du message: |
Freddy31 Je t ai envoyé un mp _________________ sans prise de tête c est qu un loisir meme si c est notre passion |
Posté le: 10.01.2017, 09:56:51 Sujet du message: |
Salut, je l'ai pas car j'avais la boîte pleine...
Relance ![Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_mad.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 10.01.2017, 10:35:57 Sujet du message: |
![](http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/10/1701101101534873.jpg) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
tophy Expert*
Posté le: 10.01.2017, 10:59:14 Sujet du message: |
Oups c est a absima France que j ai envoyé un mp _________________ sans prise de tête c est qu un loisir meme si c est notre passion |
Posté le: 10.01.2017, 11:50:22 Sujet du message: |
Guillaume, avez vous en prévision de relancer la cr4t ultimate version limited blanche ?
Je la trouve super belle en blanc, ça change
![](http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/10/17011012145894151.jpg) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Zaw Ligue
Posté le: 04.02.2017, 20:58:08 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Je viens d’acquérir le modèle ( CR4T Ultimate ) , mais je suis également confronté au problème de Màj du récepteur > R4WP-Mini Ultimate receiver (2020012)
En revanche pas de problème pour la Radio
Quelqu'un aurait une méthode pour résoudre mon soucis ?
Il y a bien un bouton sur le récepteur "Update Software Button" , juste à coté de la prise blanche sensor blanche IN , mais pas encore trouvé la méthode ...
Merci d'avance pour l'aide ![Bravo!](modules/Forums/images/smiles/bravo.gif) _________________ TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
Posté le: 04.02.2017, 21:12:39 Sujet du message: |
Page précédente tu as l'info que j'ai filé ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 04.02.2017, 21:13:38 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Comment cela fonctionne:
Télécharger le fichier de mise à jour
Connectez la radio avec l' USB câble à un PC
Ouvrir le fichier de mise à jour
Ouvrez le menu "System" dans la radio et aller au firmware update
Maintenant , dans le PC programme mise à jour apparaît
Dans PC programme cliquez sur " Update"
Mettre à jour les pistes
La radio s'éteint par elle-même , puis à nouveau
Après la mise à jour, le récepteur doit être re-bind ( R4WP Mini Ultime 2020012 )
R4WP-Mini ultime récepteur (2020012) mise à jour:
Après la re-bind la Radio détecte automatiquement que le récepteur a besoin d' une mise à jour
appuyer sur OK
Mise à jour le récepteur -> OUI
Retour
Mise à jour effectuée |
Aller le stade !!!
Zaw Ligue
Posté le: 04.02.2017, 21:19:51 Sujet du message: |
Ça ne marche PAS
La procedure s'arrete lorsque sur la radio je clique sur "OK" pour la Màj récepteur et puis plus rien
> Je n'ai jamais vu le msg "Mise à jour le récepteur -> OUI " ,ect....
Voila pourquoi ma question sur ce bouton sur le récepteur ![Evil or Very Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_evil.gif) _________________ TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
