ajracing Ligue
Posté le: 03.01.2017, 17:05:05 Sujet du message: montage du S35-2 , présentation , infos |
je vais vous faire part de la présentation et du montage du SWORKz S35-2E , voiture que vous pourrez voir évoluer cette année en CF Brushless par plusieurs pilotes .
Le S35-2E est un kit compétition et son ordre de prix est à 549 euros
Le montage du SWORKz demande une préparation car il va etre demandé d'ouvrir plusieurs sachets . mais la notice est très bien expliquée et l'échelle des vis est à taille réelle
Plan de travail prêt
La boite
La notice avec dans l'encadré les caractéristiques de la voiture
Les outils nécessaire au montage
ajracing Ligue
Posté le: 03.01.2017, 17:25:42 Sujet du message: |
Montage des différentiels , on va commencer par les ponts , ceux ci vont recevoir de la 5000 à l'avant et de la 3000 à l'arrière .
Le perçage de serrage de la couronne est débouchant , plus besoin d'enlever le surplus d'huile qui aurait débordé par mégarde
Les couronnes sont en 43 dents et les roulements seront en 8x16x5
Montage du différentiel central , celui-ci sera en 7000
la particularité par rapports aux autres , c'est qu'il est possible de changer la couronne sans avoir à ouvrir le diff complet . Très bien pour faire des tests de rapports de transmission et 3 couronnes au choix . 45-46 et 47 dents .
Pour ma part je vais monter la 46
Fleau Elite
Posté le: 03.01.2017, 18:01:17 Sujet du message: |
Ah!!!! un reportage montage
franchement le kit se monte bien et on peut pas dire que sworkz soit "chien" avec les pièces en plus! Il y a des pièces des anciennes version dans le carton.
Je sais pas si cela à changé depuis...? _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
ajracing Ligue
Posté le: 03.01.2017, 18:11:10 Sujet du message: |
montage des cellules .
On a un insert en Aluminium traité champagne afin de parfaire l'alignement des roulements 5x11x4 , taille que l'on retrouve de plus en plus sur différents kits .
Le pignon est en 13 dents denture droite pour parfaire la roue libre
contrairement à la notice , j'ai placé 2 rondelles de calage coté couronne
le maintien de l abarre anti roulis se fait par une pièce clipsable sur le capot d ela cellule . Prtaique pour le changement de barres .
Il peut etre monter en faisant pression dessus ou avec une pince .
ajracing Ligue
Posté le: 03.01.2017, 23:04:46 Sujet du message: |
Montage des axes et triangles inférieurs avant .
Les cales sont en Alu avec centreur
Les triangles sont très bien moulés et inutile de les repercer ou réaléser .
l'axe vient se mettre en position et possède une empreinte de 2 en bout , 1/2 tour de celui-ci et il vient se serrer dans la cale inférieure arrière .
Super pratique lors du démontage du diff ou autre maintenance , les axes restent bien à leur place . Rien ne se déconnecte , cales qui tombent , triangles en vrac ..
toto63 Expert**
Posté le: 04.01.2017, 11:50:43 Sujet du message: |
Cool, AJ RACING avec SWORKz , va y avoir un bon suivi |
ajracing Ligue
Posté le: 10.01.2017, 18:16:20 Sujet du message: |
les fusées avant sont de type "à boules" . système qui à largement fait ses preuves . C'est un montage que j'apprécie énorment de par sa simplicité .
les boules sont en acier traitées Black , le pivot de celle-ci est en carbone
les roulements de fusées sont en 8x16x5 et les cardons qui vont s'y loger sont tous identiques avant ou arrière
ajracing Ligue
Posté le: 10.01.2017, 18:26:09 Sujet du message: |
Montage de l'ackerman et sauve servo
Celui ci est traditionnel avec un ressort de tension . La molette de tension est en position haute , bien pratique pour son accès
La barre est montée sur roulement , le sauve servo est d'origine en ALU , souvent décliné comme pièce option .
5 positions de réglages sont possible pour régler sa direction comme on le souhaite .
ajracing Ligue
Posté le: 10.01.2017, 18:32:05 Sujet du message: |
Et on assemble le tout sur le train avant .
de suite on remarque que la platine sauve servo est en carbone d'origine , en plus de la rigidité , cela donne un visuel beaucoup attrayant
Le support amortisseur avant est en Alu traité black et mesure 5mm d'épaisseur .
la barre de liaison des triangles supérieurs est aussi en Alu d'origine .
Fleau Elite
Posté le: 10.01.2017, 18:48:43 Sujet du message: |
Les roulements de la barre d'ackerman sont de type collerette.
Le montage de ceux ci sont comme pour les pieds de pales d' hélico (si il y a des pilotes hélio, ils me comprendront ).
J'ai bien apprécié cette assemblage. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
ajracing Ligue
Posté le: 26.01.2017, 13:11:41 Sujet du message: |
montage du train arrière .
On retrouve la même cellule qu'à l'avant , c'est un trè sbon point pou rle budget pièce détachée .
Donc on retrouve le meme système de fixation des axes par 1/2 tour dans les inserts pour eviter que tout parte en vrille lors de l 'entretien .
Le support amortisseur arrière est lui aussi traité hard Black et mesure 5mm d'épaisseur .
La particularité chez SWORKz est de nous gâter ecore avec le soptions offertes dans le kit . On retrouvera les fusées arrières en Alu traité champagne |
ajracing Ligue
Posté le: 26.01.2017, 13:26:11 Sujet du message: |
les Fusées
Fleau Elite
Posté le: 26.01.2017, 13:27:25 Sujet du message: |
A noter les inserts ref 330513 dans les fusées pour le logements des roulements. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
ajracing Ligue
Posté le: 26.01.2017, 13:37:19 Sujet du message: |
Le train arrière monté
ajracing Ligue
Posté le: 26.01.2017, 15:22:54 Sujet du message: |
la plaque chassis est en Alu traitée HARD BLACK .
Les bavettes , sommes toute classique , vont bien en avant afin de protéger au maximum la base du sauve servo
ajracing Ligue
Posté le: 26.01.2017, 15:42:20 Sujet du message: |
Montage des trains avant et arrière sur la plaque chassis
Encore une bonne nouveauté qui dispensera de se procurer des pare-chocs option . Celui d'origine vient recouvrir la partie inférieure avant du chassis afin de le proteger et préserver la cale avant
