RCmag :: Voir le sujet - Montage de la FGX formule 1 3Racing
Montage de la FGX formule 1 3Racing Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 22.12.2016, 00:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage de la triangulation avant.
MessagePosté le: 22.12.2016, 00:42:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation avant.
MessagePosté le: 22.12.2016, 12:00:26    Sujet du message: Répondre en citant
La platine supérieur qui permet de rigidifier le châssis et qui reçoit la triangulation avant.
MessagePosté le: 22.12.2016, 20:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les plots de fixations arrière pour la carrosserie.
MessagePosté le: 22.12.2016, 20:56:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur la platine.
MessagePosté le: 23.12.2016, 20:12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules de 4,8mm de triangulation supérieur.
MessagePosté le: 23.12.2016, 20:12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Cette pièces permet un réglage fin de la chasse.
MessagePosté le: 24.12.2016, 14:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.12.2016, 18:03:43    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation inferieur avec des rotule en plastique.
Si le train arrière est suspendu l'avant est rigide mais bénéficie du réglage de chasse.
Par la suite je vous présenterai l'option suspension avant.
MessagePosté le: 27.12.2016, 18:04:05    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve les "crantages" qui permettent d'ajuster la chasse.
MessagePosté le: 28.12.2016, 12:17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo on voit bien le système de réglage de la chasse qui est simple, rapide et précis.
MessagePosté le: 28.12.2016, 14:40:27    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation supérieur avec des rotules en alu.
MessagePosté le: 30.12.2016, 18:43:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.12.2016, 18:43:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.01.2017, 22:33:45    Sujet du message: Répondre en citant
La platine supérieur prête a être assemblée sur le châssis.
MessagePosté le: 01.01.2017, 22:35:06    Sujet du message: Répondre en citant
La trappe rotative qui permet l'accès au logement de la batterie.
Mais elle accueille aussi le contrôleur qui est fixée dessus au double face.
MessagePosté le: 02.01.2017, 09:26:21    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la trappe sur sa colonnette.
MessagePosté le: 03.01.2017, 08:13:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2017, 08:13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine sur le châssis.
MessagePosté le: 04.01.2017, 20:27:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage du différentiel dans la cellule et des basculeurs arrières.
MessagePosté le: 04.01.2017, 20:28:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les excentriques qui permettent d'ajuster le jeu de la transmission.
MessagePosté le: 04.01.2017, 22:37:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les excentriques montés sur le différentiel.
MessagePosté le: 05.01.2017, 20:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur la cellule arrière.
MessagePosté le: 07.01.2017, 15:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter supérieur de la cellule arrière.
MessagePosté le: 09.01.2017, 11:18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur la cellule.
MessagePosté le: 09.01.2017, 20:16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la rotule du renfort arrière.
MessagePosté le: 10.01.2017, 09:33:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des basculeurs de suspension.
MessagePosté le: 10.01.2017, 15:30:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ces basculeurs existent aussi en aluminium et sont équipés de rotules 4,8mm.
MessagePosté le: 11.01.2017, 10:34:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des basculeurs qui tournent sur des roulements 5x8x2,5.
C'est bien rigide et très libre.
MessagePosté le: 11.01.2017, 20:46:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage des fusées et triangles supérieur.
Page 4 sur 5
