Posté le: 21.12.2016, 23:38:56 Sujet du message: Nouveauté 1/8eme Buggy Brushless RTR : Hobbytech BX8SL |
Le plus puissant des buggy 1/8ème, nouveau design innovant et un équipement électronique permettant des sensations de puissance inégalables !!!
INCLUS :
• Chargeur «LIPO220» 2/3S Li-Po
• Batterie Li-Po 3S 4200mAh 11.1V 1P 40C
• Contrôleur KONECT 80Amp SCT WP 2-3S Li-Po
• Moteur KONECT 2750Kv brushless taille 3660
• Système radio KONECT 2.4GhZ (Transmetteur KT2S + récepteur) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.12.2016, 23:39:53 Sujet du message: |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Amortisseurs hydrauliques entièrement en aluminium
• Boîte de réception étanche
• Tube de transmission central an aluminium « anti flex »
• Différentiels avant et arrière en métal
• Pignons de différentiel central en métal
• Support moteur réglable en aluminium usiné
• Barre de direction réglable en aluminium usiné
• Support d’amortisseurs avant et arrière en aluminium
• Barre anti-roulis avant et arrière
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Entièrement monté sur biélettes à pas inversé
• Cardans avant type CVD en métal
DIMENSIONS :
• Hauteur maxi. : 175 mm
• Empattement : 322 mm
• Voie avant maxi. : 306 mm
• Voie arrière maxi. : 310 mm
• Garde au sol avant : 54 mm
• Garde au sol arrière : 56 mm
• Poids total : 2330 gr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
maboule Expert*
Posté le: 22.12.2016, 09:35:41 Sujet du message: |
| c'est une base connue ? de 1/10 ? |
axl Elite
Posté le: 22.12.2016, 17:19:35 Sujet du message: |
for sympathique  |
rcvivi Expert**
Softroader Découverte
Posté le: 22.12.2016, 17:43:04 Sujet du message: |
Concept intéressant, une sorte de mixte 1/10 et 1/8ème...
Je suis sûr que cela peut vraiment être sympa encore plus en Indoor. |
Sylveris Elite
Posté le: 22.12.2016, 20:01:48 Sujet du message: |
Salut à tous,
Alors Eric, c'est de cela dont tu me parlais pour l'implantation moteur, que tu aimerais bien sur un 1/8 ?!
Perso j'aime bien, la question c'est la rigidité du châssis avec le poids d'un 1/8 ?
Intéressant de voir aussi l'utilisation du module 0.8
www.sylveris-rc.fr
Suby74 Expert*
Posté le: 11.02.2017, 19:36:46 Sujet du message: |
Pour l'avoir essayé... Il est surprenant ce buggy !
En comparaison à mon NXT EP, l'accélération est quasis pareil, vmax pareil, le comportement du BX8SL est plus agile, vu qu'il y a moins de poids ça fait que ça motrice un peu moins du coup ça permet de faire des bonnes glisses... ça se rapproche "un peu" je trouve d'un Traxxas Slash, mais en mieux! Pour se que j'ai testé c'est vraiment une bonne petite voiture loisir!
à voir maintenant quand les beau temps vont revenir... Quand ça se passera sur circuit voir se que ça dis, mais j'me sens optimiste pour mon pote! ça va pas être deg' à mon avis!
Bon par contre l'aileron d'origine... J'lui ai cassé....  |
peckenio Découverte
Posté le: 27.06.2017, 18:55:27 Sujet du message: |
Ah oui, l'aileron est fragile, à remplacer par un modèle en plastique de type buggy 1/8ème
Sinon, faut pas faire de tonneaux !! |
assoelectro Expert*
Posté le: 07.07.2017, 13:38:42 Sujet du message: |
| je serai curieux de le voir évoluer sur une amicale ou une course open pour comparer, juger si l'idée est bonne |
Axellix Découverte
Inscrit le: 18/03/2018 Messages: 11 Localisation: Montpellier (34) et Saint-Chamas (13)
Posté le: 20.03.2018, 19:42:13 Sujet du message: |
Alors avec un peu de temps que donne ce buggy?
Vaut il le coup?
Quelles sont les pièces à "changer" en priorité? (S’il y en a )
Et pièces pour compléter ?
A plus  |
Axellix Découverte
Posté le: 21.03.2018, 18:43:54 Sujet du message: |
D’accord hâte de voir tout ça !
Bonne continuation |
