RCmag :: Voir le sujet - Nouveauté 1/8eme Buggy Brushless RTR : Hobbytech BX8SL
MessagePosté le: 21.12.2016, 23:38:56    Sujet du message: Nouveauté 1/8eme Buggy Brushless RTR : Hobbytech BX8SL Répondre en citant
Le plus puissant des buggy 1/8ème, nouveau design innovant et un équipement électronique permettant des sensations de puissance inégalables !!!
INCLUS :
• Chargeur «LIPO220» 2/3S Li-Po
• Batterie Li-Po 3S 4200mAh 11.1V 1P 40C
• Contrôleur KONECT 80Amp SCT WP 2-3S Li-Po
• Moteur KONECT 2750Kv brushless taille 3660
• Système radio KONECT 2.4GhZ (Transmetteur KT2S + récepteur)
MessagePosté le: 21.12.2016, 23:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Amortisseurs hydrauliques entièrement en aluminium
• Boîte de réception étanche
• Tube de transmission central an aluminium « anti flex »
• Différentiels avant et arrière en métal
• Pignons de différentiel central en métal
• Support moteur réglable en aluminium usiné
• Barre de direction réglable en aluminium usiné
• Support d’amortisseurs avant et arrière en aluminium
• Barre anti-roulis avant et arrière
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Entièrement monté sur biélettes à pas inversé
• Cardans avant type CVD en métal
DIMENSIONS :
• Hauteur maxi. : 175 mm
• Empattement : 322 mm
• Voie avant maxi. : 306 mm
• Voie arrière maxi. : 310 mm
• Garde au sol avant : 54 mm
• Garde au sol arrière : 56 mm
• Poids total : 2330 gr
MessagePosté le: 21.12.2016, 23:41:36    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.imodel.fr/1-8-buggy-type-sl-c2x21738385
Complet a 349€ !
avec radio, accu, chargeur !
Bref un 1/8 ultra light vraiment complet et a super prix OK!
MessagePosté le: 21.12.2016, 23:43:18    Sujet du message: Répondre en citant
maboule
MessagePosté le: 22.12.2016, 09:35:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une base connue ? de 1/10 ?
axl
MessagePosté le: 22.12.2016, 17:19:35    Sujet du message: Répondre en citant
for sympathique OK!
MessagePosté le: 22.12.2016, 17:23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Stéphane vient de le tester en course lors de la dernière indoor en Espagne chez Robert
rcvivi
MessagePosté le: 22.12.2016, 17:32:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques explications de son designer: http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1147&Itemid=21
Softroader
MessagePosté le: 22.12.2016, 17:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
Concept intéressant, une sorte de mixte 1/10 et 1/8ème...
Je suis sûr que cela peut vraiment être sympa encore plus en Indoor.
MessagePosté le: 22.12.2016, 18:58:11    Sujet du message: Répondre en citant
t'as fait comment pour le rencontrer ? Laughing Laughing
pour le 1/18 ultra ligh j'ai testé avec un SCT 4x4 losi transformé avec le kit mip et meme en 2s cela bombarde bien OK!
en 3s ce doit etre une fusée OK!
Sylveris
MessagePosté le: 22.12.2016, 20:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Alors Eric, c'est de cela dont tu me parlais pour l'implantation moteur, que tu aimerais bien sur un 1/8 ?!
Perso j'aime bien, la question c'est la rigidité du châssis avec le poids d'un 1/8 ?
Intéressant de voir aussi l'utilisation du module 0.8 OK!
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
Suby74
MessagePosté le: 11.02.2017, 19:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'avoir essayé... Il est surprenant ce buggy !
En comparaison à mon NXT EP, l'accélération est quasis pareil, vmax pareil, le comportement du BX8SL est plus agile, vu qu'il y a moins de poids ça fait que ça motrice un peu moins du coup ça permet de faire des bonnes glisses... ça se rapproche "un peu" je trouve d'un Traxxas Slash, mais en mieux! Pour se que j'ai testé c'est vraiment une bonne petite voiture loisir!
à voir maintenant quand les beau temps vont revenir... Quand ça se passera sur circuit voir se que ça dis, mais j'me sens optimiste pour mon pote! ça va pas être deg' à mon avis!
Bon par contre l'aileron d'origine... J'lui ai cassé.... Laughing
peckenio
MessagePosté le: 27.06.2017, 18:55:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, l'aileron est fragile, à remplacer par un modèle en plastique de type buggy 1/8ème
Sinon, faut pas faire de tonneaux !!
assoelectro
MessagePosté le: 07.07.2017, 13:38:42    Sujet du message: Répondre en citant
je serai curieux de le voir évoluer sur une amicale ou une course open pour comparer, juger si l'idée est bonne
MessagePosté le: 18.01.2018, 09:41:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai reçu un avec ses options a présenter OK!
Axellix
MessagePosté le: 20.03.2018, 19:42:13    Sujet du message: Répondre en citant
Alors avec un peu de temps que donne ce buggy?
Vaut il le coup?
Quelles sont les pièces à "changer" en priorité? (S’il y en a ) Laughing
Et pièces pour compléter ?
A plus Razz
MessagePosté le: 21.03.2018, 08:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien bossé dessus mais pas trop le temps de mettre les photos en ligne
Je relance le sujet la semaine prochaine à mon retour du live de ce week
Axellix
MessagePosté le: 21.03.2018, 18:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
D’accord hâte de voir tout ça ! Laughing
Bonne continuation
