RCmag :: Voir le sujet - chargeur dynamite 220 a pris l'eau
vavavroum
MessagePosté le: 17.12.2016, 21:23:49    Sujet du message: chargeur dynamite 220 a pris l'eau Répondre en citant
bonjour voila jai mon chargeur qui a pris l'eau et le tactile ne marcheplus quelqun a une idee
MessagePosté le: 17.12.2016, 22:02:41    Sujet du message: Re: chargeur dynamite 220 a pris l'eau Répondre en citant
....c'est normal qu'il ne marche plus Laughing Laughing Laughing
philippe27
MessagePosté le: 17.12.2016, 23:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il était sous tension
si non passe un coup d'aspirateur de chaque cote du chargeur + un coup de seche cheveu ou sur un radiateur
Si non c'est poubelle
perche
MessagePosté le: 18.12.2016, 00:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
Cet été je suis rentré dans la piscine, téléphone en poche, ben le tactile a plus jamais donné signe de vie Mr. Green je voudrais pas te décevoir mais il est dead ton chargeur. Surtout si t as allumé avant que ça sèche.
vavavroum
MessagePosté le: 18.12.2016, 14:47:04    Sujet du message: Répondre en citant
il sallume ca saffiche sur lecrab mais tactile hs
minimao
MessagePosté le: 18.12.2016, 15:15:21    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer quelques astuces :
mettre le chargeur dans un tupperware plein de riz ou de bille de gel silice pendant un bon petit moment.
Ou si t'as un copain frigoriste bricoler un truc pour tirer au vide le chargeur, en effet le fait de tirer au vide le chargeur va faire évaporer l'eau et l'humidité dans celui-ci.
ça fonctionne bien certain ont sauvé leurs portable avec cette solution .
808driver
MessagePosté le: 19.12.2016, 11:14:01    Sujet du message: Répondre en citant
faut surtout pas essayer d'allumer l'appareil avant de l'avoir démonté et bien séché. ma femme a fait tombé 2 fois son téléphone dans l'eau, une fois dans les toilettes, et pire encore, 1 fois dans la mer ! et il marche toujours.
démontage complet, sèche cheveux en insistant bien
vavavroum
MessagePosté le: 19.12.2016, 12:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
ca marche plus tan pis je vais racheter le meme
