RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Picco Boost 3TZ *°
Présentation du moteur Picco Boost 3TZ *° Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 06.12.2016, 00:19:50    Sujet du message: Présentation du moteur Picco Boost 3TZ *° Répondre en citant
http://vrc-models.com
Remerciement à VRC Modelisme qui nous a fourni le moteur pour cette présentation.
Ce moteur représente le début de gamme chez Picco et offre beaucoup pour un tarif très raisonnable ( dans les 150€ ).
Les moteurs Picco sont distribués en France par Racing Expérience et sont fabriqués en Italie.
C'est le Picco 21 Boost 3TZ qui sera présenté sur cette page.
Un peu d'histoire ...
Picco a marqué l'histoire de notre loisir avec de très nombreux titres. Dans les années 80 c'était la marque que l'on retrouvait le plus en course mais aussi en loisir.
De nombreuses voitures étaient vendues d'origines avec un moteur Picco.
Administrateur le 09.02.2017, 16:57:10; édité 2 fois
MessagePosté le: 06.12.2016, 00:20:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.12.2016, 00:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info un article de Jean Paul Calandreau de 1982 qui raconte l'histoire de la marque avec une visite des locaux ( Auto RCM ).
MessagePosté le: 06.12.2016, 00:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre le moteur ...
La boite qui est commune à d'autres versions de la gamme.
MessagePosté le: 06.12.2016, 11:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur et ses accessoires sont protégés dans des sachets plastique.
MessagePosté le: 07.12.2016, 09:08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents livrés avec le moteur.
MessagePosté le: 07.12.2016, 09:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2016, 09:09:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2016, 16:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2016, 16:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2016, 16:44:49    Sujet du message: Répondre en citant
La notice d'utilisation en anglais avec des conseils pour le rodage et les réglages.
MessagePosté le: 08.12.2016, 11:27:58    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants.
MessagePosté le: 08.12.2016, 11:28:26    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclaté du moteur avec les références pour les pièces détachées.
MessagePosté le: 11.12.2016, 22:24:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.12.2016, 22:24:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2016, 22:26:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2016, 22:26:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.12.2016, 18:49:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ce Picco P 21 Boost 3T-R est un 3 transferts du type longue course ( course supérieur à l'alésage ) à bougie turbo et vilebrequin de 14 mm.
Fiche Technique Picco 3TZ
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.26mm
Course : 16.80mm
Nb. Transferts : 3
Vilebrequin : ø 14mm Turbo
Carburateur : buse 7
Bougie : Turbo
Poids : 352 gr
MessagePosté le: 16.12.2016, 16:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ...
Pour démonter le moteur j'ai utilisé cet extracteur de chemise.
MessagePosté le: 16.12.2016, 16:58:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et cet extracteur de bielle. A noter que ce BP se démonte très facilement et dans ce cas j'utilise plus ces outils par facilité que par nécessité.
MessagePosté le: 16.12.2016, 16:59:15    Sujet du message: Répondre en citant
Culasse démontée on découvre l'insert turbo. A noter l'orientation de l'insert ( marquage coté échappement ).
MessagePosté le: 17.12.2016, 14:16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que l'on découvre après le démontage du bouchon de carter.
MessagePosté le: 18.12.2016, 17:01:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur en pièces détachées.
MessagePosté le: 19.12.2016, 07:07:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la présentation du picco,il est pas mal au niveau du prix très bien placer
MessagePosté le: 19.12.2016, 09:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint d'échappement, les 4 vis CHC 3x16 pour la fixation de la culasse et les 4 vis CHC 2,5x6 pour le bouchon de carter.
A noter la forme particulière du joint qui a un profil plus plat que le standard habituel ( Nova .... ) et qui a la réputation d'être plus résistant.
MessagePosté le: 19.12.2016, 14:24:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur avec sa 2 buse de 7mm.
eric33
MessagePosté le: 19.12.2016, 20:35:23    Sujet du message: picco 3tz Répondre en citant
salut a tous ;
actuellement utilisateur de ce moteur , la satisfaction est bien presente .
polivalent , peut gourmand et efficace .
seul le rodage est lui un peu long a mon gout .
un bon rapport qualité prix .
perso buse 6.5 .
Bravo! Bravo!
MessagePosté le: 19.12.2016, 21:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ce retour OK!
MessagePosté le: 19.12.2016, 23:48:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.12.2016, 08:25:04    Sujet du message: Répondre en citant
