RCmag :: Voir le sujet - Chargeur duo pour 2*4S de 8000mah
Chargeur duo pour 2*4S de 8000mah Aller à la page 1, 2  Suivante
Xx-Cyril-xX
MessagePosté le: 24.11.2016, 22:30:55    Sujet du message: Chargeur duo pour 2*4S de 8000mah Répondre en citant
Bonjour à tous
Comme indiqué je recherche un bon chargeur duo pour charger des accus 4s de 8000mah à 1c chacun
Petite précision je recherche avec une alimentation 220v si possible ( avec 12v également)
Mon wizard x6s peine à charger et surtout à équilibrée
MessagePosté le: 24.11.2016, 22:33:22    Sujet du message: Répondre en citant
L'Orion est top OK!
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=808186#808186
A voir la présentation faite sur rcmag Idea
killlkenny
MessagePosté le: 24.11.2016, 23:32:06    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai un icharger 406 duo 2 sorties et jusqu’à 40 A de charge
avec un alimentation externe 40A Graupner.
J'ai des accus de 7500 ma et je charge a 7.5 A par sortie donc 1C
64 programmes programmables
support par Micro carte SD (importation/Exportation des datas)
Tension d'entrée: 10.0—30.0VDC
Courant Maximum: <60A, CH1/2<47A
Courant de charge/decharge Maximum: 70A mode Syn. / 40A Mode Asyn.
Puissance de charge maximum charge: 1400W (sur 1 voie 1000W si tension Entrée > 23.5V)
Puissance de decharge maximum: 140W (sur 1 voie 80W)
*Extra decharge maximum: 2000W (Sur 1 voie 1000W )
Courant d'équilibrage maximum: 2.4A en mode Sync. 1.2A En mode Asyn.
Port USB: 5V/1A(courant de protection 1.2A)
Xx-Cyril-xX
MessagePosté le: 25.11.2016, 19:33:40    Sujet du message: Répondre en citant
L’alimentation externe me plais bien Smile , je vois que beaucoup de chargeur sont plus performant en 12v
j'ai repérer celui ci http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SK100087&type=526&code_lg=lg_fr&num=17
est-ce bon ?
pour l'orion , j'ai peur qu'il soit trop faible pour charger 2*8A
MessagePosté le: 25.11.2016, 22:41:29    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
les chargeurs en 220v uniquement ne vont guerre au dela de 100w pour la grande majorité
pour avoir une grosse puissance de charge c'est alim externe obligatoire
mika
MessagePosté le: 26.11.2016, 19:30:21    Sujet du message: Répondre en citant
L'Orion est top OK!
pas assez puissant pour charger à 1C des 4s 8000 mah Wink
loy17
MessagePosté le: 26.11.2016, 20:10:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu as les chargeurs Corally dont celui-ci :Corally Eclips 2400 Duo
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
Xx-Cyril-xX
MessagePosté le: 27.11.2016, 16:04:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu ça comme configuration
le chargeur http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SK100087&type=526&code_lg=lg_fr&num=17
et l'alim [/url]http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=6461&type=176&code_lg=lg_fr&num=31[url]
ou plutôt cette alim [/url]http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=6490G&type=176&code_lg=lg_fr&num=31[url]
si je dit pas de de conneries , pour charger 2 accus a 8A chacun il me faut minimum 16A délivré par le chargeur et donc l'alim [/url]
mika
MessagePosté le: 27.11.2016, 16:18:14    Sujet du message: Répondre en citant
non, il faut calculer les watts pas les A Wink
le chargeur que tu montres décool assez donc pas d'inquiétude
Xx-Cyril-xX
MessagePosté le: 27.11.2016, 16:29:04    Sujet du message: Répondre en citant
ah d'accord
dans mes configue je sis bon quand-même ?
mika
MessagePosté le: 27.11.2016, 18:23:44    Sujet du message: Répondre en citant
700 w par sortie, largement assez
MessagePosté le: 27.11.2016, 18:52:16    Sujet du message: Répondre en citant
......a condition d'avoir verifié les chiffres annoncés car ca me parait tres consequent comme puissance , ca fait quand merme quasiment 50A par canal et non 30A comme ecrit sur le chargeur
mais si les chiffres le disent Idea
mika
MessagePosté le: 27.11.2016, 19:01:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais si on arrondit a 150 watts de besoin par sortie, on est large, très large Very Happy
AKIRA77
MessagePosté le: 27.11.2016, 19:12:52    Sujet du message: Répondre en citant
il y a aussi le nouveau Chargeur Dynamite double sortie, tactile
2x200W
https://www.donuts-racing.com/chargeurs/11581-chargeur-passport-duo-400w-ac-dc-ecran-tactile.html
Avec alim 500W intégrée
mika
MessagePosté le: 27.11.2016, 19:16:46    Sujet du message: Répondre en citant
ah très sympa
que vaut il en qualité de charge et d'équilibrage ?
mika
MessagePosté le: 27.11.2016, 21:50:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait quelques recherches, le soft des écrans existe déja sur d'autres chargeurs
ca sent du rebadgé ...
je dis pas que c'est pas bon hein
un autre duo sur 220 moins cher, je sais pas ce qu'il vaut
edit miniman
merci de respecter la charte rcmag: pas de lien vers des sites marchands non partenaires de rcmag
mercide votre comprehension
perso valeur sure en qualité de charge et d'équilibrage, la marque Icharger
ca permet de garder ses accus des années du coup et pas gonfler si on fait gaffe
autour de moi, avec la même qualité d'accus, je vois souvent des lipos qui gonflent, du coup j'emets des doutes sur la qualité de certains chargeurs ...
AKIRA77
MessagePosté le: 28.11.2016, 09:30:25    Sujet du message: Répondre en citant
les softs de charge sont en général identiques à beaucoup de chargeurs car il n'y a quand même pas tant de fabricants de chargeurs dans le monde.
Après la différence se fait sur la réelle puissance du chargeur et de son alimentation.
Il faut aussi prendre en considération la qualité du SAV de la marque.
en ce qui concerne Dynamite, c'est une marque du Groupe Horizon donc pas de souci niveau SAV en France. (je les connais un peu lol)
sinon les SKYRC rien à dire non plus en terme de qualité
Xx-Cyril-xX
MessagePosté le: 28.11.2016, 12:49:38    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup qu'elle serait le meilleur choix Question
Une alimentation séparé du chargeur ou comme le dynamite.
J'ai un budget de 350 euros environ, j'ai une préférence pour une alim séparé du chargeur, je pense que le chargeur dois être plus précis dans la charge et l'équilibrage du fait qu'il ne régule pas la tension d'entrée
romuald31
MessagePosté le: 28.11.2016, 15:00:36    Sujet du message: Répondre en citant
pour charger tes 4S/8.000mAh à 1 C (soit environ 1h20 de charge), il va te falloir environ 130 watts par sortie.
Pour mon GT8, j'avais le même "soucis".
Voilà ce que j'ai fait.
J'ai prix deux ensembles "chargeur + alimentation" de chez SkyRc.
http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_smf&Itemid=42&topic=47712.0
Ainsi, au lieu d'un chargeur double sorties qui tombe en panne moi, j'ai toujours un ensemble qui fonctionne!!
En plus, c'est petit et léger...
Pour le budget, dans les 300€.
AKIRA77
MessagePosté le: 28.11.2016, 16:55:45    Sujet du message: Répondre en citant
je comprends pas pourquoi tu as 1h20 de charge sous 1C. Ca devrait être 1h à moins que ton chargeur ne puisse délivrer la puissance nécessaire ce qui expliquerait les 1h20
en effet pour un 4S 8000 il faut un peu plus de 130W donc comme tu as des résistances (interne: chargeur/accus) il faut compter avec minimum 10% à 20% de puissance supplémentaire dont il faut réellement 160W par sortie.
Ce qui est aussi le cas de l'alim. Une alim de 200W ne restituera jamais 200W.
On calcule aussi 20% de plus nécessaire.
Dans le cas du Dynamite il y a une alim de 500W intégrée et deux chargeurs séparés de 200W chacun
dans les cas du combo Sky c'est un très bon produit mais malheureusement plus fabriqué par Sky Rc
par contre on voit bien 17A et 13,8v pour l'alim. Donc la puissance d'entrée au chargeur est de réellement de 17Ax13.8v= 235W en nominal à celà il faut retrancher 20% donc 180W en réel
Après pour le chargeur
donc le chargeur est au mieux alimenté par 180W
Ce petit chargeur a une puissance max de 180W donc en réel de 144W.
On voit bien ici que le chargeur ne pourra délivrer que 144W au mieux et que l'accus a besoin de 160W pour être chargé en 1H. Ce qui explique surement ton délai de charge.
Je ne vois non plus pas pourquoi un chargeur 2 ou 4 sorties serait plus susceptible de tomber en panne que deux alim et 2 chargeurs Wink
Après tout n'est qu'une question de goût, de place de temps de charge souhaité. pour un prix identique entre les 2 solutions
La balle est dans ton camp
AKIRA77
MessagePosté le: 28.11.2016, 16:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'alim intégrée qui régule la tension donc c'est pareil qu'une solution Alim externe plus chargeur sauf que là l'alim est dedans Wink
sachant aussi que les chargeur à alim intégrée on généralement une prise 12V si tu souhaite l'alimenter ainsi
Xx-Cyril-xX
MessagePosté le: 28.11.2016, 18:18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si je comprends bien pour charger à 1c ( 1h) il faut
140 watts minimum par sortie, ajouter à ça les résistance il faut réellement 160watts
Donc pour le chargeur dynamite il ferait l'affaire
Concernant l'alimentation ( externe) , il faut également qu'elle envoie suffisamment de watts au chargeur, ou c'est juste le chargeur qui fait le tous ?
MessagePosté le: 28.11.2016, 18:59:50    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
c'est pas aussi affirmatif que 1C= 1h de charge
.charger a 1C ne veut pas dire 1h de charge si on considere un accu dechargé a sa limite soit 3v/element
c'est l'equilibrage en fin de charge qui prolonge cette durée ....meme si 95% de la charge se passe dans l'heure , le chargeur a des phases de repos qui controle l'accu sans impulsion de courant
....et pour l'equilibrage il y autant de disparité que de chargeurs , peu importe la puissance de charge
faites vous meme l'experience .......
Gadman
MessagePosté le: 28.11.2016, 19:54:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Voici mon matériel pour charger mes accus 4S 8 Amp:
Un chargeur Hyperion EOS 720i Super Duo3 de deux fois 500W
Une alimentation de 13,8V de 40 Amp (500W). On peut mettre une alimentation plus puissante mais comme je charge mes accus à 1C (2 fois 8 Amp) c'est suffisant.
Équilibrage à 3 chiffres après la virgule, la référence dans le domaine.
Fais une recherche chez les magasins partenaires ou sur Google et tu trouvera de bonnes affaire pour ton budget.
Compte 220€ pour le chargeur et moins de 100€ pour une alimentation de 500W
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
AKIRA77
MessagePosté le: 28.11.2016, 19:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
Miniman a en partie raison car décharger un accus à 3v c'est qu'on a mal calibré son contrôleur et que dans 95% on a méchamment entamé la durée de vie de l'accus. En général les varios coupent à 3,5 volt d'origine sauf si changement des paramètres. En tous cas ne jamais décharger un accus à moins de 3,2v par cellule
cependant il faut retenir que si la puissance dispo est inférieure à celle nécessaire pour charger sous 1C ben la charge durera plus longtemps.
Donc en gros comme tu le dis il faut bien mini 160W réel pour charger un 8000mAh sous 1 heure (+/-5%)
AKIRA77
MessagePosté le: 28.11.2016, 20:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
Gadman a écrit:
Salut à tous
Une alimentation de 13,8V de 40 Amp. On peut mettre une alimentation plus puissante mais comme je charge mes accus à 1C (2 fois 8 Amp) c'est suffisant.
en effet un super combo pour "l'atelier" car trimballer ça sur les pistes c'est pas simple (volume, poids). Ce chargeur a surtout été fait pour les accus avion et helico en 10S ou 12S Lipo où tu chargeais tes 2 packs en même temps
par contre si tu ajoute une alim 40A à ce chargeur tu frôles les 400 Euros
AKIRA77
MessagePosté le: 28.11.2016, 20:06:03    Sujet du message: Répondre en citant
Après tu as aussi le 2x540W de Sky RC avec alim intégrée mais bon on explose le budget lol
http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&product_id=237
Gadman
MessagePosté le: 28.11.2016, 20:17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je transporte tout mon matériel (chargeur, alim, outils) sur les course dans un seul sac Auchan.
Ce n'est pas si gros ni lourd que ça et pour le prix ça ne dépasse pas 320€ (220€ le chargeur et 100€ l'alim)
Je m'en sert sur la piste sans problème et ce n'est pas envahissant.
Par contre au niveau qualité de charge c'est la Rolls des chargeurs et il fonctionne sans problèmes depuis 5 ans. Wink
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
Gadman
MessagePosté le: 28.11.2016, 20:22:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas mal, c'est combien? Environ? Mad
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
Xx-Cyril-xX
MessagePosté le: 28.11.2016, 20:28:07    Sujet du message: Répondre en citant
Gadman a écrit:
Salut à tous
salut ,
les hyperion sont de bon chargeur ? je l'avais bien vu mais comme je connais pas trop
pareil pour l'alimentation ( la graupner )
