Posté le: 03.11.2016, 18:53:10 Sujet du message: Nouveau Picco Dual Start
Picco présente le nouveau moteur Picco à Lanceur.
Ce moteur .21 est toujours fabriqué en Italie et bénéficie de la même qualité et des mêmes standards de fabrication que les autres moteurs Picco de haute compétition. Ce moteur .21 est toujours fabriqué en Italie et bénéficie de la même qualité et des mêmes standards de fabrication que les autres moteurs Picco de haute compétition.
En plus d'un vilebrequin 14mm "turbo" et d'une géométrie longue course pour une puissance maximale, le moteur se distingue par son concept "DUAL START" : il peut être transformé en moteur "sans lanceur" grâce au bouchon de carter livré.
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7544 Localisation: seine et marne
Posté le: 03.11.2016, 19:30:20 Sujet du message:
je ne critiquerais pas la qualité du moteur , mais proposer encore de nos jours des moteurs a tirette......
un des elements qui rebute le debutan
PICCO propose quand meme le bouchon de carter special banc , on peut les feliciter et les autres devraient prendre exemple _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Une tirette fiable ça reste plus pratique qu'un banc ou une viseuse à ce promener, du coup, c'est mieux adapté pour le loisir.
Et le fait de le livrer avec le bouchon, c'est plus qu'une bonne idée.
Après, ok, la tirette pour le rodage, c'est loin d’être top, mieux vaut faire le premier démarrage dans un club avec un bon banc, mais pour la suite, si, et vraiment si elle est fiable, la tirette, ça reste une bonne solution.
