Posté le: 13.10.2016, 12:24:35 Sujet du message: |
Le monde du drone retient son souffle ! Kyosho propose le premier Drone Racer qui se pilote avec une radio à volant, accessible à tous ! Equipé de capteurs ultrasonics qui permettent de stabiliser le Drone Racer à une hauteur prédéfinie (deux hauteurs possibles), le décollage s’effectue très simplement grâce à un bouton deux positions. La prise en mains est ainsi très simple et il n’est pas nécessaire de maitriser les techniques de vol pour effectuer ses premiers vols stationnaires !
Le Drone Racer est le premier Drone à être équipé d’un radio à volant comme une voiture R/C ! Cet émetteur KT-231P propose tous les réglages nécessaires pour parfaire votre Drone Racer. (Réglages des trims, dual rate fins de courses, inversion… La technologie 2.4GhZ employée permet de faire évoluer simultanément plusieurs Drone Racer en même temps sans se soucier des interférences de fréquences.
Bien entendu, et comme la grande majorité des modèles réduits Kyosho, le Drone Racer est proposé en version Readyset, c’est-à-dire prêt à « voler ».
La boîte contient le Drone Racer, son émetteur KT-231P, un chargeur USB et sa batterie, 3.7v-1000mAh Li-Po. (et autres accessoires, voir contenu du readyset)
La nouvelle technologie développée par Kyosho permet au Drone Racer d’évoluer à hauteur stabilisée, peu importe le revêtement en survol, terre, eau, bois, végétaux… Les capteurs ultrasonics autorisent deux hauteurs 35 et 60cm, sélectionnables par le même interrupteur qui permet le décollage. La première position qui permet de décoller stabilise le Drone à Racer à 35cm, la seconde position à 60cm. La position 0, permet d’atterrir en douceur.
Cette technologie brevetée, utilise un gyroscope 6 axes ( 3 axes en vitesse d’angle et 3 axes en accélération) 4 moteurs coreless équipés d’hélices. En outre, le Drone Racer possède deux modes de vitesse, Mode Facile, et Mode Actif qui se différencient par la facilité de passage en courbes.
Le Drone Racer possède 4 hélices qui sont positionnées aux quatre coins de la machine et à l’extrémité de deux essieux qui possèdent la particularité de pouvoir s’incliner avec trois angles proposés. 0,10,20 degrés permettant de multiples combinaisons entre l’avant et l’arrière et surtout d’influer sur la vitesse du Drone Racer, son accélération, sa décélération et sa vitesse de passage en courbes.
Le Drone Racer n’est pas destiné à évoluer en altitude et n’est pas ainsi contraint aux lois très exigeantes en matière d’évolution des Drones. Le Drone Racer est une machine qui évolue à faible hauteur, 35-60cm, et qui possède un système de sécurité en cas de perte de contrôle qui permet d’atterrir rapidement.
Deux types de modèles sont d’ores et déjà disponibles, et ils sont équipés de Led programmables pour permettre de les reconnaitre en cas de course à plusieurs modèles. Au choix, une sélection de 6 couleurs, blanc,bleu, jaune, vert, rose, bleu. L’avant est équipé de deux leds blanches et l’arrière d’une led rouge. Le châssis possède un mini port USB qui permet de se connecter à un PC.
Une led infrarouge située sous le cockpit permet de pouvoir utiliser un systeme de comptage.
Le Drone Racer Settings Manager (logiciel téléchargeable gratuitement pour Windows et Android) permet d’approfondir les réglages du Drone Racer par une interface PC ou mobile reliée au port USB de la machine.
Le Readyset contient
- Fuselage et chassis de Drone Racer
- Emetteur KT231-P
- Chargeur USB à détection de fin de charge
- Batterie LiPo 3.7v 1000mAh
- Hélice D5x P4
- Cales de réglages 10° /20°
- Câble USB pour Drone Settings Manager
- Hélices en pieces détachées
- Guide de mise en route simplifié
- Manuel d’instruction
Nécessaire de mise en route.
4 piles ou batteries AA pour l’émetteur
Chargeur à port USB (2A permet de charger en moins d’une heure)
Altitude de vol : Basse 35cm/Haute 60cm approx. (Ces réglages peuvent être ajustés via le logiciel)
Vitesse : 30km/h approx. (avec cales 0°)/34.5km/h approx. (avec les cales de 10°)/38km/h approx. (avec les cales de 20°)
Autonomie : 10 min approx.
Poids : 130g approx.
Longueur : 302mm (avec protections)
Largeur : 300mm ( avec protections ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.10.2016, 18:47:03 Sujet du message: |
Au moins on ne risque plus de choisir le mauvais pneu  |
Posté le: 28.10.2016, 19:44:54 Sujet du message: |
| C'est bien de faire un Drône avec une radio à volant. |
