RCmag :: Voir le sujet - Quel bon chargeur lipo 4 sorties ?
Ricorabbit
MessagePosté le: 10.10.2016, 18:49:13    Sujet du message: Quel bon chargeur lipo 4 sorties ? Répondre en citant
Salut à tous,
Alors à force de faire des économies de bout de chandelles, je me retrouve avec un stock de chargeurs divers et variés et surtout, tous en panne!
Bref, j'en ai marre et j'aimerais bien avoir vos conseils:
je recherche donc un très bon chargeur, qui puisse charger 4 lipos 4S d'au moins 7000 mah à 1 C, si possible avec l'alim' intégrée....
C'est possible Question Qui fait ça Question
Merci d'avance OK!
Eric
MessagePosté le: 11.10.2016, 04:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
Y'en à pas mal qui font cela
Notamment chez dynamite et skyrc
MessagePosté le: 11.10.2016, 04:58:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mais perso je prendrai plutôt 2 x 2 pour assurer en cas de panne
momo200
MessagePosté le: 11.10.2016, 06:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ce que cherches va être très compliqué à trouver, car l'alim intégré devra avoir une puissance d'au moins 470w.
Et de mémoire le quatro de chez dynamite sort 4×100W.
Bref je te conseillerai plus aussi deux bons chargeurs duo.
Roche Rapid P10WEvo
Tamiya Truck
TC7.1
FG Formule France 1/5
MCD XR5
GLR
Ricorabbit
MessagePosté le: 11.10.2016, 13:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric, salut momo 200,
Merci pour vos réponses et c'est vrai le 2X2 est plus judicieux en cas de panne.
En fait j'aimerais bien avoir un 4 sorties alim' intégrée simplement pour
l'encombrement total. Mais bon, du coup vos suggestions sont perspicaces....
Justement, pour en revenir à la fiabilité, vous avez des retours sur Dynamite
et SkyRc?
francoismarie2b
MessagePosté le: 11.10.2016, 18:37:45    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, depuis que j'ai un quattro, c'est le top !!!
en thermique, il me permet de charger simultanément tout en une seule fois (banc de démarrage, socquet, accus de réception et télécommande) ce qui représente un gain de tps fou et évite plusieurs manip.
Etant donné qu en électrique je pratique le 2x2S et non 1x4S, j ai même investi ds un second quattro pour charger tous mes accus rapidement et en limitant les manips, surtout qd tu te prévois un roulage le soir pour le lendemain ou le matin pour l'après midi OK! .
Voili voilou...
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
Ricorabbit
MessagePosté le: 11.10.2016, 21:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu le sport quattro de chez Dynamite et effectivement, il me fait de
l'oeil..... si en plus tu en es content, je vais peut être bien tenter...
Merci pour l'info' Wink
Eric
jeannot
MessagePosté le: 11.10.2016, 21:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
skyrc 4 sorties et alimentation 220 v et 12 v
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
Ricorabbit
MessagePosté le: 12.10.2016, 17:59:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jeannot !
Je rentre de chez mon revendeur d'Enghein chez qui j'ai pris un Dynamite
prophet sport quattro .
Comme son nom l'indique, c'est un quatre sorties de 100 watt. Il charge,
décharge et équilibre, l'alim' est intégrée, ça me semble être un bon
produit, l'avenir nous le dira.
Merci à tous pour avoir pris le temps de me répondre OK! .
Eric
mika
MessagePosté le: 12.10.2016, 18:13:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
personne n'a parlé de la puissance de sortie
il veut charger à 1C un 4s de 7000 mah
100 W c'est pas suffisant
16.8x7=117.6 W
Ricorabbit
MessagePosté le: 12.10.2016, 18:32:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Mika,
Tu as raison, ce n'est pas suffisant dans ce cas là pour charger à 1C. Donc on
va charger à 0,8 environ pour des 7000. Bon, dans mon cas, sortant de
"petits" chargeur, ça sera déjà bien. Ceci dit, c'est une bonne remarque, les
accus devenant de plus en plus "gros", les chargeurs doivent évoluer en
parallèle. Aujourd'hui on ne trouve pas encore de bête en rapport avec ces
nouveaux accus, c'était le sujet de mon post, que choisir.....?
Merci en tout cas,
Eric
mika
MessagePosté le: 12.10.2016, 19:08:27    Sujet du message: Répondre en citant
en duo ca existe, j'en ai un qui envoie méchant et équilibre au top du top
l'équilibrage, très important pour garder ses lipos plusieurs années
en quattro, rien à ma connaissance
Wink
Jacke
MessagePosté le: 12.10.2016, 19:12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le Team Corally
Team Corally - Eclips 2400 Duo Charger, AC/DC, 400W
double sorties indépendantes et identiques de 200W chacune ou une seule sortie de 400W.
input voltage 100 - 240V AC
Input Voltage DC: 11 - 18V DC
Charge Power Total WATT: 400 Watt
Charge Outputs / Channels: 2 Charge Outputs
Battery Types: Li-Po o Li-Po HV o Li-Fe o Li-Ion o PB o Ni-Cd o Ni-MH
Charge Power Max. (CH 1): 400 Watt
Charge Power Max. (CH 2): 200 Watt
Discharge Power Max. (CH 1): 40 Watt
Discharge Power Max. (CH 2): 25 Watt
Nr of Li-xx Cells (CH 1): 1 - 6 Cells
Nr of Li-xx Cells (CH 2): 1 - 6 Cells
Weight (g): 2550 g
Nr of Ni-xx Cells (CH 1): 1 - 15 Cells
Nr of Ni-xx Cells (CH 2): 1 - 15 Cells
Nr of PB Cells (CH 1): 1 - 10 Cells
Nr of PB Cells (CH 2): 1 - 10 Cells
Charge Current - A (CH 1): 0.1 - 20A
Charge Current - A (CH 2): 0.1 - 12A
Discharge Current - A (CH 1): 0.1 - 8.0A
Discharge Current - A (CH 2): 0.1 - 5.0A
Li-xx Balancer Current - mAh (CH 1): 600mAh / Cell
Li-xx Balancer Current - mAh (CH 2): 300mAh / Cell
Balancer Output Connector (CH 1): 6S XH
Balancer Output Connector (CH 2): 6S XH
USB / PC Connectivity (CH 1): Yes
USB / PC Connectivity (CH 2): Yes
Temperature Sensor Output (CH 1): Yes
Temperature Sensor Output (CH 2): Yes
USB Output: 5V / 1A
Power Supply Output: 400 Watt / 17V DC
Firmware upgradeble: Yes
LCD Screen Type: (2X) Backlit 2 Line - 16 Characters
Dimensions (mm): 256x220x99 mm
NOTA : livré avec 1 plaque d'équlibrage, 2 cordons de charge deans, 1 cordon d'alimentation XT60 et 1 notice
[/u]
Ricorabbit
MessagePosté le: 13.10.2016, 16:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jake,
Voici donc un chargeur qui est intéressant....mais un peu trop tard pour moi
maintenant. Ce n'est pas grave, je suis sur que l'info' va va servir.
Merci Wink .
Eric
killlkenny
MessagePosté le: 13.10.2016, 19:43:12    Sujet du message: Répondre en citant
finalement t'a acheter quoi ?
Bye
Moi j'ai un icharger 406 duo 2 sorties et jusqu’à 40 A de charge
avec un alimentation externe 40A Graupner.
64 programmes programmables
support par Micro carte SD (importation/Exportation des datas)
Tension d'entrée: 10.0—30.0VDC
Courant Maximum: <60A, CH1/2<47A
Courant de charge/decharge Maximum: 70A mode Syn. / 40A Mode Asyn.
Puissance de charge maximum charge: 1400W (sur 1 voie 1000W si tension Entrée > 23.5V)
Puissance de decharge maximum: 140W (sur 1 voie 80W)
*Extra decharge maximum: 2000W (Sur 1 voie 1000W )
Courant d'équilibrage maximum: 2.4A en mode Sync. 1.2A En mode Asyn.
Port USB: 5V/1A(courant de protection 1.2A)
mika
MessagePosté le: 13.10.2016, 19:49:13    Sujet du message: Répondre en citant
killlkenny a écrit:
Bye
Icharger, une marque au top Very Happy
Bruns
MessagePosté le: 13.10.2016, 23:40:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part et question de budget, j'ai pris il y a 2 ans un 2x400w sur un célèbre site étranger (HK....). Il marche nickel et permet de charger 2x20A. Le rapport qualité/prix est très intéressant me semble-t-il par rapport aux ténors du marché.
Par ailleurs, je me suis bricolé des câbles me permettant de charger/équilibrer mes accus 2x2s (détectés donc comme des 4s).
Ainsi je peux charger 4 accus 2s en même temps (pour peu qu'ils aient la même capacité). C'est facile à réaliser, je vous mets le lien là, site très utile (voir tout en bas de la page pour la config dont vous avez besoin):
http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
Ricorabbit
MessagePosté le: 14.10.2016, 18:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour killlkenny, j'ai pris un Dynamite prophet sport quad 4X100. C'est
vrai que ça fait un peu limite pour charger 4 X 7000 1C mais ça m'ira pour le
moment.
Bruns, ce système de leurre est assez sympa! J'aurais du attendre un peu
plus vos idées....y'a que sur la piste que je ne suis pas pressé Laughing .
Merci OK!
Eric
