RCmag :: Voir le sujet - Radio 2.4 Ghz a volant et manches
philippe27
MessagePosté le: 08.10.2016, 14:31:22    Sujet du message: Radio 2.4 Ghz a volant et manches Répondre en citant
serait il envisageable d'avoir un seul récepteur 2.4 Ghz utilisable avec deux modele de radio a volant et manche ????
intéressent pour les enduros
la solution c'est de rouler en FM
mais en 2.4 Ghz solutions ????
nitro
MessagePosté le: 08.10.2016, 16:23:32    Sujet du message: Répondre en citant
suivant les marques de radio on peut associer plusieurs récepteurs sur une même mémoire de modèle, mais pas associer une même récepteur à plusieurs émetteurs.
A chaque passage de la radio à volant à celle à manche il faut reblinder le récepteur.
Cela prend quelques secondes, à condition de prendre certaines dispositions, avoir l’émetteur très proche du récepteur et être loin des émetteurs des autres pilotes.
On a utiliser ce principe durant une endurance de 6h en alternant entre une Futaba 3GR et 3PM sans problème.
philippe27
MessagePosté le: 08.10.2016, 17:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une solution et l'inter Blind est assez résistant pour une enduro
Dans ce cas il ne faut pas blinder en même temps avec un autre compétiteur a cote
Et il faut que ça soit compatible ( Même marque)
turboman
MessagePosté le: 08.10.2016, 18:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
des radios avec un modules sur l'émetteur genre ko propo
tu passe le module d'une radio à l'autre
philippe27
MessagePosté le: 08.10.2016, 21:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement possible sur les anciennes 2.4 Gs si le fabriquant a prévu le mëme émetteur sur une radio a manches et Volant
Effectivement certaines marques étaient compatible entre elle
Hitec Futab ou Sanwa ???
Une idée de ces modeles
capsul
MessagePosté le: 08.10.2016, 22:47:28    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Sanwa il existe des récepteurs Dual ID qui permette d'avoir deux radio pour un émetteur
http://sanwa-denshi.com/rc/car/receiver/rx-471_dual-id_version.html
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
philippe27
MessagePosté le: 10.10.2016, 12:00:25    Sujet du message: Répondre en citant
intéressant tous vos retours
