RCmag :: Voir le sujet - voiture qui freine beaucoup avec le combo sans l'allumé
darcoude
MessagePosté le: 01.09.2016, 18:47:32    Sujet du message: voiture qui freine beaucoup avec le combo sans l'allumé Répondre en citant
bonjour comment calé vous vos moteur bl avec une courrone en plastique jeu pas jeu?
car en le poussant sans l'allumé ça résiste pas mal.
je precise le chassis est tout neuf aussi
MUGEN MBX8
RC CONCEPT MC3 CERAMIQUE
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS
Alex90
MessagePosté le: 01.09.2016, 18:58:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut! déjà premier point a faire: enlever de l'ouverture a l'avant, y'en a de trop!
deuxième point: je connais pas les nouveau moteur hobbywing mais il doit y avoir quand même de la roue libre..c'est pas béton!
et je finirais par te dire qu'il faut serré un poil de cul plus quand la couronne est en plastique, mais il faut laisser un leger jeu (utilise la feuille de papier qui doit etre légèrement marqué)
perso j'utilise plus la feuille (utilisé 2 fois pour tester et j'ai toujours préféré mon entre dents fait perso! jamais eu de soucis.
darcoude
MessagePosté le: 01.09.2016, 19:39:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l ouverture j'attend mon servos demain,
oui c'est pour ça que je demande car je suis en th la y a aucun soucis par contre bl ,je nage un peut Smile
MUGEN MBX8
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS
Nemo77
MessagePosté le: 01.09.2016, 19:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu vient du th, pour l.entre dent d un bl, idem que le th entre cloche/couronne
darcoude
MessagePosté le: 01.09.2016, 20:27:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci ça doit être ça le problème car j ai collé à fond
MUGEN MBX8
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS
darcoude
MessagePosté le: 02.09.2016, 07:51:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour une autre question qui me trotte comme le moteur est inversé sur l implantation du chassis,pour qu'il aie en marche avant j ai du inverser la rotation moteur avec la carte c'est bon?
MUGEN MBX8
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS
nitro
MessagePosté le: 02.09.2016, 12:22:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui dans le cas de moteur avec capteur on ne peut inverser le sens de rotation qu avec la programmation
MessagePosté le: 02.09.2016, 12:38:42    Sujet du message: Répondre en citant
que ca freine a vide est normal car c'est l'aimentation du moteur qui cree ce phenomene
darcoude
MessagePosté le: 02.09.2016, 17:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars c'etait bien le moteur trop serré contre la courrone.
MUGEN MBX8
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS
