RCmag :: Voir le sujet - Demande d'info sur chargeur quattro??? urgent avant achat
LiO_30
MessagePosté le: 21.08.2016, 22:04:08    Sujet du message: Demande d'info sur chargeur quattro??? urgent avant achat Répondre en citant
Je suis sur le point de faire affaire avec une personne de rcnews pour lui acheter un chargeur dynamite quattro en 4X100w par 10a par sorties... pouvez vous me dire si c'est un bon chargeur... merci bcp
LiO_30
MessagePosté le: 22.08.2016, 12:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
up...merci!!!
minimao
MessagePosté le: 22.08.2016, 18:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
avant toutes choses, tu pratiques quel discipline, quel niveau?
Un chargeur 4 voies a peu d’intérêt, un bon 2 x 200 w il y a largement de quoi faire avec un encombrement moindre.
gg
MessagePosté le: 22.08.2016, 18:02:19    Sujet du message: Répondre en citant
quelle type ?
LiO_30
MessagePosté le: 22.08.2016, 18:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci...
Je pratique du 1/8è TT... niveau débutant avancé..
je veux investir dans un premier chargeur; je souhaite faire un bon premier achat.
Tu me conseille un duo donc?
Zaw
MessagePosté le: 22.08.2016, 18:11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis plus que d'accord pour un 2x200w , plutôt que d'un Quad 4x100w
Surtout au vue de ton niveau Idea , disons evolutif
Mais attention pour sortir cette "puissance" il faut souvent une alim' avec le chargeur
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
LiO_30
MessagePosté le: 22.08.2016, 18:12:50    Sujet du message: Répondre en citant
OK... vous me conseillez quoi comme chargeur duo du coup?
linker
Présidents
MessagePosté le: 22.08.2016, 18:27:28    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi j'ai un vieux quattro (4x50) et je ne m'en passerai pas.
Tout mettre en place en une seule fois et en 1C (vu que je suis chez moi j'ai le temps). Et les 4 accus sont chargés pour la course.
Pour les courses/terrain j'ai un 100W avec une seule sortie et c'est nickel.
Après chacun fait comme il veut et préfère OK! OK!
YaYa
MessagePosté le: 22.08.2016, 21:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour parler technique...
100W sur un accu 4S donc de 16,8V de tension maximale, ca fait un chargement a 5,95A donc pour charger en 1C, il te fsut un accu de moins de 6000mA ou 6 A.
C'est important à prendre en compte.
Avec un 200W, tu vas charger 12A si l'accu le permet Mad et si le chargeur le permet (attention au blabla)
La formule c'est P (puissance en W) = U (tension en volt) X I (intensité en ampère)
D'où l'intérêt d'un chargeur plus puissant avec de gros accus, pour garder une charge a 1C.
Tu me suis ? OK!
gg
MessagePosté le: 22.08.2016, 21:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
donc tu proposes quoi??
cela devient difficile
linker
Présidents
MessagePosté le: 22.08.2016, 21:38:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est plutôt a toi de voir en fonction de ce que tu désires.
Moi quand j'ai le temps, je charge mes accus a 1C max (voir moins)...
Donc un quattro 4x5A me suffit car j'ai le temps chez moi et pas besoin d'avoir une alim de fou derrière. Et pourtant j'ai des accus qui acceptent sans pb des charges rapides mais aucun interet quand on a son temps.
Après sur le terrain, on peut être plus pressé (sauf si on vient avec 6 accus déjà chargé voir plus pour les essais), donc un plus rapide et c'est ok mais j'évite toujours de chargé les accus trop rapidement (je faisais la même chose avec mes accus de réception en TH).
Après chacun fait comme il préfère c'est plutôt à chacun de voir ce qu'il souhaite.
Chacun a ses habitudes OK! mais mon quattro qui date de 4 ou 5 ans, je le garde précieusement pour chez moi car trop encombrant pour le terrain Wink
MessagePosté le: 22.08.2016, 22:22:21    Sujet du message: Répondre en citant
je resumerait en disant qu'il ne faut pas esperrer charger a plus de 5 ou 6 A maxi avec un chargeur sur secteur soit environ 90 a 100w maxi
pour avoir plus de puissance ...et donc charger un peu plus fort en amperage il faut obligatoirement y adjoindre une alim
le choix va se faire entre 3 modes d'alimentation:
- uniquement 12v a partir d'une alim externe, la on va avoir un choix important et des puissances de charges monstrueuses
- uniquement 220v , on va etre limité autour de 100/110w et autour de 6 ou 7 amp de charge maxi
- 12 et 220v , on va trouver une bonne palette de chargeurs qui proposent un bonne puissance avec alim et une puissance correcte pour charger tranquilement a la maison
pour les DUO bien verifier la puissance maxi delivrée par canal , bien souvent la puissance annoncée est la puissance maxi avec les 2 canaux en service ( par ex 200w = 100w maxi par canal )
l'eventail est suffisament important pour trouver son bonheur
perso j'ai 2 chargeurs 12v sur alim 25 amp ( I CHARGER 106B+ 10A/250W et I CHARGEUR 208B 20A/350W) car je preferes avoir 2 chargeurs qu'un seul DUO
didier2702
MessagePosté le: 23.08.2016, 13:30:37    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que cela va dependre de ton utilisation mais pour ma part il y a quelques année faisant de l'aeromodelisme electrique j'avais achete le chargeur HK4B6 (Quatro donc) que j'ai gardé quand je suis passé a la voiture RC . Il est associe a une alimentation assez puissante et tres franchement il est vraiment impeccable .
Quand je faisais du Brushless il me permettait de charger 4 packs en meme temps et depuis que je ne fais plus que du thermique avant de partir sur le terrain , je peux charger en une passe , mon socket bougie , mon accus de banc de demarrage et 2 accus reception/telecommande . Pas de prise de tete et surtout c'est rapide surtout quand tu te decides au dernier moment pour aller sur le terrain .
C'est dommage ce chargeur n'est plus vendu mais a l'epoque il ne coutait que 60 Euros
Mugen Seiki MBX7R + OS speed 2+ EFRA 2042
Mugen Seiki MBX6R US edition + OS 2101 + Jamming JP1
Radio : futaba 4pks-r
Ligue 2
www.smartech.fr
vavavroum
MessagePosté le: 23.08.2016, 14:13:09    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'acheter le dynamite 220w alim intergrer 1 sortie
Edit YaYa : pas de lien vers des non partenaires stp
Charte de RcMag
LiO_30
MessagePosté le: 23.08.2016, 20:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
super $!! merci pour vos avis....renseignements...débats...plus qu'a me décider! prendre un quattro avec des perfs limitées mais restant résonnable, ou choisir un duo avec des perfs inégalé en 12V avec une alim externe
gg
MessagePosté le: 24.08.2016, 17:56:24    Sujet du message: Répondre en citant
que pensez vous a skyrc d100 duo?
pour accu 4s 5500mah
lucdu19
MessagePosté le: 24.08.2016, 23:00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le skyrc d100 duo, c'est 100W à partager (50W+50W ou 70W+30W...) sur les 2 cannaux en 220V. Ou 100W+100W avec alim 12V. Vraiment juste sur le 220V pour du 4S.
gg
MessagePosté le: 25.08.2016, 06:20:51    Sujet du message: Répondre en citant
que propose tu sur secteur? simple et double sortie?
gg
TOM10
MessagePosté le: 25.08.2016, 08:50:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le D200 de la même marque.
