RCmag :: Voir le sujet - Collage des pneus Quel produit utiliser ?
Collage des pneus Quel produit utiliser ? Aller à la page Précédente  1, 2
Gaz37
MessagePosté le: 27.07.2016, 15:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
seb6mik a écrit:
Tout est la..😜
http://6mik-racing.com/technique/fiches-conseil/pneus-18-buggy/
Effectivement seb un bon tuto.
Exactement ce que Monsieur Martin m’avait expliqué il y a bien longtemps. Confused
Les solvants peuvent faire ressortir de la gomme le gras et compromettre le collage.
Pour ceux qui décollent à l’acétone. Si vous préparez vos jantes par abrasion, l’acétone peut migrer dans les micros rayures du plastic et comme acétone et collage ne font pas bon ménage….
A la cocotte, je conseille de retirer les inserts avant. Il est impératif de supprimer (sans solvant) la totalité des résidus de colle sur la jante avant nouveau collage. La colle cuite est facile à retirer en écaillant sans ruiner la jante.
A+
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
amontintin
MessagePosté le: 27.07.2016, 21:15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Gaz37 a écrit:
seb6mik a écrit:
Tout est la..😜
A+
depuis que je fais comme Seb me l'a dit, je n'ai plus de problème Cool
vince
MessagePosté le: 28.07.2016, 06:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais vous donner ma technique de fainéant.
Pour décoller:
Je découpe le pneu et retire l'insert
Je met 3 jantes à décoller dans une boite de ricoré avec un font d'acétone.
Je laisse mijoter une semaine.
Je retire les bandes caoutchouc et je remet les jantes pleine de colle dans la boite de ricoré.
deux jour après je ressort les jantes et miracle plus de colle.
Pour peaufiner la finition de la jante, un tour en machine a laver à 90° avec quelques chiffons.
Et voila c'est prêt à être recollé avec des nouveau pneus.
Les insert me servent plusieurs fois, après il y en a certains que je jette car déchiré ou raplapla
Pour le collage:
je dégraisse les lèvres du pneu à l'alcool a brûler, c'est ce qui était marqué sur les emballages des pro-line il y a quelques années et ça fonctionne nickel.
Avec un tube de colle je colle 28 paires de pneus en gros
Voila
YaYa
MessagePosté le: 28.07.2016, 07:53:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me plait tes trucs de fainéants Laughing
Je vais tenter après la coupe des ligues car malheureusement, avec le temps, on accumule les trains usés et là, je dois bien en avoir 30 trains, ca fait un sacré paquet de pognon
jeannot
MessagePosté le: 28.07.2016, 07:53:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bien entendu pour la cocote je coupe le pneu au milieu et j'enlève l'insert en suite pas d’acétone dans la cocote juste de l'eau et quand ça commence à siffler on coupe le feu et quand on sort les jantes les pneus se deccolent sans problème plus de trace sur les jantes
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
