RCmag :: Voir le sujet - bac a ULTRA SON
bac a ULTRA SON Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 12.06.2016, 21:00:52    Sujet du message: bac a ULTRA SON Répondre en citant
....pour ceux qui douteraient de l'efficacité d'un bac a ultra son pour nettoyer les roulements ( par ex...mais pas que ca.... ), je vous poste une petite video que j'ai faite a la maison
a vous de juger
https://youtu.be/cugnNibGNjQ
gaulois67
MessagePosté le: 12.06.2016, 21:04:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi comme bac ultra son?acheter ou?
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
MessagePosté le: 12.06.2016, 21:17:59    Sujet du message: Répondre en citant
bac a ultra son classique , ces bacs se trouvent sur le net, ou regulierement on en trouve dans les L**L pour - de 25€ environ
ca sert aussi pour nettoyer les lunettes, les bijoux, les cd, les bracelets de montre metal...etc...etc
le mien est assez puissant avec 46000hz/s,la majorité sont maintenant en 42hz/s , mais c'est aussi efficace
gaulois67
MessagePosté le: 12.06.2016, 22:10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci des infos. J'ai trouver sur amaz** un 600ml 40khz 30€, je pense que ça peut le faire aussi et pas descendre en dessous au niveau des Hz
capsul
MessagePosté le: 13.06.2016, 07:48:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ça marche aussi pour nettoyer l'intérieur des échappements ?
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
zrider55
MessagePosté le: 13.06.2016, 07:57:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour que met tu dans les bocal en verre ?
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
MessagePosté le: 13.06.2016, 08:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
tout produit degraissant : white spirit, diluant synthetique , petrole desaromatisé .....etc
gazman
MessagePosté le: 13.06.2016, 08:46:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pris le mien au même endroit que Miniman , et il va très bien
Nettoyage de l aéro avec de l eau
Nettoyage roulement avec un degraissant delta pro ou Onix que l on trouve un peu partout
bien utile ce petit appareil
gazman
MessagePosté le: 13.06.2016, 08:48:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour le réso , et pour l intérieur , plongedans du destop , ou soude et cela le decape nikel , pour rattraper l'aspect brillant , un coup de belgum et ton réso est impec inter comme exter OK!
Pins25
MessagePosté le: 13.06.2016, 09:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Le pétrole est un dégraissant... c'est nouveau ça !
MessagePosté le: 13.06.2016, 11:29:39    Sujet du message: Répondre en citant
erreur de langage , je vais dire solvant alors
......si tu prends le petrole "lampant " utilisé pour les poeles c'est gras
......si tu prends le petrole "desaromatisé" ....en tant que nettoyant metaux , c'est plutot sec ( le produit s'evapore facilement a la souflette )
pour l'entretien de mes moteurs j'utilise exclusivement et seulement le petrole desaromatisé
fr4nciosa
MessagePosté le: 13.06.2016, 11:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
Allez hop, en voyant ta vidéo j'en ai commandé un de suite sur la grande Bay Razz
45000 Hz/s
Bart40
MessagePosté le: 13.06.2016, 11:44:29    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pouvez meme parfaire le truc en faisant un espece de double fond du bocal avec de la grille fine comme ca les impuretés passent à travers, je crois que ultimate fait ca mais c'est très simple à faire avec de la moustiquaire par exemple.
minimao
MessagePosté le: 13.06.2016, 12:37:08    Sujet du message: Répondre en citant
Un pot à cornichon récupéré fait parfaitement l'affaire
traxxmanfather
MessagePosté le: 13.06.2016, 16:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
hi
l essence f ça va bien aussi! Cool
Zaw
MessagePosté le: 13.06.2016, 16:41:22    Sujet du message: Répondre en citant
Que cela donne avec des roulements "flasqués" Question
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
MessagePosté le: 13.06.2016, 18:58:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai pris un assez balaise et suis assez déçu ....
hésitez pas a montrer les photos des produits que vous conseillez Idea
surtout niveau fiabilité ...
MessagePosté le: 13.06.2016, 20:25:43    Sujet du message: Répondre en citant
voila les seuls produits que j'utilise
tous ces produits sont omnipresents dans les surfaces de bricolage ou meme en super marché
et pour etayer ma reponse concernant le "petrole desaromatisé".....c'est bien fait pour degraisser Smile
capsul
MessagePosté le: 14.06.2016, 09:27:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que vous ne conseillez pas non plus d'ailleurs OK!
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
MessagePosté le: 14.06.2016, 10:47:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai 2 bacs
celui la assez ancien , 46000 cycles et 50w pour une cuve de 600ml
tres efficace a mon gout
et celui la , beaucoup plus recent ,42000 cycles ...mais seulement 35w pour une cuve de 600ml ( plus destiné a un usage domestique pour bijoux ,lunettes et petits objets du quotidien
je le trouve moins efficace pour les roulements en particulier
je conseillerais d'avoir au moins 50w de puissance
Enrok
MessagePosté le: 14.06.2016, 11:01:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal le matériel, effectivement ça a l'air efficace sur la vidéo.
Je vais y réfléchir ....
cyrille78
MessagePosté le: 14.06.2016, 11:56:16    Sujet du message: Répondre en citant
Claude tu nettoies quel roulement de dans tout ceux de la voiture plus les roulements moteur ? quelle pièce nettoie tu egalement avec
Vignier cyrille
cyrille78
MessagePosté le: 14.06.2016, 11:57:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé le pétrole désaromatisé mais je le trouve moins efficace que l'essence as par exemple pour le nettoyage de roulement et des différentiels
Vignier cyrille
MessagePosté le: 14.06.2016, 12:56:21    Sujet du message: Répondre en citant
slt cyril
je nettoie tous les roulements de la voiture
les roulements moteurs , je pense qu'il n'est pas necessaire de leur faire ce genre de traitement , donc je ne l'ai jamais fait.....mais c'est juste mon point de vue Idea
je nettoie aussi les pieces de diffs , mes outils , les pieces plastique dont la taille le permet etc
pour les roulements je les mets dans un petit pot avec le produit de nettoyage ou le solvant choisi ( il n'est pas recommandé de mettre les pieces metaliques directement dans la cuve sous peine de deterioration de celle ci )
les pieces metaliques je les mets dans une petite barquette alimentaire qui va bien ...et les pieces plastique directement dans le bac avec du produit vaisselle
je fais en general deux cycles de 5mn et hop c'est generalement tres suffisant
MessagePosté le: 14.06.2016, 13:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui , l'essence F est peut etre plus efficace ....a chacun d'utiliser le produit qui lui convient le mieux ......mais comme je fini le nettoyage avec un souflage au compresseur , le petrole me convient
cyrille78
MessagePosté le: 14.06.2016, 13:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien
Vignier cyrille
Zaw
MessagePosté le: 14.06.2016, 17:35:26    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un aurait un modèle particulier à conseiller ?
Quitte à m'envoyer un lien par Mp Mad
Merci d'avance Bravo!
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
killlkenny
MessagePosté le: 14.06.2016, 19:23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour vous prévenir que les vrais spécialistes du nettoyage à ultrason
déconseille son utilisation à cause de l'usure prématuré qu'il procure sur un roulement
quand on les mets dedans.
Pour tout le reste pas de problème bien sur.
Je dis ça je dis rien.
Bye
MessagePosté le: 14.06.2016, 20:11:12    Sujet du message: Répondre en citant
killlkenny a écrit:
Bye
j'ai aussi entendu dire cela .....est ce commercial ou est ce la realité Question Question
a vrai dire je n'en sais rien
malgré cela , des que j'ai un doute je change le roulement
.....neamoins, quand tu viens de refaire ta voiture de A a Z et que tu roule 15 ou 20mn sous la flotte ou en terrain boueux , la methode peut avoir du bon
pour ceux qui ont des budgets limités .......ca peut aider meme a 1€ le rlt
traxxmanfather
MessagePosté le: 15.06.2016, 09:22:43    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
Citation:
c ' est qui Question Mr. Green Wink
