RCmag :: Voir le sujet - Problème rodage moteur
xmen
MessagePosté le: 25.04.2016, 13:18:35    Sujet du message: Problème rodage moteur Répondre en citant
Salut j ai des petits soucis pour roder mon moteur je suis débutant et c est le premier que je rode moi même et j ai besoin de votre aide les pro svp !
Je le Chauffe avec un sèche cheveux et le démarre il tourne deux trois minute et au moment où on dirait qu il va caler je touche à l accélérateur et hop il cale.
Quoi faire !!!!!
Merci pour vos conseille
perche
MessagePosté le: 25.04.2016, 13:47:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut trop riche peut être, ferme la reprise c'est quoi comme moteur?
xmen
MessagePosté le: 25.04.2016, 14:03:54    Sujet du message: Problème moteur Répondre en citant
C est un ultimate 4r
freddy31
MessagePosté le: 25.04.2016, 14:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ferme 1/2 tour ta reprise pas plus et 1/8 en haut.
Laisse gras et ne cherche pas à vouloir de la puissance.
Reste sur un terrain plat style parking OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 25.04.2016, 14:41:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et laisse un ralenti un peu haut mais pas trop
Aller le stade !!!
perche
MessagePosté le: 29.04.2016, 12:25:18    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, alors ça dit quoi, perso j'ai un m4r ceramic et le reglage d'origine était bon, il a tenu les 2 pleins au ralenti, j'ai juste dù augmenter le ralenti et ouvrir la richesse de 3/4 de tours en dynamique sinon il prenait trop de tours. Voilà dans tout les cas rodage ou pas apres un long moment au ralenti c'est toujours délicat, faut accelerer tres progressivement.
freddy31
MessagePosté le: 29.04.2016, 12:41:04    Sujet du message: Répondre en citant
Est c'est chiant quand tu cales souvent, tu forces sur la bielle quand tu redémarres souvent, ce qui n'est pas top pour celle-ci surtout en periode de rodage. OK!
Aller le stade !!!
cotech01
MessagePosté le: 29.04.2016, 16:25:51    Sujet du message: Répondre en citant
Après un long moment au ralenti, avant de ré-accélérer , remet ton chauffe bougie pour bien dégorger ou alors accélère comme dit un peu plus haut, accélère très progressivement .
Bon courage pour la fin de ton rodage
Les plus grands ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent toujours !
Juju_59320
MessagePosté le: 29.04.2016, 20:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
Passe au club gars si t'as des soucis, on le rodera ensemble à Beuvry Wink
freddy31
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, moteur rodé par mes soins pour xmen.
Il a eu un moteur très serré pour une base nova, ce qui m'a étonné.
Je comprend pourquoi il a galéré avec.
Je lui ai mis 3.5l et la il tourne au poil OK!
Le reste continura sur la piste.
Il a un moteur qui marchera très fort !!!
Beaucoup de linéaire et de reprise.
Xmen est très sympa on a bien parlé au tel ensemble Bravo!
Aller le stade !!!
xmen
MessagePosté le: 21.05.2016, 14:45:15    Sujet du message: Rodage Moteur Répondre en citant
Un grand merci à Freddy31, pour son aide et son sérieux et surtout pour sa grande patience. C est pas tous les jours qu on rencontre des gars aussi sympas ! Je lui ai envoyé mon moteur et il a pris de son temps pour le roder !
Très content d avoir un nouvel ami !
Merci encore pour tous Freddy31
Cosmos_H
MessagePosté le: 21.05.2016, 15:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
J dis ca, j dis rien, mais moi ca m fait plaisir de lire des trucs comme ca OK!
freddy31
MessagePosté le: 21.05.2016, 17:03:02    Sujet du message: Répondre en citant
De rien mon gars, ça m'a fais très plaisir OK!
Aller le stade !!!
perche
MessagePosté le: 22.05.2016, 06:09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, bizar le miens bloquait pas plus que ça, par contre j'ai mis le joint de décompression sup livré avec.
quelques photos
freddy31
MessagePosté le: 22.05.2016, 07:16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci perche pour les photos.
Lui aussi avait le joint.
Je pense qu'il est tombé sur un couple chemise/piston bien ajusté.
3.5 l est il bloque encore, mais beaucoup moins.
Il se liberera sur la piste au fur et à mesure des pleins OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 22.05.2016, 07:20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Parcontre tu utilise quoi comme carburant car ton moteur est bien propre.
Tu viens de le nettoyer ?
Aller le stade !!!
perche
MessagePosté le: 22.05.2016, 07:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je les ai pris quand il était neuf Cool
freddy31
MessagePosté le: 22.05.2016, 07:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok car c'était bien propre Mr. Green
Sinon tu utilise du racing exp ?
Aller le stade !!!
perche
MessagePosté le: 22.05.2016, 08:04:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais racing
Jason1993
MessagePosté le: 16.06.2016, 21:55:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut les gars j'ai acheter un ultimate m5 tuned pour monter sur mon hobao hyper vs ,
j'ai vraiment enormement de mal a le mettre en route j'ai fais 5 plein en statique et le moteur a un point dur dans la compression, est ce normal ? merci pour vos réponses
Adri1
MessagePosté le: 16.06.2016, 23:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
il est tout à fait normal que ça bloque ton moteur est neuf.
Avant de le demarrer, tu dois chauffer le corp et la culasse du moteur avec au mieux, un décapeur thermique, au pire avec un seche cheveux. Molo avec le décapeur....
Le but étant de dilater le couple chemise piston pour qu'il soit moins serrant et donc plus facile a démarrer.
Moi j'ai pour habitude de ne pas laisser les moteurs tourner des pleins et des pleins au ralenti.La simple et bonne raison est que le couple chemise piston s'usine, comme le veux le rodage, mais pas à la bonne température. Ce qui fait que quand tu réglera ta carburation optimale en fin de rodage, le tout va se dilater, et l'étanchéité ne sera pas parfaite.
L'idéal est de roder l'été car le moteur monte vite en température. idéalement le maintenir à 90 degré. 2 pleins au ralenti. Ensuite sur la voiture, en ouvrant la richesse pour que le moteur ne monte pas plus haut en température, ni qu'il monte en régime.
Quelques aller et retour, ensuite tu coupe le moteur. Après refroidissement, tu redémarre, tu fait quelques aller retour en maintenant 90 degrés, et tu coupe. etc etc. Ce qui rode le moteur, ce sont les cycles de température.
tu fait ca pendant quelques pleins, ensuite tu ressere d1/8 la vis de richesse tout les pleins.
Une base nova, en 2 litre ton moteur sera libéré.
Je me suis fait ma propre idée en lisant énormément et en prenant des idées à droite à gauche. Appuis toi de la méthode tesmann, qui selon moi, est très bonne.
