RCmag :: Voir le sujet - Nettoyage moteur
Nettoyage moteur Aller à la page 1, 2  Suivante
irazeers
MessagePosté le: 20.05.2016, 17:44:31    Sujet du message: Nettoyage moteur Répondre en citant
Salut à tous . Comment procéder vous pour nettoyer vos moteur avant un démontage pour un petit contrôle et que contrôler vous par la même occasion
Merci d'avance pour vos conseil et techniques
Losi eight 4.0 / Novarossi TN-11 / kopropo / spektrum/ pro-line / labema
matiou
MessagePosté le: 20.05.2016, 17:49:08    Sujet du message: Répondre en citant
wd40 soufflette
ensuite le jeux des roulement, le jeu de la bielle et l'etat complet du moteur
Adri1
MessagePosté le: 20.05.2016, 18:26:46    Sujet du message: Répondre en citant
Moi perso, y'a longtemps que j'ai arrêté de me faire des noeuds avec les moteurs.
Nettoyage a sec avant démontage, pinceaux, brossette etc souflette.
Chose et sur, c'est que je n'ouvre rien, c'est le meilleurs moyen de ne pas avoir de prises d'air, d'avoir un mauvais couple de serrage de la culasse etc..
Tant que le filtre a air est huilé parfaitement, que le moteur ne prend pas de poussière, que la carburation n'est pas trop pauvre, que le carburant soit de bonne qualité. Fin de chantier
Laughing
Juju_59320
MessagePosté le: 20.05.2016, 18:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais c'est clair, moins tu le démontes mieux c'est. Tant que le filtrage est bien préparé pas de soucis à se faire. Contrôle de la bielle à 10 litres et changement roulement avant si nécessaire et basta.
Fred16
MessagePosté le: 20.05.2016, 19:13:54    Sujet du message: Répondre en citant
machine à laver avec mir couleur à 40° ensuite un petit coup au sèche linge histoire que ce soit bien sec et c'est bon. Arrow
Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle.
greg63100
MessagePosté le: 20.05.2016, 20:46:24    Sujet du message: Répondre en citant
Elephant bleu.. 1euro 35 bar environ 90 degres.. et les chaussures toute mouillées..
freddy31
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:08:03    Sujet du message: Répondre en citant
L'éléphant c'est bon pour les prises d'air Laughing
Du début du rodage jusqu'à 5l pas de demontage complet.
Juste visu jeux bielle et roulement arrière + nettoyage insert est dessus du piston et changement bougie.
Je démonte à 15 l pour une autopsie complète OK!
La calamine sert à l'étanchéité du berlingot.
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Filtre à air bien huilé et carburation réglée au poil c'est la base avec prechauffe du moteur avant démarrage OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
chacun a sa methode,....... et son appreciation
un simple nettoyage exterieur regulierement permet de maintenir un refroidissement optimum
pour voir le jeu des roulements et de la bielle .....si on ne demonte pas c'est pas gagné pour voir le jeu Idea Idea
mis a part pour les plus experimentés qui ecoutent avec leur oreille le chant du roulement et vous diront si il est en train de flancher
freddy31
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui miniman tu as raison, le coup de pinceau et souflette c'est également obligatoire pour la température du moteur.
Pour le roulement, à l'oreille ça doit être compliqué de détecter le jeu non Laughing
Aller le stade !!!
irazeers
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:29:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je nettoie mon moteur après chaque course mais est - ce la bonne technique je sais pas .
Je nettoie le plus gros au pinceau+soufflette et je passe du netoyant frein je sèche à la soufflette et pour finir un coup d'huile dessus au pinceau propre pour faire briller .
Pour le démontage pour pouvoir contrôler je l ai déjà fait mais je voulais savoir si y avait une technique particulière ou pas
Au prix d'un moteur je préfère faire quelque contrôle qui ne coûtent rien...
freddy31
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:37:12    Sujet du message: Répondre en citant
Parcontre l'huile sur le moteur ne sert à rien et je pense que cela induit sur le comportement de la température ensuite.
A quoi sa sert de le faire briller alors que 5 min après il est plein de poussière Laughing
Nettoyage soufflete et pinceau c'est très bien OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
non...pour quelqu'un qui connait bien les moteurs , un roulement qui flanche se detecte tres facilement a l'oreille , il a un "chant" particulier
freddy31
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur allumé ou éteint ? Laughing
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:45:48    Sujet du message: Répondre en citant
A l'oreille moteur éteint je veux bien entendre couiner le roulement.
Mais pour le jeu ...
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:46:13    Sujet du message: Répondre en citant
...sauf que le nettoyant frein a tendance a durcir un peu plus la crasse , je preferes une brosse douce et un peu d'eau ......et la suite comme toi OK!
j'aime quand c'est propre Laughing Laughing
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:47:36    Sujet du message: Répondre en citant
moteur en route ...bien sur
freddy31
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
Vous faites un défilé de mode ou du buggy ? Mr. Green
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:51:25    Sujet du message: Répondre en citant
si tu entends couiner ton roulement moteur a l'arret ........arrete de rouler et change vite ton roulement Laughing Laughing Laughing Laughing Idea Idea
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:52:30    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question Question
freddy31
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
Beh oui à l'arrêt si ça gratte et bien tu changes et tu roules plus...
Mais pour le jeu bielle/vilo tu fais comment toi à l'oreille ?
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:58:37    Sujet du message: Répondre en citant
lis ce que j'ai ecrit plus haut : sans demonter pour voir le jeu de la bielle et roulement c'est pas gagné ....sauf pour le roulement ceux qui ........etc
donc pour le jeu bielle maneton il faut demonter
freddy31
MessagePosté le: 20.05.2016, 21:59:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau un moteur qui brille, mais faut pas non plus le lustrer...
Un buggy c'est quand même un peu crado et ça a son charme aussi Mr. Green
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 20.05.2016, 22:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hein !!! J'entend rien billoute Laughing
Ca couine ? Vas y roule mon gars !!! Laughing
Aller le stade !!!
irazeers
MessagePosté le: 20.05.2016, 22:04:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je le trempe pas dans l huile non plus , puis c'est de l huile de remontage donc sa doit pas être si mauvais que sa ?
Pour les netoyant frein je m'attendez plus à une usure prématurée des joints
JFL
MessagePosté le: 20.05.2016, 22:05:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part après chaque course :nettoyage extérieur du moteur au pinceau et démontage du bouchon de carter arrière pour vérifier le jeu de la bielle et mettre un peu d'after-run à l'intérieur.
turboman
MessagePosté le: 20.05.2016, 22:11:34    Sujet du message: Répondre en citant
ou avec un simple tournevis Wink
exemple :
https://youtu.be/V3OXYlKN5TA
fr4nciosa
MessagePosté le: 20.05.2016, 22:13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quasiment, après chaque run, je nettoie au pinceau et à l'essence f l'extérieur. Un peu d'huile par l'orifice du pot pour éviter la corrosion et c'est tout.
Gaz37
MessagePosté le: 20.05.2016, 22:40:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les jeux roulements il y a 2 solutions sans démonter le moteur,
La première, comme miniman, à l’oreille. Je ne peux décrire le bruit mais c’est imparable comme signal d’alerte.
La deuxième, il faut déposer le moteur ainsi que la cloche (conserver le volant en place).
Après une petite giclé de carburant frais par le carbu pour dissoudre l’huile plus ou moins figée à l’intérieur, faire tourner le vilebrequin pour bien répartir le carburant frais et obtenir une liberté maxi, maintenir fermement le moteur sur une table, saisir l’extrémité du vilebrequin avec les doigts et réaliser un mouvement de va et vient (j’en vois déjà venir)Laughing radial, si vous percevez un petit clac clac, il faut penser au changement!
C’est imparable, sauf pour ceux qui on des pieux à la place des doigts.
Pour le nettoyage éviter wd40 et /ou la soufflette dans le roulement av.
A+
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
irazeers
MessagePosté le: 20.05.2016, 22:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
A+
ah super cool je vais essayer sa dès demain 👍👍
