RCmag :: Voir le sujet - réglage de base carbu O.S
floxt
MessagePosté le: 19.05.2016, 20:55:18    Sujet du message: réglage de base carbu O.S Répondre en citant
Salut Smile
J'ai refait mon moteur The Engine (O.S rebadgé) et je m’apprête à le roder.
Mais avant toute chose je pense qu'il serait bon de remettre le carbu en configuration d'origine.
Quelqu'un connait les réglages de base Question
MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/
Mumuch
MessagePosté le: 19.05.2016, 23:12:14    Sujet du message: Répondre en citant
3 tours en haut (richesse principale) et reprise à ras
Référent Seine Maritime
floxt
MessagePosté le: 20.05.2016, 08:52:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK!
shaft44
MessagePosté le: 20.05.2016, 16:02:59    Sujet du message: Répondre en citant
Reprise à ras du carbu c'est sur que non. La vis ressort de presque 1 mm d'origine.
Carbu 21J.
Pointeau 3 tours 1/4 selon la notice.
MP11/MP10T/Sanwa/OS speed
Gaz37
MessagePosté le: 20.05.2016, 22:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
Réglage de base avec une buse de 7, reprise à partir du ras du carbu ouvrir 2.5 tours et pointeau idem shaft 44. 3 tours ¼
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
