RCmag :: Voir le sujet - Radio T3PV Futaba.
Radio T3PV Futaba.
MessagePosté le: 09.05.2016, 10:05:48    Sujet du message: Radio T3PV Futaba. Répondre en citant
Proposée en deux versions, avec ou sans récepteur télémétrie, protocole FHSS, SFHSS &TFHSS, 10 modèles en mémoire, tous les réglages " standards" d'une bonne radio.
Source FutabaRC.com
MessagePosté le: 09.05.2016, 17:18:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du milieu de gamme chez Futaba ?
MessagePosté le: 09.05.2016, 19:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
Début de gamme, ~ 130 $
Chris38
MessagePosté le: 09.05.2016, 20:13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Possibilité de passage en mode gaucher?
Chris38
MessagePosté le: 09.05.2016, 20:29:06    Sujet du message: Répondre en citant
Apparement non, dommage.
MessagePosté le: 09.05.2016, 22:47:56    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le prix, 100$ sur le site marchand appartenant à l'importateur Futaba aux ASA, faut pas non plus lui en demander de trop Wink
grostony
MessagePosté le: 19.06.2016, 15:19:04    Sujet du message: Futaba 3pv Répondre en citant
Bonjour je voudrais avoir des retour sur la radio futaba 3pv je voudrais savoir si sur cette radio on régler la dureté de la gachette
philippe27
MessagePosté le: 12.08.2016, 18:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Features
FHSS/S-FHSS/T-FHSS* protocols
ENSEMBLE TELECOMMANDE 4 VOIES 3PV 2.4GHz + RECEPTEUR R304SB
FVoici la nouvelle radio Futaba 3PV, radio 3 voies utilisant la télémétrie (uniquement avec le recepteur R304SB) plus légère et plus intuitive.
Caractéristiques :
• Sélection modèle/remise à zéro modèle (MDL)
• Nom modèle (MDL NAME)
• Alarme batterie faible (LBA)
• Affichage tension RX (uniquement avec R304SB)
• Type système (SYS)
• Mode liaison T-FHSS/S-FHSS/FHSS
• Sélection DT3 (DT3)
• Sélection SW1
• Trim direction (TRM-CH1)
• Trim des gaz (TRM-CH2)
• Trim voie 4 (TRM-CH4)
• SUB Trim (CH1-CH4)
• Dual rate direction (D/R)
• Réglage des butées de course direction (EPA-CH1)
• Réglage des butées de course des gaz (EPA-CH2)
• Réglage des butées de course voie 3 (EPA-CH3)
• Réglage des butées de course voie 4 (EPA-CH4)
• Mixage 4WS/BRK (SMX)
• Inversion servo direction (REV-CH1)
• Inversion servo des gaz (REV-CH2)
• Inversion voie3 (REV-CH3)
• Inversion voie 4 (REV-CH4)
• Exponentiel direction (EXP-CH1)
• Exponentiel gaz (EXP-CH2)
• Fonction fail safe des gaz
• Fonction ABS
• Copie données modèle (COPY)
Contenu de le boite :
• Radio 3PV 3 Voies FHSS/S-FHSS/T-FHSS*
• Récepteur R304SB
Auto Power-Off after 10 minutes
*T-FHSS available only with R304SB receiver.
Transmitter Specifications:
Type: 3-Channel FHSS/S-FHSS/T-FHSS*
Includes: 3-Channel R304SB or R203GF Receiver
Requires: (4) "AA" alkaline batteries, or 6.6V 1900mAh LiFe battery (HCAM6521), or 6V NiMH Battery (FUTM1482)
R304SB Receiver Specifications:
Input Power: 4.8V-7.4V
Dimensions: 1.38 x 0.91 x 0.33 in (35.1 x 23.2 x 8.5 mm)
Weight: 0.23 oz (6.6 g)
R203GF Receiver Specifications:
Dimensions: 1.37 x 0.9 x 0.33 in (33 x 23 x 8.5 mm)
Weight: 0.21 oz (6 g)
[/img]
Hold the 3PV in your hand, and instantly feel how lightweight it is. Access the programming menu on the easy-to-read screen, and see how sophisticated it is. Experience the 3PV's super-fast response rate, and realize that you're in command of the system that can make a real difference on race day. You also get FHSS, S-FHSS and T-FHSS protocols, making it one of R/C's most versatile surface system. The 3PV is available with a choice of included receivers: an R304SB telemetry receiver for keeping you apprised of receiver voltage, or a high-voltage R203GF receiver that's an ideal match for brushless ESCs and digital serv
[img][/img]
http://www.futabarc.com/systems/futk3200-3pv/gallery.html
http://www.futabarc.com/systems/futk3200-3pv/index.html
philippe27
MessagePosté le: 13.08.2016, 10:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
[url][/url]
http://manuals.hobbico.com/fut/3pv-manual.pdf
