RCmag :: Voir le sujet - Besoin de conseils pour un Mugen MBX7R T eco
Besoin de conseils pour un Mugen MBX7R T eco Aller à la page 1, 2  Suivante
assoelectro
MessagePosté le: 29.04.2016, 23:30:07    Sujet du message: Besoin de conseils pour un Mugen MBX7R T eco Répondre en citant
bonjour les amis Smile
j'ai besoin des conseils des utilisateurs de Mugen MBX7R T éco
quels réglages pour une voiture facile ? faut utiliser ceux de la fiche de réglage livrée avec la boite ? peut on garder la couronne plastique ? y'a t'il des options utiles ?
Kurilos
MessagePosté le: 30.04.2016, 07:15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les réglages, ceux de boite vont très bien pour commencer, éventuellement baisser l'hydro des amortisseurs suivant la piste et/ou la température.
La couronne plastique est très solide, il faut juste faire attention au serrage sur le corps de diff pour éviter les fuites.
Quand aux options, la voiture est fiable d'origine et aucune option n'est indispensable. C'est juste pour le plaisir.
Terex et brushless inside!
mp6boy
MessagePosté le: 30.04.2016, 14:30:36    Sujet du message: Répondre en citant
Perso setup de boite avec les ressorts du mbx7r eco Smile
Damien77380
MessagePosté le: 21.10.2016, 12:45:32    Sujet du message: Taille pignon Répondre en citant
Sur la piste du rc94 , quelle taille de pignon mettre ?
Config 4s moteur 2150kv truggy et variateur 150A
MessagePosté le: 21.10.2016, 12:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu utilises donc des ressorts plus court ? cela t'apporte quoi ?
Bigg
MessagePosté le: 21.10.2016, 13:16:46    Sujet du message: Répondre en citant
À l'avant ce son les meme et à l'arrière meme pas 6 mm de moin
Pour mois il son mieux amortice mieux le truggy
MessagePosté le: 21.10.2016, 13:36:21    Sujet du message: Répondre en citant
faut donc prendre ceux du buggy de boite ?
mp6boy
MessagePosté le: 21.10.2016, 21:20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Éric,
Oui c'est ca.
Depuis 3 courses j'utilise les 70-7.5 à l'avat et 86-7-75 à l'arrière. C'est un peu plus dure que ceux d'origine du buggy eco mais je trouve que ça marche mieux à sucy.
J'utilise également les pistons option 5x1.35.
Damien77380
MessagePosté le: 28.10.2016, 13:02:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire mes premiers essaies sur piste en vue du challenge truggy du RC94 au mois de novembre.
Je trouve que le réglage d'origine du couple amortisseur / ressort est beaucoup trop souple et n'amortie pas suffisamment.
Je m'explique à chaque saut moyen et grand le châssis touche le sol uniquement sur l’arrière.
Quels sont vos réglages d'amortisseurs arrières huiles (indice marque) et amortisseur (taille diamétre nombre de spires ou référence)
Je vous remercie de me venir en aide.
mp6boy
MessagePosté le: 28.10.2016, 18:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
A sucy j'utilise les ressorts 70-7.5 à l'avant et 86-7-75 à l'arrière, j'utilise également les pistons option de 5x1.35 avec comme huile 700 avant et 650 arrière.
Apres tu peux utiliser les pistons et huiles fourni dans le kit mais il faut changer les ressorts. Effectivement ils sont trop souple, surtout sur une piste comme sucy.
Smile
MessagePosté le: 29.10.2016, 09:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci de tes conseils OK!
mais dans mon coin ( le sud ) c'est plutot des pistes poussiéreuse, en terre ...
là c'est moins utile de changer ?
mp6boy
MessagePosté le: 29.10.2016, 11:40:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sur terre je roule avec les mêmes ressorts mais je descends un peu en huile.
Damien77380
MessagePosté le: 30.10.2016, 12:06:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as donnée la taille mais quelle est le diametre des ressort 1,4 ou 1,5 ou 1,6 ?
mp6boy
MessagePosté le: 30.10.2016, 15:17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Damien77380 a écrit:
Les gris 1.5mm 👍
poupoune
MessagePosté le: 09.12.2016, 22:53:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'ai une question suite a l'achat de ce truggy. que dois je prévoir comme pieces pour pouvoir me dépanner en cas de casse courante sur ce buggy ?
mp6boy
MessagePosté le: 10.12.2016, 00:28:07    Sujet du message: Répondre en citant
poupoune a écrit:
salut
Perso je n'ai jamais rien cassé mais au cas ou tu peux prendre les triangles inférieur avant et arrière, les fusées arrière et éventuellement les tiges d'amortisseurs.
Tu peux prévoir également des goupilles de cardans, ceux du centre s'use après quelques courses.
Wink
pomme
MessagePosté le: 10.12.2016, 12:47:03    Sujet du message: Répondre en citant
en casse j'ai eu rotule, triangle inf et sup avant, fusée ar et axe triangle avant, une cellule, une tige d'amortisseur et 2 chapes
laurent22
MessagePosté le: 26.09.2017, 14:40:41    Sujet du message: Répondre en citant
m'en suis pris un d'occase, c'est juste pour jouer et il est de boite
vous avez donné des indications pour l'huile avec des pistons option mais avec les origines vous me conseillez quoi ?
mp6boy
MessagePosté le: 26.09.2017, 15:02:13    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les pistons d'origine 8x1.3 tu peux mettre 650 av et 500 ar.
Wink
MessagePosté le: 26.09.2017, 17:15:42    Sujet du message: Répondre en citant
chez mugen les ressorts sont identifiés comment ?
le premier chiffre c'est je suppose la longueur mais le reste ?
TOM10
MessagePosté le: 26.09.2017, 17:44:55    Sujet du message: Répondre en citant
L'identification se fait de la manière suivante: Diam du fil, longueur / nombre de spires.
Les ressorts noirs (black) ont un fil de diamètre 1,6mm, les argentés (silver) un diamètre de 1,5 mm.
Mais maintenant il existe aussi des ressorts avec fil de diamètres 1,4 mm de couleur argent (en 70mm pour l'avant et 85 mm pour l'arrière)...
En espérant que cela réponde à ton interrogation.
MessagePosté le: 26.09.2017, 19:10:53    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'ordre je comprends pas
je vais prendre un exemple
sur un de mes ressorts il est indiqué
70/6.75
donc en premier y'a la longueur mais c'est ensuite que je bloque un peu Laughing
perche
MessagePosté le: 26.09.2017, 19:54:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que niveau ressort chez mugen, y'a le choix Surprised
Et bien 70 c'est la longueur et 6,75 c'est le nombre de spires
A diamètre de fil égale, plus il y a de spires, plus il est soft
TOM10
MessagePosté le: 26.09.2017, 21:16:44    Sujet du message: Répondre en citant
70/6.75
C'est à dire 70mm et 6,75 spires !
Perche, je n'avais pas vu ton post....
MessagePosté le: 26.09.2017, 23:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ces infos OK!
gof
MessagePosté le: 02.01.2018, 23:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Petite question, impossible de monter un couronne plastique ref 0256 à la place de ma couronne acier...
Après inspection l'intérieur de ma couronne acier est plane à l'intérieur au niveau du joint torique aloès que sur ma couronne plastique est un peu surélevé, j'espère mettre fais comprendre, quelqu'un a déjà eu ce soucis de références ?
hjs
MessagePosté le: 02.01.2018, 23:33:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Couronne plastique et metallique pas le même
corps de diff
HB Racing, VS Racing, HotRace, Sigma
http://www.amlg.asso.fr/
gof
MessagePosté le: 02.01.2018, 23:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah réponse très pertinente ça me plaît ! Merci
Donc si je veux remettre une couronne plastique je change le corps de diff aussi ? Tu peux m'aider un peu plus sur les réf ?
hjs
MessagePosté le: 03.01.2018, 00:26:38    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine sur un eco diff et couronne plastique ,dans le mode d'emploi tu doit trouver la référence
hjs
MessagePosté le: 03.01.2018, 00:32:30    Sujet du message: Répondre en citant
couronne plastique 46 E0256
corps de diff central C0256
