RCmag :: Voir le sujet - [Losi 3.0] Astuce de passage de câble ?
superkaribou
MessagePosté le: 19.03.2016, 21:20:12    Sujet du message: [Losi 3.0] Astuce de passage de câble ? Répondre en citant
J'ai un Losi 3.0 (que je viens d'avoir dans le quel je suis e ntrain de monter l'électronique) dont le Lipo est situé en avant.
J'aimerais savoir comment avez vous, dans les deux configs, soit avant, soit arrière, passé les câbles contrôleur > récepteur ?
Parce ce que je trouve que les chemins utilisés par les câbles ne sont pas terrible.
Merci d'avance
SK
cyrille78
MessagePosté le: 19.03.2016, 21:27:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut
perso sur mon 4.0 accus avant je le passe dans le bac accus et ressort dans l axe de la boite du recepteur
Vignier cyrille
rasta34
MessagePosté le: 19.03.2016, 21:46:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut il a tout dit idem pour un 3.0
Y love Tokyo
superkaribou
MessagePosté le: 21.03.2016, 06:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars pour vos réponses.
J'ai un peu bossé hier et j'ai amélioré un truc qui me plaisais pas sur le Losi.
Je suis donc partie d'un carton, que j'ai amélioré en cours de route :
A ce stade, me vient l'idée de me passer du bac à Lipo, de faire des passages de sangles directement dans la platine ce qui me permettrais d'avancer encore le Lipo de quelques millimètre, je verrais ça plus tard, car il faut que je fabrique une protection pour la couronne centrale si je part sur ce chemin :
Après quelques découpes et de nombreux ajustements à la Dremel, voici le résultat, j'ai placé de la mousse autocollante pour éviter de mettre des entretoises au niveau des vis, j'étais partit pour le peindre en noir, finalement, la couleur s'accorde assez bien avec la couleur du châssis.
Le contrôleur est visé sur la platine et j'ai rajouté, par rapport à la version carton, une pâte supplémentaire qui passe sous le cardan central sur la quelle j'ai fait deux trous afin d'y passer un collier rilsan pour fixer en dur le câble qui traverse le châssis.
Le contrôleur est idéalement positionné, car interrupteur est accessible du bout du doigt à travers le passage de la carrosserie à l'arrière, je peux donc mettre en route l'auto et l'arrêter sans enlever la carro.
manu91
MessagePosté le: 21.03.2016, 11:42:09    Sujet du message: Répondre en citant
que ce soit sur mon 8ight T 2.0 ou même mon 8ight T 3.0 actuel, le câble passe à l'origine sous le bac comme tu l'a fait. Je ne comprend pas trop le but de cette modif, si ce n'est d'avoir la lipo plus en avant et plus basse sur le châssis. Wink
Losi 8ight-T 3.0e > XR8 SCT / WSLine 2250 / SV-1271
Losi 8ight 3.0e > Trackstar GENII / Trackstar 2100 / SC-1256
kedal
MessagePosté le: 21.03.2016, 12:39:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'interet c'est justement d'avoir l'accu sur l'avant.
J'ai fais une modif aussi pour le placer sur l'avant mais en plus simple et sans surelever l'accu.
Avec l'accu à l'avant, on a plus de train avant.
SG Tiger - Gmade Sawback - Schumacher KF2
Ligue 11
rasta34
MessagePosté le: 21.03.2016, 12:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
juste parfait ce que tu a fait OK!
Y love Tokyo
manu91
MessagePosté le: 21.03.2016, 13:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend le but de la modif dans ce cas Wink
superkaribou
MessagePosté le: 21.03.2016, 20:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, l'ancien proprio de ce 3.0 avait fait la modif pour placer le Lipo en avant.
Mon soucis est d’obtenir un passage de câble propre et fiable.
La platine est plus haut de 4mm.
