grostony Découverte
Posté le: 29.11.2015, 14:33:10 Sujet du message: avis chargeur skyrc d100 |
| Bonjour je voudrais votre avis sur le chargeur skyrc d100 |
tomyx613 Découverte
Posté le: 29.11.2015, 15:09:12 Sujet du message: |
| Cela m'intéresse aussi car je veux en commander un mais j hésité encore un peu. |
ben44 Expert**
Posté le: 29.11.2015, 15:50:00 Sujet du message: |
C'est super chargeur je l'utilise depuis 1 an environs. La charge est rapide et l'équilibrage est top, on peux même mettre en storage des accus charger.
Je pense même passe vers de D200 pour le fer a souder et la puissance en plus. |
Trebig45 Ligue
Posté le: 29.11.2015, 16:00:43 Sujet du message: |
Hello,
J'en ai un depuis sa sortie, très bon matos, très intuitif, aucun problème.
Je fais du TT1/10, je charge mes lipo 2S, le life de ma radio et les nimh de mon fils.
Allez y commandez au papa Noël  |
grostony Découverte
Posté le: 29.11.2015, 16:03:29 Sujet du message: avis chargeur skyrc d100 |
| ok merci à vous dernière question comment sa marche pour le stockage des accus lipo je comprend et je voix que on peut géré le chargeur sur son pc comment faire |
tomyx613 Découverte
Posté le: 29.11.2015, 17:24:05 Sujet du message: |
Je remerci aussi pour le retour.
Pour moi la décision est prise je commande demain. |
thierry33 Ligue
Posté le: 23.02.2016, 20:33:19 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Peut on charger deux accus lipo 4s en même temps ?
Avec ce chargeur (sans alim)
Merci  _________________ serpent srx8e pro |
philippe27 Champion du monde
cyrille78 Elite
Posté le: 23.02.2016, 21:44:48 Sujet du message: |
| thierry33 a écrit: | Bonjour à tous
Merci  |
salut
oui mais tu sera limiter en A _________________ Vignier cyrille
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7537 Localisation: seine et marne
Posté le: 23.02.2016, 21:48:57 Sujet du message: |
Merci  |
je ne sais pas quelle est la capacité de tes accus a charger , mais en 4S pour charger a 1C faudra pas depasser 4000 ou 4500mah
au vu des caracteristiques , charger 2 accus simultanement sous 220v , ca fera pas beaucoup en intensité de charge
100w par canal c'est avec une alim , en 220v ca doit etre a peine 100w pour les 2 canaux ( par ex 30w sur un canal et 70w sur l'autre ...etc )
le D200 me semble bien plus approprié _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
thierry33 Ligue
Posté le: 25.02.2016, 18:59:33 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos réponses
si je rajoute une alimentation 20A se serait bon alors ? mais laquelle
auriez vous du matos a me conseiller (chargeur duo plus alim)
désolé pour le boulet de service
Surprised
mes accus 5100,5400,5500,et un de 690mah _________________ serpent srx8e pro |
Posté le: 25.02.2016, 19:36:05 Sujet du message: |
acheter une alim de 20A pour un chargeur de 100w ......ca sert pas a grand chose
il faut calibrer l'alim en fonction de la puissance du chargeur
pour un chargeur de 100w , une alim 10A fera parfaitement l'affaire
avec une alim de 20A c'est bon pour un chargeur de 300w
plus le chargeur est puissant ...plus l'alim devra etre puissante ....et plus ca te couteras cher
une alim de qualité en 20A doit tourner dans les 80/100€ mini _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 19.04.2025, 18:07:35 Sujet du message: |
Pour ceux qui utilisent ce chargeur, je viens de faire la dernière mise à jour.
Elle apporte la possibilité de charger des batteries sans prise d'équilibrage et aussi une gestion plus fine de la gestion du ventilateur.
Je m'explique : sur mon modèle acheté en décembre dernier, le chargeur ne ventilait pas du tout, sauf lors du branchement au secteur.. je le trouvais parfois un peu chaud. Depuis la mise à jour, il souffle légèrement en continu et de temps en temps accélère un peu pour maintenir la température du chargeur, et maintenant après mode stockage de 4 lipos d'affilé, il est parfaitement froid (pour ceux qui se posent la question, il fait 21⁰ dans la pièce) |
