RCmag :: Voir le sujet - Le Soar d'Axel Jamonneau ( 02/16 )*°
Le Soar d'Axel Jamonneau ( 02/16 )*° Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 15.02.2016, 11:04:14    Sujet du message: Le Soar d'Axel Jamonneau ( 02/16 )*° Répondre en citant
Le Soar d'Axel Jamonneau motorisé par un Werks ( ligue 17 )
Administrateur le 07.03.2016, 12:42:15; édité 1 fois
MessagePosté le: 17.02.2016, 20:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
BENRC
MessagePosté le: 17.02.2016, 20:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
Motorisé par un werks Question
Avec un nouveau logo alors Laughing Laughing
XRAY/ULTIMATE/ PROLINE
AigoinRacing
calimerosf501
MessagePosté le: 17.02.2016, 20:40:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, sous-traité par ORION... c'est pour tromper l'ennemi Mad Laughing Arrow
gazman
MessagePosté le: 17.02.2016, 21:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
C est bien l intérieur d un werks sauf que le B2 n est pas sorti avec un roulement arrière céramique donc au lieu de démonter un moteur et changer le roulement , j'ai opté pour un vieux carter de 321 équipé de roulement arrière céramique ou j y ai mis un roulement avant aussi céramique avec vilo , chemise , piston, bielle de B2
BENRC
MessagePosté le: 17.02.2016, 22:11:45    Sujet du message: Répondre en citant
A par ça le comportement de la charrette par rapport au mugen?
Tu en pense quoi?
AigoinRacing
MessagePosté le: 24.02.2016, 14:30:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.02.2016, 20:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
gazman
MessagePosté le: 24.02.2016, 21:26:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en pense quoi?
Alors les +
grosse motricité
facilité de l auto
réagit bien aux différents réglages
train arrière moins joueur
la boite radio est top
protection de la carro
Les -
barre supérieure avant en plastique
ressort un peu dur d'origine
pour la fiabilité , trop juste pour en parler , elle n'a que 4 ou 5 litres .
Pas de jeux anormaux dans les triangles ou fusées ou autre.
Passage de pistons en 6 trous au lieu des 8x1.2 qui verrouillent un peu vite sur nos pistes assez abimées .
freddy31
MessagePosté le: 03.03.2016, 07:38:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, les servos goteck sont ils fiablent ?
Aller le stade !!!
fabien27530
MessagePosté le: 03.03.2016, 11:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
je viens d'avoir mon soar aussi
peux tu me dire l'huile que tu as dans les diffs et dans les amortos ?
peux tu me dire la différence de comportement entre les ressorts gris ou blanc à l'arrière
speedy2
MessagePosté le: 03.03.2016, 11:19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Des pistons 5x1.5 seraient le meilleur comme option je pense.
On dirait, si je ne me trompe, qu'ils ont changé les ressorts de couleur..
sur le 2015 , les ressorts blancs sont d'origine et trop durs, les ressorts options gris sont moyen et les silver soft, voir on peut essayer blanc/gris ou gris/silver
sur la version 2016, on ne trouve que le système à roulements 13x19
et les ressorts blancs d'origine seraient plus souples comme les gris options ??
MessagePosté le: 03.03.2016, 12:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
gazman
MessagePosté le: 03.03.2016, 12:15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai aucun retour négatif sur ces servos bien au contraire . Et comme ils sont equipés de moteur brushless , ça va vite et y a la puissance , tout ce dont on cherche .
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63619
freddy31
MessagePosté le: 03.03.2016, 12:24:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, en plus niveau tarif ils sont bien placé OK!
Aller le stade !!!
gazman
MessagePosté le: 03.03.2016, 13:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair OK!
fabien27530
MessagePosté le: 03.03.2016, 13:07:26    Sujet du message: Répondre en citant
je te confirme, sur la version 2016, il n'y a plus le choix pour les roulement: c'est forcement les 13x19 démontable sans ouvrir le diff.
Pour les ressorts c'est tout simplement les gris (plus souple que les blancs) qui sont fournis avec le kit et les blancs deviennent donc des ressorts options.
gazman
MessagePosté le: 03.03.2016, 14:33:31    Sujet du message: Répondre en citant
les roulements font 12.7x19.05x4 référence SBE127195040
j'ai fait des bagues pour accueillir des 13x19x4 , plus courant .
fabien27530
MessagePosté le: 03.03.2016, 15:14:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'avais dis 13x19 parce que je n'avais pas la mesure exacte. mais en mettant des roulement de 13x19 à la place de 12.7x19.05 tu as pas de jeu entre la cellule et le roulement ?
et si tu roule avec le soar, peux tu me dire la viscosité des huiles que tu mets dans les diffs et les amorto stp ?
gazman
MessagePosté le: 03.03.2016, 15:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
non fabien , le 19 ou 19.05 ne donne aucun ressenti en jeu , 2 centièmes au rayon . Si on mesure une cellule de quelque conque marque , a 10 litres voir meme moins , c'est pire Laughing Laughing
Pour mon setup , speedy l'a mis juste au dessus OK!
MessagePosté le: 03.03.2016, 15:55:13    Sujet du message: Répondre en citant
fabien27530
MessagePosté le: 03.03.2016, 18:04:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui excuse moi gazman. Mon ordi n affiche pas la photo du set up.
Merci OK!
gazman
MessagePosté le: 03.03.2016, 18:34:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
l'option que je vais rajouter est le sauve servo alu , totalement inutile donc indispensable Laughing Laughing
Frankytwist
MessagePosté le: 03.03.2016, 18:42:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mes réglages:
7000 avant 5000 centre et 2000 arrière
rapport 13/46
pistons 8x1.3 avec 600 devant et 450 derrière
barre 2.3 devant et 2.8 derrière
TT 1/10 4x2 : PR S1 V4R, ZTW 160A, Rocket V5R 7.5T pneus 6MIK
TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus 6MIK
gazman
MessagePosté le: 03.03.2016, 18:54:40    Sujet du message: Répondre en citant
Frankytwist a écrit:
Mes réglages:
rapport 13/46
Ayant des barres plus fines , je peux me permettre de descendre en hydro amortisseurs mais on se retrouve avec les diffs quasi identiques aussi OK! OK!
fabien27530
MessagePosté le: 03.03.2016, 19:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
J ai fais mes premiers essaies en réglage de boîte et je trouve l arrière bcp trop joueur. (j ai le version 2016 donc avec les ressort gris)
Gaz37
MessagePosté le: 03.03.2016, 19:42:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Axel
Ça ne te rappel pas un peu le comportement du mbx6 ?
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
gazman
MessagePosté le: 03.03.2016, 21:11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Faut voir avec la piste et le pilotage , car j ai eu ce ressenti aussi dès les premiers tours de roues.
En bossant un peu le set up ( voir plus haut) , je suis reparti avec une voiture nikel , stable , bonne motricité et facile .
MessagePosté le: 07.03.2016, 11:25:27    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 18.05.2016, 13:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
