BENRC Expert**
Inscrit le: 06/03/2011 Messages: 534 Localisation: M.T.C.C
Posté le: 17.02.2016, 20:30:51 Sujet du message: |
Motorisé par un werks
Avec un nouveau logo alors  _________________ XRAY/ULTIMATE/ PROLINE
AigoinRacing |
calimerosf501 Modérateur Elite
Posté le: 17.02.2016, 20:40:50 Sujet du message: |
| BENRC a écrit: | Motorisé par un werks
Avec un nouveau logo alors  |
Ouais, sous-traité par ORION... c'est pour tromper l'ennemi  |
Posté le: 17.02.2016, 21:54:09 Sujet du message: |
C est bien l intérieur d un werks sauf que le B2 n est pas sorti avec un roulement arrière céramique donc au lieu de démonter un moteur et changer le roulement , j'ai opté pour un vieux carter de 321 équipé de roulement arrière céramique ou j y ai mis un roulement avant aussi céramique avec vilo , chemise , piston, bielle de B2 _________________
BENRC Expert**
Posté le: 17.02.2016, 22:11:45 Sujet du message: |
A par ça le comportement de la charrette par rapport au mugen?
Tu en pense quoi? _________________ XRAY/ULTIMATE/ PROLINE
AigoinRacing |
Posté le: 24.02.2016, 21:26:25 Sujet du message: |
| BENRC a écrit: |
Tu en pense quoi? |
Alors les +
grosse motricité
facilité de l auto
réagit bien aux différents réglages
train arrière moins joueur
la boite radio est top
protection de la carro
Les -
barre supérieure avant en plastique
ressort un peu dur d'origine
pour la fiabilité , trop juste pour en parler , elle n'a que 4 ou 5 litres .
Pas de jeux anormaux dans les triangles ou fusées ou autre.
Passage de pistons en 6 trous au lieu des 8x1.2 qui verrouillent un peu vite sur nos pistes assez abimées . _________________
Posté le: 03.03.2016, 07:38:45 Sujet du message: |
Salut, les servos goteck sont ils fiablent ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
fabien27530 Découverte
Posté le: 03.03.2016, 11:07:07 Sujet du message: |
salut,
je viens d'avoir mon soar aussi
peux tu me dire l'huile que tu as dans les diffs et dans les amortos ?
peux tu me dire la différence de comportement entre les ressorts gris ou blanc à l'arrière
merci |
Posté le: 03.03.2016, 11:19:51 Sujet du message: |
Des pistons 5x1.5 seraient le meilleur comme option je pense.
On dirait, si je ne me trompe, qu'ils ont changé les ressorts de couleur..
sur le 2015 , les ressorts blancs sont d'origine et trop durs, les ressorts options gris sont moyen et les silver soft, voir on peut essayer blanc/gris ou gris/silver
sur la version 2016, on ne trouve que le système à roulements 13x19
et les ressorts blancs d'origine seraient plus souples comme les gris options ??
 _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 03.03.2016, 12:15:41 Sujet du message: |
| freddy31 a écrit: | | Salut, les servos goteck sont ils fiablent ? |
Je n'ai aucun retour négatif sur ces servos bien au contraire . Et comme ils sont equipés de moteur brushless , ça va vite et y a la puissance , tout ce dont on cherche .
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63619 _________________
Posté le: 03.03.2016, 12:24:12 Sujet du message: |
Merci, en plus niveau tarif ils sont bien placé  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 03.03.2016, 13:04:25 Sujet du message: |
| freddy31 a écrit: | Merci, en plus niveau tarif ils sont bien placé  |
c'est clair  _________________
Posté le: 03.03.2016, 13:07:26 Sujet du message: |
| speedy2 a écrit: | Des pistons 5x1.5 seraient le meilleur comme option je pense.
je te confirme, sur la version 2016, il n'y a plus le choix pour les roulement: c'est forcement les 13x19 démontable sans ouvrir le diff.
Pour les ressorts c'est tout simplement les gris (plus souple que les blancs) qui sont fournis avec le kit et les blancs deviennent donc des ressorts options. |
Posté le: 03.03.2016, 14:33:31 Sujet du message: |
| fabien27530 a écrit: |
les roulements font 12.7x19.05x4 référence SBE127195040
j'ai fait des bagues pour accueillir des 13x19x4 , plus courant . _________________
Posté le: 03.03.2016, 15:14:32 Sujet du message: |
| gazman a écrit: | | fabien27530 a écrit: |
j'ai fait des bagues pour accueillir des 13x19x4 , plus courant . |
oui j'avais dis 13x19 parce que je n'avais pas la mesure exacte. mais en mettant des roulement de 13x19 à la place de 12.7x19.05 tu as pas de jeu entre la cellule et le roulement ?
et si tu roule avec le soar, peux tu me dire la viscosité des huiles que tu mets dans les diffs et les amorto stp ? |
Posté le: 03.03.2016, 15:29:57 Sujet du message: |
| fabien27530 a écrit: | | gazman a écrit: | | fabien27530 a écrit: |
non fabien , le 19 ou 19.05 ne donne aucun ressenti en jeu , 2 centièmes au rayon . Si on mesure une cellule de quelque conque marque , a 10 litres voir meme moins , c'est pire
Pour mon setup , speedy l'a mis juste au dessus  _________________
Posté le: 03.03.2016, 18:04:08 Sujet du message: |
Ah oui excuse moi gazman. Mon ordi n affiche pas la photo du set up.
Merci  |
Posté le: 03.03.2016, 18:34:44 Sujet du message: |
| fabien27530 a écrit: | Ah oui excuse moi gazman. Mon ordi n affiche pas la photo du set up.
Merci  |
l'option que je vais rajouter est le sauve servo alu , totalement inutile donc indispensable  _________________
Frankytwist Expert**
Inscrit le: 31/10/2005 Messages: 619 Localisation: Les Andelys
Posté le: 03.03.2016, 18:42:26 Sujet du message: |
Mes réglages:
7000 avant 5000 centre et 2000 arrière
rapport 13/46
pistons 8x1.3 avec 600 devant et 450 derrière
barre 2.3 devant et 2.8 derrière _________________ TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus VP Pro
Posté le: 03.03.2016, 18:54:40 Sujet du message: |
| Frankytwist a écrit: | Mes réglages:
rapport 13/46
barre 2.3 devant et 2.8 derrière |
Ayant des barres plus fines , je peux me permettre de descendre en hydro amortisseurs mais on se retrouve avec les diffs quasi identiques aussi  _________________
Posté le: 03.03.2016, 19:41:17 Sujet du message: |
| J ai fais mes premiers essaies en réglage de boîte et je trouve l arrière bcp trop joueur. (j ai le version 2016 donc avec les ressort gris) |
Gaz37 Elite
Posté le: 03.03.2016, 19:42:23 Sujet du message: |
Salut Axel
Ça ne te rappel pas un peu le comportement du mbx6 ? _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
Posté le: 03.03.2016, 21:11:49 Sujet du message: |
| fabien27530 a écrit: | | J ai fais mes premiers essaies en réglage de boîte et je trouve l arrière bcp trop joueur. (j ai le version 2016 donc avec les ressort gris) |
Faut voir avec la piste et le pilotage , car j ai eu ce ressenti aussi dès les premiers tours de roues.
En bossant un peu le set up ( voir plus haut) , je suis reparti avec une voiture nikel , stable , bonne motricité et facile . _________________
Posté le: 18.05.2016, 13:22:23 Sujet du message: |
