cedric27 Ligue
Posté le: 04.02.2016, 22:42:33 Sujet du message: debutant |
salut tout le monde
alors voila je debute dans le monde du 1/5 je me suis acheter une fg sportline 4x4 qui arrive demain
alors voila j'ai plusieurs question
quelle marque d'huile moteur utilisé vous ? (( motul, ipone ............))
que met on comme indice d'huile dans les diff et les amorto ?
quelle type de pneus utilisé vous ?
comment faite vous pour regler votre chassis carrossage, ouverture, pincement, et quelle valeur mettez vous ?
voila mes question dans un premier tant merci d'avance a tout ceux qui vont pouvoir m'aidez dans cette nouvelle discipline |
lapointe40 Ligue
![](https://i58.servimg.com/u/f58/18/94/40/07/4-3710.jpg)
Posté le: 05.02.2016, 07:04:15 Sujet du message: |
Je n'y connais rien au 1/5, mais vu l'investissement, le seul conseil que je puisse te donner, c'est de te rapprocher d'un club près de chez toi.
Tu y trouveras surement toutes les réponses a tes questions avec en prime l'expérience d'autres passionnés de ces monstres
davrace Ligue
Posté le: 05.02.2016, 08:21:09 Sujet du message: |
pour l'huile je te conseille la Motul Kart GP, une valeur sûre que j'utilise depuis bien 3 ans à 4% sur des moteurs préparé (abbate , modelsport)
pour les pneus c'est en majorité GRP et PMT, tu pourras trouver pas mal de choix chez Hobby center par exemple
les diff ne sont pas réglables il me semble, c'est pas fait comme les 1/8 , donc tu peux mettre de la graisse classique ou de la graisse FG
pour les réglages, commences par ceux d'origine et tu peaufineras au fur et à mesure et pareil pour les amortos ( je dirais dans les 4000 - 5000 peut être plus en été) mais à vérifier |
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Productica_avatar2.jpg)
Posté le: 05.02.2016, 08:30:14 Sujet du message: |
Tu peux demander conseil à notre partenaire vos loisirs 88 ,c'est olivier sampietro il fait partie des meilleurs pilotes 1l5 français. |
cedric27 Ligue
Posté le: 06.02.2016, 00:27:12 Sujet du message: |
merci pour les info ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Lmaster Découverte
Posté le: 06.02.2016, 11:47:11 Sujet du message: |
Salut, pour Moi c'est ipone samouraï à 2.5% et pour le moment aucun soucis.
Pour des infos setup... inscrit toi sur le forum de l'amco29, et de toute façon les infos ne devraient pas tarder à arriver avec le début du CF 4*4 mini, c'est les mêmes châssis à part si tu a un long (535 ou 510 mm). Tu a aussi slr racing qui est spécialisé en 1/5 piste.
Pour les pneus apparemment c'est du X3 ou x5 pmt ou du grp dur, à priori pas trop de pneus tendre, donc économiquement ce devrait être intéressant. |
cedric27 Ligue
Posté le: 06.02.2016, 18:31:03 Sujet du message: |
ok merci pour les info
j'attend dautre info sur l'huile je voulais aussi mettre de la ipone mes d'apres ce quon ma dit et ce que j'ai pu lire elle encrasserai les moteur |
perche Expert**
Posté le: 07.02.2016, 12:37:16 Sujet du message: |
Motuuuuuul y'a as photo, motul 600 pour ma part, mauvaise experience avec ipone sur des 2 temps pointu relativement fragile, apres sur le genre de moteur des 1/5 doit pas avoir de probleme mais motul quand même ![Cool](modules/Forums/images/smiles/icon_cool.gif) |
Posté le: 07.02.2016, 19:14:41 Sujet du message: |
Quand je roulais en 1l5 j'utilisais de la elf.
J'avais eu de problème. |
cedric27 Ligue
Posté le: 07.02.2016, 19:14:55 Sujet du message: |
ok merci de ton avis ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
davrace Ligue
Posté le: 07.02.2016, 22:05:44 Sujet du message: |
on est en 2016 , globalement toutes les huiles sont bonnes tu prends de la 100% synthèse et ça va fonctionner
chez ipone il me semble que la Stroke 2 R est meilleure que la samourai qui sent bon
regardes chez **** **** ( lexoil) et *** **** qui sont les 2 plus gros mag de 1/5
Charte de RcMag
Merci de ne pas citer des magasins non partenaires.
YaYa |
Posté le: 08.02.2016, 09:49:14 Sujet du message: |
Vos loisir 88 est partenaire de notre site ,il fait parti des meileurs pilotes Français ,tu peux luui demander des conseils |
Posté le: 08.02.2016, 09:51:08 Sujet du message: |
et comme dit davrace il faut surtout prendre de l'huilr100/ de syntèse. |
davrace Ligue
Posté le: 08.02.2016, 18:03:46 Sujet du message: |
oups désolé
je pensais que c'était pour le 1/8 |
cedric27 Ligue
Posté le: 12.02.2016, 14:20:00 Sujet du message: |
salut tout le monde
voila apres demonté completement la voiture et l'avoir remonté pour etre sur que tu etait bien me voila arriver au reglage
tout ce qui est pincement ouverture carrossage pas de soucis avec sa
la ou j'ai besoin de votre aide c'est sur les buté haute , basse , garde au sol
je ne c'est pas comment proceder , ou prendre les mesure , combien mettre de hauteur chassis
merci a tout ceux qui pourront m'aider dans c'est futur reglage
voici 2 petite photo
![](http://i68.servimg.com/u/f68/18/25/02/11/20160223.jpg) |
cedric27 Ligue
Posté le: 13.02.2016, 12:00:09 Sujet du message: |
salut tout le monde
en allait fouiller un peut partout j'ai compris les reglage
maintenant qui pourrait me donner les hauteur a mettre avec les buter haute svp
et les hauteur on les mesure au dessus la l'axe et ou centre de l'axe
merci d'avance |
Lmaster Découverte
Posté le: 13.02.2016, 18:58:52 Sujet du message: |
Pour une 4*4, je sais pas du tout, demande sur SLR ou sur le groupe 4*4 1/5 sur FB. |
cedric27 Ligue
Posté le: 13.02.2016, 23:45:19 Sujet du message: |
je trouve pas le groupe sur fcb |
remi1384 Découverte
Posté le: 14.02.2016, 01:35:13 Sujet du message: |
cedric27 a écrit: | je trouve pas le groupe sur fcb |
Groupe : 1/5 Mini-Cooper 4wd FG France
Remi |
cedric27 Ligue
Posté le: 14.02.2016, 16:07:46 Sujet du message: |
merci ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Posté le: 14.02.2016, 16:18:53 Sujet du message: |
Tu peux aussi demandé des renseignements à bariot Patrick, il est sur le groupe et connaît bien la 4x2 fg |
cedric27 Ligue
Posté le: 14.02.2016, 20:20:51 Sujet du message: |
merci fg mes moi c'est 4x4
que me conseiller en maxi servo qui accepete le 7.4v |
Posté le: 18.02.2016, 17:21:10 Sujet du message: |
Bonjour ce driver.
J'ai recuper les réglages pour la mini au près de Valentin pédiatre
Carrossage ar:1'5 av: 1
Pincement ar:2,5. Av ouverture 1
Huile amortisseur arrière 7000 av 9000
Ressort amortisseurs ar vert pomme tonneau.
Avant violet origine faire
Hauteur de caisse arrière 9mm
Avant 7mm
Hauteur d'axe avant 52 article 47
Il met beaucoup de chasse sur le l'avant pour que la voiture rentre bien en virage |
Lmaster Découverte
Posté le: 18.02.2016, 18:59:59 Sujet du message: |
Je peux pas te répondre moi c'est rhino en 6.6v ou CYS du 100% chinois avec zéro problème pour le moment, mais je sais pas en 7.4 ce qu'ils valent! Actuellement la mode est à deux servos à la direction, je sais pas si c'est possible en 4*4 |
davrace Ligue
Posté le: 18.02.2016, 21:47:04 Sujet du message: |
le CYS 8218 passe en 7.4v sans problème et son prix est super intéressant
dernièrement le Kpower DM 4000 est en test sur nos Losi et se montre plutôt efficace pour un prix toujours très modéré
le dernier specktrum S9020 semble aussi être une valeur sûre mais il est nettement plus cher
il y a aussi le Rhino HV
cedric27 Ligue
Posté le: 19.02.2016, 23:30:21 Sujet du message: |
ok merci tout le monde |
Posté le: 20.02.2016, 22:08:32 Sujet du message: |
Si tu trouves un bon rhino multiplex, sa fera l'affaire. |
cedric27 Ligue
Posté le: 25.03.2016, 21:39:03 Sujet du message: |
salut tout le monde
dite moi je voulais savoir quelle bride alu pour les carbu sont bien ?
merci a ceux qui pourront m'aider |
davrace Ligue
Posté le: 26.03.2016, 00:24:09 Sujet du message: |
salut
d'une manière générale les brides alu se valent un peu toutes c'est surtout la qualité des joints qui fait la différence
notamment avec les joints supplémentaires (en plus des joints classique) en carbone ou bakélite de chaque côté de la bride pour vraiment couper la chaleur entre le moteur et le carbu afin d'éviter le phénomène de vapeur lock
les brides alu avec joint en téflon blanc c'est pas terrible
regardes tes MP |
