keopscav Ligue
Posté le: 25.01.2016, 11:07:06 Sujet du message: Avis chargeur duo : skyrc ou orion |
Salut à tous,
Je voudrais me prendre un chargeur duo pour accus lipo 2s et 4s, ainsi que pour mes accus de réception nimh.
J'en ai repéré deux, mais qui ne sont pas du tout au même prix...
- Orion Touch Duo AC/DC 2x100W
- SkyRC Duo D100
J'ai un chargeur Orion de base, le 406, j'en suis extrêmement, l'équilibrage est parfait.
Skyrc, à priori une marque reconnue.
Donc, entre le skyrc et l'orion, vous me conseillez quoi ?
Merci à vous
Nico _________________ <a href="http://forums.nitropassion.fr/index.php">Nitro Passion</a> |
lucdu19 Découverte
Posté le: 25.01.2016, 11:30:18 Sujet du message: |
Bonjour.
Le SkyRC sort 2x 100W en 12V et 1x 100W en 220 V à répartir sur les 2 canaux.
Pour avoir 2x 100W il faut obligatoirement une alim sinon c'est 100w en 220V à répartir (ex: 90W chanel A, 10W chanel B ou 50W chanel A, 50W chanel B).
Il fonctionne très bien mais limité en puissance en 220V.
Sinon il y a le D200 avec station de soudage intégré qui sort 1x200W chanel A et 1x100W chanel B en 12V et 2x100W en 220V.
keopscav Ligue
Posté le: 25.01.2016, 11:50:57 Sujet du message: |
Donc faut acheter une alim en plus c'est ce que tu veux dire ? _________________ <a href="http://forums.nitropassion.fr/index.php">Nitro Passion</a> |
YaYa Modérateur Champion du monde
![](http://djad.free.fr/modelisme/avatar3.gif)
Posté le: 25.01.2016, 12:04:12 Sujet du message: |
Non tu n'as pas besoin d'alimentation séparée, il est autoalimenté.
Ce que ca veut dite c'est que tu as 100W au total à repartir entre les 2 canaux, par example le canal A consomme 10W, il te reste max 90W pour le canal B !
EDIT : pour bien comprendre c'est en mode distribution alternative que tu es limité ! _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA
keopscav Ligue
Posté le: 25.01.2016, 12:06:56 Sujet du message: |
Ok, sinon niveau qualité du chargeur ca se vaut ? Il n'y a que l'histoire des canaux ?
Mais si je veux 2x100w sur le skyrc il faut une alim quand même. _________________ <a href="http://forums.nitropassion.fr/index.php">Nitro Passion</a> |
Posté le: 25.01.2016, 12:09:04 Sujet du message: |
En charge tu as déjà 2x100W l'alimentation se fait via un câble secteur _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
Cochonou Ligue
![](https://img850.imageshack.us/img850/8019/5zwk.jpg)
Posté le: 25.01.2016, 12:28:49 Sujet du message: |
Salut en gros achète un skyrc, après l avoir vue fonctionner moi je vais investir. |
doudzmp9e Expert*
Posté le: 25.01.2016, 12:30:00 Sujet du message: |
Les deux sont top apres le prix de chacun c est autre chose mais bon les deux sont top et simple d'utilisation _________________ doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2 |
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0840.gif)
Posté le: 25.01.2016, 12:44:33 Sujet du message: |
keopscav a écrit: | Ok, sinon niveau qualité du chargeur ca se vaut ? Il n'y a que l'histoire des canaux ?
Mais si je veux 2x100w sur le skyrc il faut une alim quand même. | OUI |
keopscav Ligue
Posté le: 25.01.2016, 12:46:34 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
Me reste à trancher pour l'histoire des 2x100. Car au final l'Orion est plus cher, mais pas besoin d'alim pour les 2x100w. _________________ <a href="http://forums.nitropassion.fr/index.php">Nitro Passion</a> |
topgeorges Elite
Posté le: 25.01.2016, 12:51:21 Sujet du message: |
celui - ci il va mettre tout le monde d'accord tant au niveau prix que performance en tout cas bien moins que 150 euro , je le mets sur le site dare dare
ETRONIX POWERPAL TOUCH DUO DUAL AC/DC 100W PERFORMANCE CHARGER
Why have one, when you can have two! The Etronix Touch charger is now available as the PowerPal Duo Touch providing two chargers directly from one AC/DC powered unit.
This high performance charger features the latest in touch screen technology for the ultimate ease of use. A full scope of adjustable parameters are available via the touch screen using the supplied stylus for slick and quick operation.
With input from either AC or DC voltage and a charge rate of up to 10A the PowerPal Touch is suitable for most needs and applications. Once the charger is set to your specific battery charging requirements via the simple main screen selection, the screen can display a range of data during charging from battery curve voltage to individual cell charge state.
Sample the next level of charging with the PowerPal Duo Touch.
PowerPal Duo Touch Features:
Microprocessor controlled
Delta-peak sensitivity
Individual cell balancing
LiIo,LiPo,LiFe,NiCd and NiMH capable
Large range of charge current
Store function
Time limit function
Input voltage monitoring
Battery cycling
Automatically charging function
AC Input voltage AC 100V -240V
DC Input voltage DC 11.0V-18.0V
Charge current 0.1A-10.0A
Discharge current 0.1A-5.0A
Charge power max.100W
Discharge power max.12W
Balance current max.350mA
Balance tolerance ±0.01V
NiCd/NiMH battery cell count 1-16cells
Lithium battery types Li-Po, Li-ion,Li-Fe
Lithium battery cell count 1-6series
Pb battery voltage 2V-20V
Digital Power 3V-24V
Operation system Graphical display |
keopscav Ligue
Posté le: 25.01.2016, 13:08:17 Sujet du message: |
Niveau qualité c'est pareil ? J'insiste car entre un orion et un absima, je trouve que ce n'est pas tout à fait pareil...
PS: j'ai croisé un personne à Dolus d'Oléron qui vous connait bien ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ <a href="http://forums.nitropassion.fr/index.php">Nitro Passion</a> |
topgeorges Elite
Posté le: 25.01.2016, 14:22:32 Sujet du message: |
ils me connaissent tous la-bas , en bien ou en mal mais ils me connaissent tous concernant la qualité du chargeur c'est tout à fait honorable , , par contre ils ont un SAV au top ! |
keopscav Ligue
Posté le: 25.01.2016, 14:31:23 Sujet du message: |
Ben la c'était en bien ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ <a href="http://forums.nitropassion.fr/index.php">Nitro Passion</a> |
mika Ligue
Inscrit le: 21/11/2006 Messages: 275 Localisation: grenoble/chirens
Posté le: 25.01.2016, 15:24:05 Sujet du message: |
à noter que si tu as des 4s au dessus de 6000 mah plus tard
tu pourras pas les charger à 1C car 100W c'est trop juste
perso je prendrais 2x200W ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Posté le: 25.01.2016, 15:29:58 Sujet du message: |
La règle de calcul c'est P = U I
P puissance en watt
U tension en volt
I intensité en ampere heure
Donc 4S en 6000mAh (soit 6Ah) ca fait 14,8Vx6Ah=88,8W donc 100W c'est bon... Évidemment quand le chargeur délivre 100W efficace et pas en crête comme souvent...
Donc avec un bon chargeur, c'est ok, avec un truc cheap, c'est juste en 1C...
Voilà comment on calcul ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
keopscav Ligue
Posté le: 25.01.2016, 15:38:03 Sujet du message: |
J'ai vu ça il me fait de l'oeil ! En plus la connectique native pour charger depuis une batterie c'est pas mal. _________________ <a href="http://forums.nitropassion.fr/index.php">Nitro Passion</a> |
mika Ligue
Posté le: 25.01.2016, 15:47:19 Sujet du message: |
YaYa a écrit: | La règle de calcul c'est P = U I
P puissance en watt
U tension en volt
Voilà comment on calcul ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
la tension d'un lipo 4s est de 16.8V en fin de charge
les nouveaux lipos en 4s sont en 7000 et même 8000 mah
donc vaut mieux prévoir large pour ceux qui arrivent ...
Posté le: 25.01.2016, 15:48:09 Sujet du message: |
Heuh c'est pas 3,7 V par cellule ? ![Surprised](modules/Forums/images/smiles/icon_surprised.gif) _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
mika Ligue
Posté le: 25.01.2016, 15:49:16 Sujet du message: |
YaYa a écrit: | Heuh c'est pas 3,7 V par cellule ? ![Surprised](modules/Forums/images/smiles/icon_surprised.gif) |
oui la tension nominale
la tension finale 4.2V ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
keopscav Ligue
Posté le: 25.01.2016, 15:50:46 Sujet du message: |
mika a écrit: | YaYa a écrit: | Heuh c'est pas 3,7 V par cellule ? ![Surprised](modules/Forums/images/smiles/icon_surprised.gif) |
Je confirme ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ <a href="http://forums.nitropassion.fr/index.php">Nitro Passion</a> |
Posté le: 25.01.2016, 15:52:48 Sujet du message: |
Oui mais alors doit on calculer la puissance du chargeur en fonction de la tension nominale ou en fonction de la tension maximale atteignable ?
Pour moi c'est la nominale qui prime non ? _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
keopscav Ligue
Posté le: 25.01.2016, 16:07:45 Sujet du message: |
Perso, j'en sais rien... _________________ <a href="http://forums.nitropassion.fr/index.php">Nitro Passion</a> |
Pins25 Expert**
![](https://www.cvrc01.fr/wp-content/uploads/2013/12/LOGO-CVRC01_POUR-RC-MAG.jpg)
Inscrit le: 03/08/2012 Messages: 521 Localisation: Belfort
Posté le: 25.01.2016, 16:13:18 Sujet du message: |
YaYa a écrit: | Oui mais alors doit on calculer la puissance du chargeur en fonction de la tension nominale ou en fonction de la tension maximale atteignable ?
Pour moi c'est la nominale qui prime non ? |
Oui c'est la nominale qui prime vu qu'en fin de charge le courant diminue, donc même si la tension est plus élevée la puissance fournie est plus faible. _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
mika Ligue
Posté le: 25.01.2016, 17:26:46 Sujet du message: |
non la finale car l'intensité diminue quand il équilibre finement le pack
j'ai vu sur mon chargeur qu'à 4.2, il charge au max et ensuite ca baisse pour équilibrer |
Posté le: 25.01.2016, 18:19:55 Sujet du message: |
hi!
100W pour l exemple c est trop juste!
ne pas confondre l intensité en Ampere (A) et la capacité en Ampere /heure
on charge a 1 C
mais la formule est bonne p (W) = U (V) x I (A) |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 25.01.2016, 18:20:40 Sujet du message: |
j'ai eu le d100 et un pote a le d200 donc c'est simple
d100 pour du 2S nickel
par contre comme c'est dit au dessus 100w au total pour 2 sortit avec l'alim intégrée donc soit tu charge un lipo 4S a 6.1A maxi ou deux a 3.1A maxi (testé en condition)
si tu mets comme moi une alim plus puissante tu pourra charger 2 lipo 4S a 6.1A mais il te faudra une alim donc je vois pas l'intérêt (c'est pour ca que je l'ai revendu)
le D200 lui va te faire ca mais sans alim et en prime tu aura un fer a soudé mais c'est le double du prix du D100 _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
keopscav Ligue
Posté le: 26.01.2016, 10:21:50 Sujet du message: |
Ok, donc autant prendre le team orion en fait... _________________ <a href="http://forums.nitropassion.fr/index.php">Nitro Passion</a> |
gazandcrash Ligue
![](https://www.cybervulcans.net/spip/IMG/gif/ecussonASMCA.gif)
Inscrit le: 11/11/2012 Messages: 219 Localisation: MRCM, Ligue 18
Posté le: 26.01.2016, 12:29:16 Sujet du message: |
J'ai également longtemps hésité entre des modèles comme ceux que tu hésites...
Et j'ai finalement pris autre chose, meilleur et pour le moins cher que le Orion!
J'ai trouvé ça en magasin d'aéromodélisme, 12/220V avec alim intégrée, 4x100W (quelque soit la tension d'entrée), charge tous les types de batteries, et il y a aussi une fonction alimentation stabilisée!
L'essayer c'est l'adopter!
Plus d'infos via MP, car boutique non partenaire RCmag _________________ ICI, ICI, C'EST MONT-FER-RAND!
