RCmag :: Voir le sujet - Le Losi 4.0 de Jérôme Sartel ( 01/16 ) *°
MessagePosté le: 23.01.2016, 10:14:01    Sujet du message: Le Losi 4.0 de Jérôme Sartel ( 01/16 ) *° Répondre en citant
Le Losi 4.0 de Jérôme Sartel motorisé par un Top ( ligue 04 )
Administrateur le 16.03.2016, 19:51:56; édité 1 fois
MessagePosté le: 23.01.2016, 22:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2016, 22:47:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.02.2016, 22:33:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.02.2016, 10:56:35    Sujet du message: Répondre en citant
robert64
MessagePosté le: 05.02.2016, 19:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai remarqué que personne utilisé le soufflet de cardan
il y t'il une raison particulière ?
the-pink-panther
MessagePosté le: 05.02.2016, 23:31:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets de cardan centraux me semblent indispensables. Par contre, ceux des cardans de roue le sont moins.
Jerome Sartel
MessagePosté le: 16.03.2016, 19:39:45    Sujet du message: Répondre en citant
Kruger
MessagePosté le: 17.03.2016, 07:21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de renfort arrière, quel apport concret? jamais eu de soucis sur de gros chocs? Merci pour la réponse.
madau
MessagePosté le: 17.03.2016, 07:38:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pourquoi vous aligner pas la la corde a piano du gaz avec le carbu
le fait de tirer en travers ne risque pas de détériorer le carbu ???
Tom06
MessagePosté le: 17.03.2016, 08:25:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas encore monter mon kit , mais je pense , quand le carbu est ouvert il doit toucher les disques de frein , d'où le mettre un peu de travers
Thomas
Thomas Musso
Mugen Seiki France
Ninja
Corally
6mik
Never Give Up
the-pink-panther
MessagePosté le: 17.03.2016, 09:14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas de soucis Particulier. Le châssis fait 4mm, l'une des seules voiture du marché a avoir préservé un châssis si épais. Le fait d'enlever le renfort redonne un peu de flex sur le train arrière.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 17.03.2016, 09:15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible d'aligner parfaitement l'ensemble car il y a les paliers centraux sur la route. Pas de soucis pour autant
Jerome Sartel
luc16
MessagePosté le: 01.05.2016, 11:05:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets de cardans ils les enlèvent souvent sur les trains avant et ar mais les laisses les centraux
c'est pour évité le frottement
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2016, 12:25:17    Sujet du message: Répondre en citant
Thomas
Salut à tous, pourquoi ne pas mettre la tige carbu au dessus du palonier au lieu de dessous ?
Cela permettrai peut-être de l'aligner sans frotement non ?
Aller le stade !!!
luc16
MessagePosté le: 01.05.2016, 12:39:56    Sujet du message: Répondre en citant
La tige du carbu au dessus du palonier ???
Parce que sa se monte pas comme ça sur le losi
sa serait en travers sinon sa irai pas bien ( si je comprends bien)
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2016, 12:45:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors juste inverser le support de tige en dessous dans l'autre sens ?
Aller le stade !!!
nitro95
MessagePosté le: 01.05.2016, 14:26:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la photo de détail de la fusée ar on voit nettement que l'empattement maxi est utilisé.C'est un réglage que tu gardes en permanence ? Merci d'avance Jérôme.
piche34
MessagePosté le: 01.05.2016, 15:26:30    Sujet du message: sartel Répondre en citant
pourquoi à tu monter les boules de chapes à l'envers?
110%BRUSHLESS
https://www.facebook.com/groups/814537158631816/
rc occaz 34
https://www.facebook.com/groups/972488606117194/
the-pink-panther
MessagePosté le: 19.07.2016, 08:58:23    Sujet du message: Re: sartel Répondre en citant
impossible ainsi que la chape passe a travers la boule sur un choc.
Je price quail faut dans ce cs ajouter 2 petites rondelles entre la boule et le support d'amortisseurs pour récupérer le même report.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 19.07.2016, 08:59:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je le garde en permanence. Cela génère beaucoup de confort sur les sauts et les pistes bosselées.
Jerome Sartel
