RCmag :: Voir le sujet - carrosage mbx7 r
carrosage mbx7 r
Guitou
MessagePosté le: 19.01.2016, 17:26:54    Sujet du message: carrosage mbx7 r Répondre en citant
bonjour combien mettez-vous en degrés le carrossage avant
moi avec les 2 rondelles donc une sur le triangle inferieur et l'autre sur le triangle supérieure sa me fait 5 degrés de carrossage je trouve que sa fait beaucoup
quand pensez-vous
mugen mbx 7 r -moteur os -aka- spektrum-savox
MessagePosté le: 19.01.2016, 17:55:10    Sujet du message: Re: carrosage mbx7 r Répondre en citant
quand pensez-vous
tu as donc tes boules de fusées vissées a fond et la rondelle en appui sur le triangle ...c'est ca Question
t'as pas une photo Question
avec quoi mesures tu la valeur de ton carrossage Question Question
Guitou
MessagePosté le: 19.01.2016, 18:04:30    Sujet du message: Répondre en citant
les rondelles sont d'origine sur la notice elle font 1 mm chacune
pour le réglage je fait avec le banc hudy
Guitou
MessagePosté le: 19.01.2016, 18:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les rondelles sont en appui sur le triangle et les boules sont bien bloqué
b528
MessagePosté le: 19.01.2016, 18:25:58    Sujet du message: Répondre en citant
5° avec un montage d'origine ça fait beaucoup.
Peut être revoir le montage du train avant boules fusées Question
Pour retrouver une valeur de 2,5°.
https://alc-longvic-mrc.fr/
MessagePosté le: 19.01.2016, 18:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
tu n'est pas obligé de garder la rondelle haute et tu devisses un poil la boule de rotule , ya assez de filetage dans le triangle pour que ca tienne
autre solution qui consiste a rajouter une rondelle sur le triangle superieur de facon a redresser le porte fusée ....et serrer la boule en butée
la valeur de carrossage doit alors tourner autour de -2° a -3° au lieu des -5° d'origine
si ca peut repondre a ta question .......
Guitou
MessagePosté le: 19.01.2016, 18:40:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous je voulait s'avoir combien de carrossage vous m'était .
Je vient de rajouter en plus une rondelle sur le triangle supérieur et la sa me fait 3 degré de carrossage impeccable
bunny
MessagePosté le: 19.01.2016, 19:01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut guitou ,
Le réglage de boîte est top rien à changer !!!
La preuve à heugas pour pas que je t'en rhume du m a emboîte. ..moi petit promo de base
Tu te souviens vieille croûte !!!!
Allé bise et à bientôt sur les pistes
Bunny
Guitou
MessagePosté le: 19.01.2016, 19:30:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu te trompe pas de guitou
bunny
MessagePosté le: 19.01.2016, 21:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Heu maintenant que tu le dis je pense que oui le liens il est dans le 33 Embarassed
guitou33
MessagePosté le: 19.01.2016, 22:35:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo! Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing
Guitou
MessagePosté le: 20.01.2016, 07:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
Change rien bunny Rolling Eyes
ghorghor
MessagePosté le: 26.01.2016, 07:51:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon mbx7R, avec le montage origine, j'ai -3° de carrossage à l'avant au banc hudy...
@ Guitou: Tu mets quoi comme cales sous ton chassis quand tu le passes au banc?
Guitou
MessagePosté le: 28.01.2016, 11:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
une cale de 27 av et 30 arrière
